13.04.2011 в 17:57:03
kcfsergeia написал : понял спасибо
К Вашим услугам!..
13.04.2011 в 18:19:27
В общей сложности эта ширина - около 3,5 см. А высоту я сделал около 15 см. ________________________________ А из чего делали прокладку?
13.04.2011 в 22:24:17
ZM написал : Так точно! Но сначала переведите рычаг включения редуктора фрезы из расцепленного положения в сцепленное и Вы увидите, что шестерня перемещается на 1,5 - 2 см. Вот примерно такой (плюс запас по "пару" милиметров в каждую сторону) должна быть ширина такого "отверстия". В общей сложности эта ширина - около 3,5 см. А высоту я сделал около 15 см. После отсоединения фрезы, в коробке передач моего Зубра осталось прежнее количество масла.
ZM У меня кентавр 1070, никакой дополнительной прокладки кроме родной которая стоит под крышкой не ставил, думал всё масло будет в редукторе фрезы, но не тут то было, залил в редуктор фрезы 0,7л масла, подсоединил фрезу к КПП, зафрезировал 15соток вспаханого огорода на зиму и 15соток не вспаханого, фрезиравал на максимально поднятом колесе фрезы, когда отсоеденил фрезу, в коробке КПП, масла был уровень, удивился, но факт. Китайцы это предусмотрели. Наверное.
13.04.2011 в 22:27:44
VIK-m!Спасибо Вам за беспокойство,пока поработаю на одном(позже закажу нормальный)!Тем более поставив ремень в разные ручьи,двигатель оказался посреди рамы,что есть хорошо и приятно глазу! Да и здесь где то читал что и на одном что на двух ходит блок одинаково,осталось подобрать качественный ремень!
13.04.2011 в 22:42:07
sergosvd написал : Если посадить картошку под конный плуг,можно ли будет без проблем копать картофелекопалкой мотоблоком (вопрос для тех кто уже работал)
У меня в прошлом году картошка была посажена под конный плуг а выкапывал копалкой типа "дельфин",отлично.
13.04.2011 в 22:50:21
zvladimirp так то оно так, но можно и продавца понапрягать, ему тоже мозги за такой товар по....ть.
13.04.2011 в 22:59:14
Сегодня Бате притащили радиатор от Зирки 61 запаять.Он оказывается сделан из железа только соты латунные(спецыально прощупал магнитом)Судя по внешнему виду постоянно использовалась вода.
Верхний бачок прогнил,пришлось поставить латку .
13.04.2011 в 23:03:10
VIK-m разговаривал я с ним продавцом,он обыкновенный роботяга, говорит что двигателя приходят полностью в зборе он их только на раму ставит,пообещал перезвонить как что то выяснит по поводу шкивов!
13.04.2011 в 23:08:10
Прозьба у меня!Ткните пальцем где то было про регулировку клапанов!хотя бы зазор какой остальное я в курсе!зирка 1080 двиг 185
13.04.2011 в 23:18:17
zvladimirp написал : Прозьба у меня!Ткните пальцем где то было про регулировку клапанов!хотя бы зазор какой остальное я в курсе!зирка 1080 двиг 185
Зазор впускного клапана составляет 0.20 – 0.30 мм при холодном двигателе. Зазор выпускного клапана составляет 0.25 – 0.35 мм при холодном двигателе.
13.04.2011 в 23:22:54
Сегодня немного покатался на своем Зубренке и после решил посмотреть что с маслом,я ево менял перед этим.Так вот в моторе все хорошо,а в коробке гдето 2(см) пены. вроде гдето читал что если пена то мало масла,так ли это?Заливал 2.5(л) Тад17.Может и так должно быть.Кто менял масло сталкивался ли с этим?
13.04.2011 в 23:27:14
TolikXLCпасибо!
13.04.2011 в 23:32:40
zvladimirp
Да незашто,всегда рад помочь.
13.04.2011 в 23:33:47
Dark_Snow написал : Так вот в моторе все хорошо,а в коробке гдето 2(см) пены. вроде гдето читал что если пена то мало масла,так ли это?Заливал 2.5(л)
Dark_Snow Если в масле обнаружилась пена, это значит только одно, что в масле присутствует ВОДА.
13.04.2011 в 23:51:58
TIMUR 1070 написал : У меня кентавр 1070, никакой дополнительной прокладки кроме родной которая стоит под крышкой не ставил, думал всё масло будет в редукторе фрезы, но не тут то было, залил в редуктор фрезы 0,7л масла, подсоединил фрезу к КПП, зафрезировал 15соток вспаханого огорода на зиму и 15соток не вспаханого, фрезиравал на максимально поднятом колесе фрезы, когда отсоеденил фрезу, в коробке КПП, масла был уровень, удивился, но факт.
Фрезы то же разные бывают-у меня например редуктор фрезы закрыт наполовину и с маслом проблем нет.А у вас?
