gerasim
gerasim
14.03.2011 в 21:12:46
Всем привет,сегодня был в Кременце покупал некоторые запчасти,могу сообщить .. цены:натяжной ролик генератора(надоело его песню слушать)стоит70грн.,выжимной 45грн.,ремни 30грн.(один).Причём в магазине на базе один ремень стоил 45грн.,но когда я расплачивался в присутсвии директора этой базы цена ремней "упала" до 30грн.Дальше "смешнее", у одного продавца спросил о цене на фрезу,сказал 1700грн.,через 10минут спрашиваю у другого 1800........занавес.:cool:
TolikXL
TolikXL
14.03.2011 в 21:57:44
Денис Вы както писали отом что примеряли жыгулёвские диски . Я севодня тоже примерял и вот што получаетса .диски нужно ставить нетак как обычно на машыне а наоборот потому что слева непускает защитный кожух а по шпильках подошли прекрасно (диски гольфовские) А как у Вас получилось.
dzetaseti
dzetaseti
14.03.2011 в 22:17:57
Кстати по поводу натяжного ролика, (у меня разборной , не знаю у всех ли так) так там стоит обычный подшипник непомню правда размера но цена его 15-20 грн. Ремни покупал так про запас в магазине сельхозтехники по 16 грн.
gerasim
gerasim
14.03.2011 в 22:28:32
dzetaseti написал : Ремни покупал так про запас в магазине сельхозтехники по 16 грн.
так и я ж про запас(ремни и выжимной),смущает другое,кажется что продавцы на ходу "от балды"цены придумывают.Кстати в Тернополе ролик в 100грн. ценят.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.03.2011 в 22:55:26
TolikXL написал : А как у Вас получилось.
Да пока не как -дальше примерки дело не пошло пока.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
14.03.2011 в 23:33:16
=DENIS= написал : 3.Что значит хлипкая-она что растягивается у вас?-наверняка неправильно отрегулирована. 4.Объясните толком-МБ всё время разворачивает в право?
Не растягивается,а гнётся при обратном движении(не толкает).Видимо,когда будет нормально работать пружинка-всё наладится. МБ стоя на колодках крутит колёса.Когда выжмешь левый фрикцион-левое колесо клинит,а когда правый-ничего не меняется..
Ну теперь-про кроме этого.Если верить картинке у рычага передач-слева у меня тихие,а справа-повышенные,а судя по скорости вращения колёс-наоборот.Ещё не могу поймать несколько передач(врубается соседняя).Так не нашарил первую(согласно таблички),второй реверс,шестую.Есть вероятность,что иногда включается не вторая,а третья.Кстати,обе они куда как шустрее четвёртой)).Словом,под нулевую нагрузку(согл.инструкции по 15 мин.)я обкатал не все передачи,а на три меньше..А так ничё-мощный,гудит,фара горит)).:)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.03.2011 в 23:48:14
RUSAURSO написал : Видимо,когда будет нормально работать пружинка-всё наладится.
У пружинке есть регулировка.
RUSAURSO написал : МБ стоя на колодках крутит колёса.Когда выжмешь левый фрикцион-левое колесо клинит
Во первых колёса здесь не клинят, как на гусеничных тракторах ,а наоборот освобождается от трансмиссии та полуось рычаг которой вы выжимаете.А во вторых на подвешенных колёсах полуось может крутится по инерции .Проверять нужно на земле.
RUSAURSO написал : Ну теперь-про кроме этого.Если верить картинке у рычага передач-слева у меня тихие,а справа-повышенные,а судя по скорости вращения колёс-наоборот.Ещё не могу поймать несколько передач(врубается соседняя).Так не нашарил первую(согласно таблички),второй реверс,шестую.Есть вероятность,что иногда включается не вторая,а третья.Кстати,обе они куда как шустрее четвёртой)).Словом,под нулевую нагрузку(согл.инструкции по 15 мин.)я обкатал не все передачи,а на три меньше.
Из вашего поста я понял что вы невнимательно смотрели картинки с правой и левой стороны и гоняли МБ или на повышенных 3х1 или на пониженных 3х1.А для переключения с пониженных на повышенные нужно рычаг переключения скоростей либо утопить в КПП (только на нетрали),либо тянуть на себя из КПП-при этом флажок на рычаге будет либо по эту сторону пластины(на которой рисунок с положением передач) или по ту
tsegolko
tsegolko
Кременец
14.03.2011 в 23:53:48
gerasim написал : Всем привет,сегодня был в Кременце покупал некоторые запчасти,могу сообщить .. цены:натяжной ролик генератора(надоело его песню слушать)стоит70грн.,выжимной 45грн.,ремни 30грн.(один).Причём в магазине на базе один ремень стоил 45грн.,но когда я расплачивался в присутсвии директора этой базы цена ремней "упала" до 30грн.Дальше "смешнее", у одного продавца спросил о цене на фрезу,сказал 1700грн.,через 10минут спрашиваю у другого 1800........занавес.
Я тоже когда бил на базе мой мотоблок сказали будет стоиить 9500 (напротив заготзерна), а в магазине автомотовелотовари (магазин и база одна и таже организация) стоял 9200 ..... чудеса в итоге за 9000 домой привезли севодня....
tsegolko
tsegolko
Кременец
14.03.2011 в 23:57:15
народ а как правильно переключать передачи? очень туго переключаютса некоторие вобще не хотят включатса.......
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.03.2011 в 23:58:27
tsegolko написал : Я тоже когда бил на базе мой мотоблок сказали будет стоиить 9500 (напротив заготзерна), а в магазине автомотовелотовари (магазин и база одна и таже организация) стоял 9200 ..... чудеса в итоге за 9000 домой привезли севодня....
Делайте вывод господа -покупать нужно у владельца товара а не у его продавцов которые хотят в обход хозяина срубить по лёгкому свой процент.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
15.03.2011 в 00:03:42
=DENIS= написал : рычаг переключения скоростей либо утопить в КПП (только на нетрали),либо тянуть на себя из КПП-при этом флажок на рычаге будет либо по эту сторону пластины(на которой рисунок с положением передач) или по ту
Спасибо,теперь стало понятнее.Я уж думал,что по неловкости не справляюсь с переключением..
=DENIS= написал : Чтобы удалить пост нажмите "Редактировать" и удалите.
Раз 10 так проделал-видать глюк какой,может и в моём компе..
