vad4691 написал :
почему ширина колеи у Вас влияет на расстояние между посадочными рядами?
Ну а как же иначе, по опыту, когда нам нарезали ряды, и окучивали картошку трактором: при нарезании рядов крайние плужки идут следом за колесами. На следующем заезде, одно колесо идет по нарезанной канавке, а за вторым колесом нарезается новый ряд. При обработке картошки, колеса проходят строго между рядами картошки, по канавкам. Единственное отличие, что за трактором шло четыре плужка с расстоянием между ними 50 см (крайние плужки строго за колесами), а в мотоблока будет два плужка (окучника).
vad4691, а как Вы будете обрабатывать картошку, если колеса не будут совпадать с междурядьями? Не потопчете?
vad4691 написал :
ля проведения крутых поворотов нужно только чуть больше практики и правильно сделанное прицепное устройство.
В чем суть правильности прицепного устройства?
vad4691 написал :
Да наверное прийдётся делать номальный адаптер на двух колёсах.
Самому делать? А я сегодня узнал, что есть в продаже адаптер Мотор Сич, и Zirka (звонил по магазинам).
Мотор Сич, ширина между колесами 60 см (прямо в магазине для меня измерили), а если колеса переставить наоборот, то увеличится до 70 см.
Адаптер Zirka, между колесами 70 см, и не меняется, в Zirka нет тормозов, а
Мотор Сич с тормозами, и Мотор Сич дороже.
