17.05.2011 в 00:33:11
woland555
Ехидничать можно по разному- Ваше дело, а мне выровнять МБ на дороге получилось таким способом... Если бы не блокировка , то такой проблемы не возникало бы, а то левое весло загребает себе больше с каждым оборотом. Стоит только на гравейку съехать- сразу немного ровнее идёт, хоть и тянет всё равно. По крайней мере этот вопрос теперь для меня снят.
А по поводу ремней- так я поставил 1550, больно уж морда у моего тяжёлая- с плугом сильно отвешивает вперёд. Подумываю, куда бы лучше противовесы повесить. 1500 не налезут- двигатель в коробку упрётся( у меня так:o)
17.05.2011 в 01:34:39
Вот чего слепил по быстрому из того, что под руку попало:
а такими грузиками колёса догрузил:
17.05.2011 в 02:16:50
Ребята , всем здравствуйте! ПРОСТИТЕ МЕНЯ! Не осилю я 125 страниц информации разношерстной. Пара вопросов. Есть 6 сильные дизельные МБ. Работают ли они с активной фрезой? ВОМ вроде есть, но нигде не видел его в паре с АФ. ?-ми сильные , те -да. Вопрос второй. Велика ли разница между клонами- Зирка, Кентавр, Зубр и тп. Заранее благодарен.
17.05.2011 в 09:08:44
Мэд Огурец Присутствуют дефекты сборки и узлов везде.Как повезет.Есть,например,силуминовая крышка картера,срок эксплуатации которой 10...20 запусков.Где гарантия,что она не окажется вместо Кентавра на Зирке.Только совесть диллера.А 61 модель работает с АФ и имеет 6л.с.,хотя пишут 7...8л.с.
17.05.2011 в 10:16:42
У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого.
а где Вы его взяли? этот переходник в комплекте шёл? у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
17.05.2011 в 11:26:07
TRIX81 написал : У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого. а где Вы его взяли? этот переходник в комплекте шёл? у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
Да в комплекте сразу шёл вместе с плугом, фрезой и железными колёсами:
17.05.2011 в 14:35:33
Flint.by написал : У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого
Flint.by, повезло вам, что в комплекте все шло. Я у себя собираюсь дорабатывать свою фрезу ноподобие как у вас сделано. Цеплять ее как сделано это извращение какое то. У меня вал сцепления выходит с противоположной стороны КПП. Вот к нему и планируюю подключать фрезу. Передаточное число надо только будет подогнать под то, как сделано. Кто то подобное что-нибудь делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
17.05.2011 в 16:31:44
Flint.by написал : Ехидничать можно по разному- Ваше дело, а мне выровнять МБ на дороге получилось таким способом
я не ехидничал, если колеса разные то так действительно можно сделать, я бы сделал. извините если что...
Flint.by написал : 1500 не налезут- двигатель в коробку
млииииин, у меня же и 1650 не станут. вот невезуха, я же генератор втулил и теперь двигатель упрется в генератор. надо подумать, можно ген. перенести на морду, но тогдакрепление лдя косилки куда деть... надо идти и смотреть на МБ.
TRIX81 написал : у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
это ВОМ, да - нет у нас такого.
17.05.2011 в 16:40:10
woland555 написал : млииииин, у меня же и 1650 не станут. вот невезуха, я же генератор втулил и теперь двигатель упрется в генератор. надо подумать, можно ген. перенести на морду, но тогдакрепление лдя косилки куда деть... надо идти и смотреть на МБ.
Я всё как то хотел вас спросить -А почему бы вам не заставить генератор крутится от приводных ремней КПП а шкив генератора использовать ещё и как натяжной?
17.05.2011 в 21:59:44
собираю детали на адаптер к мб кентавр 1070д вопрос колеса с тормозами искать или просто поставить без тормозов есть ли тормоза на мб как мб тормозит на ходу буду благодарен за ответ
17.05.2011 в 22:30:40
=DENIS= написал : Я всё как то хотел вас спросить -А почему бы вам не заставить генератор крутится от приводных ремней КПП а шкив генератора использовать ещё и как натяжной?
придется относительно сильно усложнить крепление генератора, вынести его в сторону, использовать разные ремни (ведь на генераторе шкив хоть и потянет Б профиль, но он одноручейный), ращитывать на использование одного ремня как-то не хочется. пока с ремешком 0-1400 все ОК. Буду мириться с выскакиванием фрезы, хотя если приделаю седушку то тогда все отпадет самособой.
вал55 написал : вопрос колеса с тормозами искать или просто поставить без тормозов
тормоза делают потому что тормоз на МБ достаточно слабый: вгрузите тонну, а он с горки и не затормозит.
вал55 написал : сть ли тормоза на мб
ну да, есть тормоз. он находится в КПП, точно не знаю кде, но принцип действия: разклинивает втулку и та входт в зацепление с внешней втулкой, как то так мне описывали.
вал55 написал : как мб тормозит на ходу
довольно таки резко, насколько я понял: этот тормоз как ручник в машине, им не пользуются постоянно чтобы сбросить скорость, он стояночный. Вообще МБ отлично тормозит коробкой.
18.05.2011 в 01:40:23
Тормоза можно отрегулировать так что-бы мягко тормозили (не резко). Отпустите гайки тормоза на тяге, ослабте по максимуму пружину. Попросите кого нибуть что-бы толкал Вам МБ с выжатим сцеплением затем переведите ричаг в положение тормоза и медлено подкручивайте гайку под пружиной. Мотоблок сразу станет тяжело толкать а затем и вообще остановитесь, тогда и перестаньте подкручивать гайку и законтрогайте её. Я уверен что у Вас получится добится плавного торможения. Проверил на личном опыте, хотя понимаю что тормоз то стояночный. А вот коробкой тормозить я не рекомендовал бы, можно "дотормозится".
18.05.2011 в 01:55:03
вал55 написал : как мб тормозит на ходу буду благодарен за ответ
На ходу тормозом лучше не пользоваться, тормоз должен быть на прицепе. А на мотоблоке тормоз стояночный если им пользоваться постоянно на ходу, колодки сотрутся, а чтоб поменять их придётся разбирать коробку. Тормоз встроин в нутри шестерни, на фото она крайняя левая.
18.05.2011 в 10:01:07
Доброе утро Всем! Улыбнитесь,пожалуйста!
18.05.2011 в 10:14:20
VIK-m написал : А вот коробкой тормозить я не рекомендовал бы, можно "дотормозится".
нагрузка большая? тоесть если тянет, то нормально, а если наоборот то плохо?
