В инструкции написано: Объем масла в коробке передач (л) -- 5 (тип ТАП15).
Это как раз получается в уровень. Когда фрезу подключал ничего не выливалось.
Странно! У меня тоже "Заря 101", но вот я от сканировал инструкцию, у меня совершенно другие цифры.
А ремни стоят на 1800, вместо указанных в инструкции. и двигатель стоит R 190 AN, за которого в инструкции ни слова
Vladimir_M написал :
Всем доброго времени суток!!! Думаю покупать мотоблок и хочу у всех спросить "Какие впечатления от тяжелых китайских мотоблоков, какие поломки чаще всего случаются, не розочаровали ли ети помошники вас"???
Я купил свой "ЗАРЯ 101" в январе. Чистил снег, фрезировал, покупкой доволен! А поломки чаще всего случаются по не опытности и не досмотру, а зделаеш по инструкции, будет всё гут. еще посоветую посмотреть видео ролики, которых много на YouTube! Например здесь:
А также посмотри похожее видео, там и пашут и фрезируют и многое другое.
vw1996 написал :
У меня Заря 101 .
vw1996, у вас кпп, по внешнему виду такая же как у моего МБ?
Я фотку кпп выкладывал вот здесь -
два дня пытался посадить картошку мотоблоком с сажалкой...но увы...пришлось сажать так.. ...
очень разочарован , но только сажалкой ...на МБ нареканий пока нет...
...как Вам ответить.))) не получилось ВСЁ...то не загортает, то мелко садит, то картошку рубает на чипсы..,или заклинивает картошкой транспортёр...перепробовал кучу вариантов с настройкой, переделал крепление к МБ..вообщем два дня ушло на смарку....одним словом ДЕРЬМО....
TRIX81 написал :
Попробуйте вначале настроить.
1)Прикрепите сажалку к мотоблоу установите МБ и саж. на ровной площадке так чтобы опорные колёса саж. стояли на земле, а рама мотоблока находилась паралельно земле.
2)Подложите под опорные колёса саж. бруски высотой 5-8см. этим вы регулируете глубину высева картофеля.
3)Опустите сошнык саж. до упора в землю.
4) Опустите диски окучника так чтобы они на 2см не достали до земли.
5) Осталось отрегулировать угол атаки дисков. Сделайте примерно 2-3см.расхождение дисков а в ходе работы подрегулируте.
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК НО К КАЖДОЙ КОНСТРУКЦИИ САЖАЛКИ НУЖЕН СВОЙ ПОДХОД.
Картошку может заминать и застрявать когда сильно крупная или сильно мелкая, когда крупная не проходит через подающий тунэль , а когда сильно мелкая то подающие ложки зафатывают по2-3 шт. и снова застряёт в подающем тунэле. Да и подтяните транспортёр. УДАЧИ.
TRIX81 написал :
Из своего опита скажу что сажалка для наших мотоблоков должна весить как минимум 50кг.а то и более- без картошки иначе она будет не работоспособна и надо утяжелять. грузом. я когда зделал себе первую сажалку столкнулся с тем что когда заканчивается картофель в бункере приходилось немного прижимать..а когда сделал вторую все проблемы исчезли. В этом году садил даже на 3 передаче- при более-мение одинаковом насиневом матер. попробуйте немного утяжелить и подобрать одинаковый посадочный материал. А глядя на вашу сажалку- должна работать.
..возможно и будет, но в следующем году, так как .я уже обсадился трактором...1,2га..та , что уже как то всё равно, просто разочарован..думал будет намного лучше.(((
dixit написал :
Что улыбнуло - из набора гаек, болтов всего хватило тютелька в тютельку. Остался только один лишний гровер .
Вот еще одно фото сборки. Честно, не сразу догадался куда вкручивать шпильки. На фото видно, что ножи мною уже заточены.
Вот теперь дождаться погоды - и в бой. Работы очень много.
Что побокак за длини шпильки? у меня в комплекти нет таких длиних
zver88 написал :
прокладка на коробке МБ чтоб масло з коробкы МБ не перетекло в фрезу.
Добрый день . Вобщето прокладка таже что и стоит на МБ и с ней можно работать , а еще можно вырезать прокладку с маленьким окошком для шестерни и тогда масло точно неперельеться , я сибе такую вырезал с коробки с под обуви , только чтоб нетолстая была, илиже есть тоненький паранит . Дырки пробил шариком с большого подшипника
И я уже обсадился . Садил картоху сажалкой собственного производства . Сразу тоесть без привычки и первый раз рядки были неочень а потом приловчившись пошло нармально . Посля первых испытаний немного подделал , подоваривал на колеса КФ пластинки зацепы . Да я тоже убедился , что саджалка должна быть под 50кг , ато когда полная нормально а в конце чуть надавливал а вообще доволен своей роботой.
