Аватар пользователя
11.03.2011 в 16:29:05
это shelezjaka.com или нет??
Аватар пользователя
сова
Тернополь
11.03.2011 в 17:02:10
Как случилось до сих пор толком понять не могу.Наверное спешка халатность и дурацкое совпадение обстоятельств.Недосмотрел что плохо законтрагаена тяга сцепления.Ехал на 4-й передаче ина ямах наверное тяга разболталась и сцепление отпустилось. Хотел остановится хотя незнал что сцепление уже вело. Выжал ручку в положение выключено и хотел поставить на нейтральную но рычаг не пошол. Тогда ударил по рычагу сильней и он вскочил в положеие задней 2-й. Мотоблок рванул назад я слетел с прицэпа и оказался под ним. Спасательную операцию проводило пол улицы. У меня 23 года безаварийной работы на автобусе такой промах не простителен
Аватар пользователя
umnyi
11.03.2011 в 17:09:39
сова написал : Спасательную операцию проводило пол улицы. У меня 23 года безаварийной работы на автобусе такой промах не простителен
И на старуху бывает проруха:)
НО всем владельцам надо обратить внимание !
Аватар пользователя
сова
Тернополь
11.03.2011 в 17:57:28
Проруха оказалась поучительной. Нога зажила только недавно и с соседями встречатся до сих пор стыдно.Но наука даром не прошла.На положение заднего хода зделал типа защиты от дурака рычаг без разрешения туда больше не попадет сцепление отрегулировал тяги законтррагаил с двойной страховкой так что теперь все должно бить нормально
Аватар пользователя
serezha
Кременчуг
11.03.2011 в 20:25:46
мотоблок зирка 1090 начал сильно дыметь какие могут быть проблемы подскажите
Аватар пользователя
isemeniuk
Малин
11.03.2011 в 20:52:32
Добрый вечер, водители "китайцев". Примите и меня в свои ряды. Мотоблок Кентавр 1070 с апреля прошлого года. В целом работой мотоблока доволен.
Аватар пользователя
isemeniuk
Малин
11.03.2011 в 21:00:45
Для matador В Житомире есть неплохой магазин "нашего" товара по адресу пл.Привокзальная 6/126 (между авто- и ж/д вокзалами) тел.(0412)360570.
Аватар пользователя
serezha
Кременчуг
11.03.2011 в 21:13:23
может повлиять на работу мотоблока замена инжекторной трубки на более длинную
Аватар пользователя
tava05
11.03.2011 в 21:20:30
Igor BC А крепление роторной косилки отдельно продаете?
Аватар пользователя
serezha
Кременчуг
11.03.2011 в 21:23:49
подскажите регулируется вприск на топливном насосе мотоблока зирка1090 если да то как спасибо
Аватар пользователя
TolikXL
11.03.2011 в 21:30:32
sereza Вы подробно опишыте при нагрузке или на холостых. вобшето чорный дым свидетельствует о черезмерной нагрузке. мой МБ1090 тоже иногда пускает дымок в нагрузке.
Аватар пользователя
Серг-71
11.03.2011 в 21:31:10
http://zalizaka.com.ua/
покупал здесь , дешевле не нашел.
Аватар пользователя
Lowa
Львов
11.03.2011 в 21:31:33
http://zalizaka.com.ua/catalog Я у них покупал в начале февраля
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
11.03.2011 в 21:32:33
сова написал : Недосмотрел что плохо законтрагаена тяга сцепления.
Здесь что то не то-чтобы сцепление на рание исправном МБ начало резко вести мало просто расконтрить гайки тяги нужно ещё и выкручивать саму тягу,удлиняя её длину, из тела вилочки-что само по себе не возможно без вашего участия.Я думаю здесь другая и очень часто встречающияся причина-это резкое опускание или поднятия ручек управления в связи со слабой затяжкой болтов их крепления.Только в этом случае тяга сцепления может резко ослабнуть что и приведёт к пробуксовке сцепления.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
11.03.2011 в 21:42:01
serezha написал : мотоблок зирка 1090 начал сильно дыметь какие могут быть проблемы подскажите
Прежде чем строить какие либо предположения расскажите после каких ваших действий МБ задымил?А причин может быть несколько.Попадание масла с воздухоочистителя в цилиндр,лопнуло кольцо на поршне ,Плохо поступает топливо а вы добовляете оборотов и т.д
Назад
