Tkachenko
Tkachenko
Тернополь
05.11.2009 в 23:34:11
чтобы легко проводить развороты с прицепом так сказать руль МБ не уходил с под рук при резкихповоротах,нужно чтобы условная рама(МОТОБЛОК ПРИЦЕП) ЛОМАЛАСЬ ,как предусмотрено конструктивно на крыщке коробки передач а перенести в ройон ручек МБ т.е. под ноги.Я такие конструктивные особенности видел на видио заставках помотоблоках,а также есть чему там поучится по другим вопросам.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
05.11.2009 в 23:54:56
Интересное решение. Если на видеороликах есть, значит где-то кем-то такое уже сделано. Но в таком случае вручную рулем будет труднее управлять, поворачивать только разблокируя одно колесо.
vad4691
vad4691
Николаев
06.11.2009 в 00:26:18
Александр К. написал : vad4691, а как Вы будете обрабатывать картошку, если колеса не будут совпадать с междурядьями? Не потопчете?
Нет, не топталась. Да у нас и не окучивают, по крайней мере у меня первая и последняя попытка: температура воздуха летом достигала +55 градусов, нормального дождя за всё лето ни разу не было, бурить скважину - до воды 80 метров, с поливом возникают определённые трудности. Земля - супесь. Чуть воды - болото по колено, пару часов прошло - как сахара. Проокученные ряды пересохли моментально, гребни осыпались на глахах, картошка была как печёная в духовке. Буду делать плоскорезы и растить картоху да и всё остальное вместе с сидератами. Сидераты, чуть подростут, подрезать и тут же сеять следующие. А если колесо МБ идёт вплотную к ряду картохи, а не точно по междурядью на скорость полёта пули не влияет. Картоха же у нас не в гребнях, а в плоском огороде.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
06.11.2009 в 10:15:55
Если плоский огород, то да, 10 см в сторону ничего не поменяет, при ширине междурядьев 60 см.
У нас же в большей части чернозем, и глина попадается. Плоские огороды с картошкой закончились, как у людей начали появляться кони и тракторы. Да и ручными окучниками тоже картошку окучивают, если маленький огород и негде развернуться технике. Мы тоже вручную окучивали возле дома, картошки соток четыре. А на поле, соток 20 конем, или трактор нанимали. Посадка: нарезаются гребни, в канавки между гребнями кидается вручную картошка. Землей с гребнев пригребаем картошку обратной стороной ручных грабель, после чего огород ровный. Как только картошка начала вылезать с земли кое-где – бороновать. Когда вылезла так, что видны ряды, пройтись между рядами стрелой. Еще поднялась – окучиваем. Окучивать можно больше одного раза. И когда окучиваешь последний раз, картошка уже достаточно поднялась, и тут важно, чтобы колеса шли строго между рядами, иначе может топтаться гичка. Да, наверное, и мотоблоком легче будет управлять, если колеса будут идти по канавкам.
Вопрос остается открытым:
Александр К. написал : с какой шириной между рядами, садят картошку обладатели тяжелых мотоблоков?
Стоит ли уменьшать расстояние между колесами в Zirka SH61? С магазина расстояние 73 см.
vad4691
vad4691
Николаев
06.11.2009 в 10:53:56
Не стоит. Начните работать на своём огороде и в ходе работы поймёте что именно Вам нужно. Потом уже будете проводить эксперименты, когда поймёте чем работаете.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
06.11.2009 в 13:11:00
Весной будет начало, и сразу, до начала работ надо будет цеплять окучники. На каком расстоянии цеплять, чтобы ряды нарезать для картошки? vad4691, Вы мне скажите, третье колесо в Вашем мотоблоке идет строго по середине между ведущими колесами, или по колее одного колеса мотоблока?
Tkachenko
Tkachenko
Тернополь
06.11.2009 в 13:19:02
Для ухаживания за картошкой с помощю зирки 61 междурядия делаю 60 см.,исходя из минимальной ширини колеи которую возможно установить на МБ 61.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
06.11.2009 в 14:17:11
В технических характеристиках на Zirka SH61, указаны две цифры колеи: 650 мм и 730 мм,
Tkachenko, Вам удалось уменьшить колею до 600 мм, каким образом, одно колесо Вы сдвигали или оба? И еще, на сколько я понимаю, в Zirka SH61 можно сдвигать только одно колесо, а второму мешает крышка ремня и ремень. Если сдвинуть одно колесо, то колеса будет расположены не симметрично относительно сцепки, а это значит, что адаптер с шириной колеи 60 см, будет идти не по колее мотоблока, правильно я рассуждаю?
vad4691
vad4691
Николаев
06.11.2009 в 14:42:08
Александр К. написал : Вы мне скажите, третье колесо в Вашем мотоблоке идет строго по середине между ведущими колесами, или по колее одного колеса мотоблока?
Третье колесо идёт по середине . Я картоху сади: фрезой прорыхлил верхний слой почвы, третье колесо оставляло след не хуже окучника. Расстояние между колёсами 810мм. На следующий проход МБ пускал так , чтоб колесо МБ шло возле следа, который остался после третьего колеса. В результате получились посадочные борозды на расстоянии 55 - 60 см. Картоху покидали вручную и обратной стороной граблей загорнули, а где и просто ногой, одетой в сапог. И, по моему, оказался самый оптимальный способ.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
06.11.2009 в 17:36:05
То Вы картошку накидали в колею, протоптанную третьим колесом. Оригинально. А от ведущих колес мотоблока оставались не такие глубокие следы? И все-таки, если окучниками борозды делать, и окучники будут идти следом за колесами, то никаких следов от колес не останется, только борозды от окучников с разрыхленной землей.
Юра
Юра
06.11.2009 в 17:40:35
У меня несколько участков земли в разных местах где я садил картофель и также по разному я смещал плуг для вспашки под посадку картофеля. Так самый оптимальная ширина междурядий 60 см. Потом при окучивании сужаеш колеса и окучиваеш и также при уборке с тойже шириной между колесами и выкапываю.
