yugazzz написал : Задам и свой вопрос... А если в качестве сцепки использовать шар?
yugazzz вот как можно и со шаром
21.03.2011 в 22:24:24
21.03.2011 в 22:24:45
вал55 написал : агент 007-81 какая ширина культиватора
по моему 1100. не помню точно.
21.03.2011 в 22:45:41
Можно и шар,но назад здать гружоным да под горку я сомневаюсь очень... Для малого и среднего(с напрягом)может быть,но для тяжолых нет.Рычаги в руках не удержыш.
21.03.2011 в 23:24:19
еще вопросик. есть возможность взять грунтозацепы диаметром 600мм или 800мм для зари101, какие по вашему мнению будут лучше подходить для посадки и самое главное для окучивания картошки?
21.03.2011 в 23:29:06
VIK-m написал : есть возможность взять грунтозацепы диаметром 600мм или 800мм для зари101, какие по вашему мнению будут лучше подходить для посадки и самое главное для окучивания картошки?
Я бы брал большого диаметра.Главное чтобы потом завести МБ было возможно.
21.03.2011 в 23:43:03
VIK-m написал :
Себе хочу тоже взять грунтозацепы большого диаметра, хотелось бы 900 мм, думаю на таком диаметре "поднять" клиренс мотоблока для окучки картошки. Сколько у вас стоят грунтозацепы 800 мм?
21.03.2011 в 23:46:17
По поводу заводки мотоблока на грунтозапепах большого диаметра. Вопрос можно решить изготовив заводную ручку на длинной трубе. Думаю не составит труда сварганить такой девайс, а пользы будет много
21.03.2011 в 23:47:29
tava05 написал : Себе хочу тоже взять грунтозацепы большого диаметра, хотелось бы 900 мм, думаю на таком диаметре "поднять" клиренс мотоблока для окучки картошки.
Прежде чем покупать придумайте как будите заводить МБ ручкой-если конечно у вас не электростартер.На крайняк я думал заводить на пеньке а потом ставить правый ГЗ.
21.03.2011 в 23:48:35
Вопрос к людям которые юзают мотоблоки не первый год - при окучивании картошки не стает проблемой низкий клиренс мотоблока? или надо окучивать когда растение не выше 25 см?
21.03.2011 в 23:50:00
tava05 написал : Вопрос можно решить изготовив заводную ручку на длинной трубе. Думаю не составит труда сварганить такой девайс, а пользы будет много
Тогда вам понадобится три руки-одна держать трубу вторая крутить и третья держать декомпрессор.Тут без помощника не обойтись.
21.03.2011 в 23:52:21
Денис вы давно и успешно эксплуатируете мотоблоки, поделитесь как правильно окучивать картошку а то у меня это чуть ли не самая большая проблема.
