rjcnz1970 написал : Ну и напугали хотел тяжелый брать а теперь хоть 105-тку бери.
Все мотоблоки ломаются, при чем в 70 % из-за небрежного отношения.
12.12.2010 в 22:58:51
12.12.2010 в 23:06:16
Приведённые выше мной цифры говорят о том что если у вас скажем 1га огородов то вам МБ хватит при должном присмотре как минимум на 18лет пахать и два раза в год зафрезировать без серьёзного ремонта.
12.12.2010 в 23:28:03
=DENIS= написал : Интересно чем именно?
С каждого напечатаного по трошку . Ну це я так для себе пышу налякалы . ТАк как МБ хочу взять один и навсегда хотя понятно что вечного ничеге нет . ну всеже.
13.12.2010 в 01:13:19
подскажить чи регулируется ширина колес у тяжелых МБ ну тоесть Зирка Зубр Кентавр и.д.
13.12.2010 в 01:22:14
rjcnz1970 Да- от 60см до 75. но при установки заводских или самодельных вставок колея увеличивается до 120см(если не ошибаюсь)
13.12.2010 в 08:50:32
=DENIS= написал : Да- от 60см до 75. н
Доброе утро . Тоесть менше 60-ти незужиш .да я за то что если МБ садить картоху то ростояние междурядий саме менше 60см так я понял . Спасибо.
13.12.2010 в 09:55:46
Всем привет!
DENIS= написал : но при установки заводских или самодельных вставок колея увеличивается до 120см(если не ошибаюсь)
DENIS! Я не знаю, получится ли у меня 120 см... Разве что сделать удлинители чуточку длиннее... Но а вот 100 см - без проблем. И на приведенной мною схеме вместо 90 и 45 см можно поставить: вверху - 100см, а внизу - по 50...
rjcnz1970 написал : Тоесть менше 60-ти незужиш .да я за то что если МБ садить картоху то ростояние междурядий саме менше 60см так я понял .
rjcnz1970! Ну для начала нужно сказать, что минимальная колея по инструкции не 60, а 65 см. Это во-первых... А вот 60 см... Может и получится, но нужно сильно поизощряться. Вы лучше сделайте или купите (где-то на форуме видел фото) удлинители. Хотя следует заметить, что для посадки картофеля существует агрономическая норма 65-70 см... P.S. После обеда "вброшу" фото тракторного ("совдеповского") манометра давления масла, который установлен мною на мотоблок (работает!) и переднего опорного самоустанавливающегося колеса.
13.12.2010 в 10:27:41
Сообщение от rjcnz1970
Доброго дня. На сайте в Луцке цена на удленители до 110см - 460гр.
13.12.2010 в 11:37:10
удлинители ступиц -
13.12.2010 в 12:09:26
ZM написал : После обеда "вброшу" фото тракторного ("совдеповского") манометра давления масла, который установлен мною на мотоблок (работает!)
Показатели давления таковы:
13.12.2010 в 12:21:39
ZM Интересно посмотреть,особенно на колесо,подождём
