тоха Ровно написал :
вод думаю што по рабы его уже заменить.
Самый верный способ узнать когда нужно чистиь или менять бумажный воздушный фильтр это снятие его с работающего двигателя.Изменение оборотов укажет на то что фильтр пора менять или чистить.Это я так думаю.
=DENIS= написал :
Заменил подшипник(6202) на натяжном ролике, а то "подгулявший" уже был, с начала эксплуатации был полностью "сухой", на генераторе(6201) пока норма. Снял амперметр, хотел уменьшить его параметры -30-0+30(толку с таких параметров мало) на -5-0+5, но увы регулировки не подался. Заделаю замену на другой, вот только думаю што мне больше надо амперметр или вольтметр, или то и другое поставить(модель с стартером). С генератором немного пошаманил, заменил провод с 0,7 на 1мм, для увеличения мощности. Переделал патрон лампочки фары, заменил проводку, потомушто все было на "соплях".
=DENIS= написал :
Хочу "вбросить" фото опорного колеса. Думаю, что я не смогу избежать дублирования информации, которую я "слил" на "АПК-форум"...
Поехали!..
№1
Само колесо... Размер не помню.
Браво, и разработке и манометру!!! Кстати где покупали колесо, такое колесо уже полгода ищу в инете купить, для адаптера. Сылку не бросите или адресок.
Vikmarvel написал :
Да Зубр JR-Q79 появились в конце ноября вот ссылка:
Обратите внимание на заголовок"Бензиновый мотоблок"-а чуть ниже "оснащён дизельным двигателем":)
А так совсем не плох.Но мне только не совсем понятна эта гонка за лишними лошадками-Они все буксуют!!!! Вот если бы на рынке появились МБ на резиновых гусеницах и хорошими зацепами вместо колёс-вот это былбы большой рывок в мотоблокостроении.Тогда мощность движка играла бы серьёзную роль.А мой 8 сильный спокойно тянул бы два корпуса.
Может у когото есть фото хорошего качества фрезы, чтобы было видно установку ножей?
К МБ шла не собранная активная фреза. Начал собирать и у меня несколько вариантов как их установить:confused:
