10.11.2010 в 07:27:50
Здраствуйте..Не подскажите возьмет ли целину зирка 151??...Не разу не паханая земля сорняки корни от деревьев..!?.. Просто собрался брать мотоблок и в этом деле не шарю..=((...
Agrowest
Agrowest
Ровно
10.11.2010 в 09:37:16
Alexser написал : Зубр 61 (вес 210кг, 8л.с.) Зубр HT-135 (вес 135кг, 9л.с.) по мощности вроде одинаковы, цены практически тоже, вес отличается почти в два раза. В чем закавыка?
Это мое мнение , и я его озвучивал на другом форуме: "В субботу утром работал на Зирка 1090 первый раз-очень быстро привык к блокираторам колес. Нарезали борозды под высадку тюльпанов. Нравится широкий диапазон скоростей. Разворачивается на месте. С обеда работал дома 135, тоже нарезал борозды для высадки смородины. Очень трудно развернуться на ГЗ, не хватает скоростей, блокираторов, но МБ легче. Если бы к 135и-блокираторы, больше передач, ему цены бы не было."
ZM
ZM
10.11.2010 в 14:21:39
Приветствую всех!
Alexser написал : Поподробнее если можно... Допустим, стандартная ширина колеи 90см.
Поподробнее в посте №1644 этой темы!
Alexser
Alexser
Ирпень
10.11.2010 в 17:36:16
ZM Спасибо. Наконец-то разобрался.
Vadim61
Vadim61
Кременец
10.11.2010 в 17:51:25
Димон123 написал : ..Не подскажите возьмет ли целину зирка 151??...Не разу не паханая земля сорняки корни от деревьев..!?..
Возмёт, за один сезон. Сначала можно вспахать на глубину максимум 8-10см. Пройти фрезой. Посеять мешанку (овёс в викой) или гречиху. Летом после уборки повторить процес с посевом сидератов. Осенью прошёл фрезой прямо по сидератах, перемешал их с землей, а через недельку, земля чуть подсохла, перепахал на максимально возможную глубину. Весной можно садить картошку(из личного опыта). Всё это при ровном участке. При наличии склона пахать придётся в одну сторону, что вдвое дольше по времени. А на счет корней - смотря какие корни. Если как карандаш - даже не почуствуете, если больше - хуже, можно и плуга порвать.
mallx
mallx
Днепропетровск
11.11.2010 в 04:47:47
Alexser написал : С одной стороны, хочется взять с запасом прочности. С другой - не будет ли этот запас прочности лишним.
Не идите таким путем, ато будет так как у меня. Весной купил Зирку ( 63 кг.) , а в октябре стал обладателем еще и Кентавра ( 210 кг.) Для гектара земли техника должна быть "посурьезней".И имея гектар земли , а картоху садить 50 см...маловато будет... Кстати у меня проблема была ( и осталась) , Кентавр при движении уводит всторону. Оказалось шины разного диаметра, как такое может быть...Ну китайцы , одним словом, что с них возмешь...:cool::mad::(
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
11.11.2010 в 17:15:49
5yr8tvx написал : Непонятно что это, или дефект сборки (намудрили с подключкой), или конструкторская мысль)).
Лампочку засунули какая подруку попала, у меня на один контакт, освещение(сосет говорит сельнее светит чем у него на скутере) фатает вполне, акум. компенсирует нехватку на низких оборотах генератора. А вот генератор немного доделал. Для лутшего заряда АБ домотал еще две обмотки медной проволки на статоре генератора, есть еще две свободных. Смазал подшыпники по ходу в генераторе и натяжном ролике(сухой полностю был) Еще заменил родные (В1700) ремни на (В1600), сместилса движок ближе к оси колес, меньше нагрузка при роботе с плугом на руки, при розворотах.
Alexser
Alexser
Ирпень
11.11.2010 в 17:31:14
mallx написал : И имея гектар земли , а картоху садить 50 см...маловато будет...
50 см маловато для расстояния между рядками или маловато картохи посадится ? :) Если 50 см для расстояния между рядами мало, то почему? П.С. Вообще-то земли 6 гектаров... 5га на поле и один возле дома (вернее вместе с домом). Но 5га что на поле - не замахиваюсь, ну их нафиг - здоровье дороже... П.П.С.
mallx написал : Весной купил Зирку ( 63 кг.) , а в октябре стал обладателем еще и Кентавра ( 210 кг.)
И что больше нравится? По качеству сборки, функциональности и т.д. Спрашиваю, так как клонов зирки немерянно: И Кентавр, и Зубр, и Добрыня, и Зоря... Что выбрать - ХЗ...
umnyi
umnyi
11.11.2010 в 18:28:35
mallx написал : Оказалось шины разного диаметра, как такое может быть...Ну китайцы
И на много "Врет" одна по отношению к другой?
mallx
mallx
Днепропетровск
12.11.2010 в 00:29:40
Alexser написал : И что больше нравится? По качеству сборки, функциональности и т.д. Спрашиваю, так как клонов зирки немерянно: И Кентавр, и Зубр, и Добрыня, и Зоря... Что выбрать - ХЗ...
Вы ж пост читайте. Зирка GX 85 вес 63 кг., и Кентавр 1070 Д вес 210 кг. Они несравнимы, разные категории. Ничего не нравится. У Зирки за 2 недели полностью накрылся двигатель, по гарантии не захотели ремонтировать. Купил новый двигатель. Во время обкатки полетела шатунно-поршневая группа. Заменили по гарантии. У 85 Зирки забор воздуха стоит возле самой фрезы, ввся пыль в двигатель прямо. А у Кентавра шины оказались разные, уходит с прямой оси. По дороге с прицепом еще дифференциалом подравнять то можно, но что будет весной когда выйду в огород. Зигзагами буду по огороду бегать. Кентавр пока использовал как тяговую силу. Прицеп автомобильный тянет с 500 кг за милую душу. Хотел грузовой Муравей раньше покупать, потом решил что МБ мощного вполне будет достаточно. И Зиркой 85 картоху не посадить, не выкопать нормально не получилось. Как культиватор Зирка показала себя отлично, впрочем Зирка GX 85 и есть культиватор, а не МБ. Так что на 1 Га вам нужно покрупнее МБ, а по качеству как повезет. И мне кажется нужно выбирать с активной фрезой.
Alexser написал : 50 см маловато для расстояния между рядками или маловато картохи посадится ?
Да маловато меж рядками. Голландцы считаются в этом деле профи, у них стандарт 75 см. Я тоже остановился на 70. Ну да это каму как, кто как хочет так и садит...)))И у меня в поле 10 Га. Но с МБ на них не покатаешься, даже самым мощным.
umnyi написал : И на много "Врет" одна по отношению к другой?
Ощутимо. МБ не держит прямой линии при движении . Постоянно нужно подравнивать дифференциалом. Спустить одну шину...неохота...ПРодавец **** мутит что то , завтраками кормит постоянно.Ведь продал барахло, а особого рвения исправлять не замечаю. Нервы мои испытывает .
TRIX81
TRIX81
12.11.2010 в 08:47:27
сосет говорит
:):):):) лежу под столом!:):)
