А на шарнирное соидинение не слишком большая нагрузка я сместтил ось от середины 10см на зад
на своём первом МБ нева 2 раза ломал притом что ось была по средине
из чего Вы изготовили шарнир
22.02.2011 в 23:24:08
22.02.2011 в 23:33:04
Я где то выкладывал фото но там не очень хорошо видно.Вдоль оси прицепа у меня приварен корпус гидроцилиндр трактора примерно 6см в диаметре и толшиной стенки около 5мм.В этот цилиндр я подобрал обычную трубу по внутреннему диаметру ,а в торец к ней приварена толстостенная труба от рамы коляски тяжёлого мотоцикла ,которая вставляется в серьгу.
22.02.2011 в 23:55:55
Понятно крепёж надёжный
на моём сделан з 32кругляка который входит в трубу подобраную по размеру, попробую сместить ось ещо на10см на зад может выдержыт соидинение
и ещо вопрос при мощности генеатора 90 ват возможно вывести на прицеп фонари или обойтись отражателями
23.02.2011 в 00:02:05
TolikXL написал : и ещо вопрос при мощности генеатора 90 ват возможно вывести на прицеп фонари или обойтись отражателями
Вот в электрике я не силён но даже я уверен что если вместо ламп ставить светодиоды(по несколько штук сразу) то можно будет ставить не только габариты но и повороты с аварийкой и это не как не скажется на генераторе и свете фары
23.02.2011 в 00:05:46
TolikXL написал : на шарнирное соидинение не слишком большая нагрузка
Кроме сил возникающих от распределения веса тележки и МБ на шарнир действует более "действенная" сила, как реактивная от тяги колёс и равна F=M/L , где М - крутящий момент на оси колёс, L - растояние от оси до шарнира. Сила F переменна и может принимать отрицательные значения, например, при торможении мотоблоком - отсюда в шарнирном соединении могут возникать динамические удары из-за неизбежных зазоров.
23.02.2011 в 00:11:05
Yura2704 написал : Сила F переменна и может принимать отрицательные значения, например, при торможении мотоблоком - отсюда в шарнирном соединении могут возникать динамические удары .
Вот я и учёл опыт на первом прицепе на котором эти силы гнули и ломали несколько раз крепление в Т-образном соединение.Результатом я доволен.
23.02.2011 в 00:12:02
Кая мошность генератора в МБ со стартером и АКБ
23.02.2011 в 00:15:34
А вот и фото
23.02.2011 в 00:22:05
А на первом прицепе было так.
А здесь видно расположение оси колёс на прицепе.
23.02.2011 в 00:31:57
Всё равно в соединении будет постепенно разбивать, увеличивая зазор. Но, думаю, это не страшно - на наш мотоблочный век хватит.
23.02.2011 в 00:57:25
Yura2704 написал : Кроме сил возникающих от распределения веса тележки и МБ на шарнир действует более "действенная" сила, как реактивная от тяги колёс и равна F=M/L , где М - крутящий момент на оси колёс, L - растояние от оси до шарнира. Сила F переменна и может принимать отрицательные значения, например, при торможении мотоблоком - отсюда в шарнирном соединении могут возникать динамические удары из-за неизбежных зазоров.
Для укрепления узла соединения тележки с мотоблоком сделал переходник,чтоб зазоры были меньше и сцепка мотоблока неперекашивалас на поворотах.
