RUSAURSO написал : Сообщение от ZM полусинтетическое масло для тракторных дизельных двигателей (рекомендуется 8АЕ-30)"...
Это не я!.. ;) Это - из инструкции!..
27.03.2011 в 11:24:54
27.03.2011 в 11:51:22
=DENIS= написал : Возможно солярка трудно поступает через краник в фильтре из-за некачественной разбухшей прокладке в кранике(я такое видел) от чего МБ не мог набрать обороты и при добавление газа работал с перебоями и даже дымил.
Как раз по этому поводу... Мелочь, но... неприятно! Так вот вчера мой мотоблок работал-работал и внезапно начались перебои!.. Елки-палки, - думаю!.. Смотрю: в баке солярка есть! Может фильтр забился?.. Перекрыл подачу топлива, разобрал корпус: мусора не было, но все же я промыл этот фильтр. Собрал, а вот открыть кран рукой не получилось. Плоскогубцами... Отломил ручку. Разобрал всю конструкцию... Алюминиевая ручка краника на фильтре поворачивает полиэтиленовую втулку, которая "открывает-закрывает" подачу солярки. Вот оно и сталось в положении "Закрыто". Ничем не смог повернуть!!! Взял дрель и осторожно (чтобы не повредить корпус) з двух сторон просверлил эту полиэтиленовую втулку. Солярка идет нормально, но кран как таков не "фунциклирует".
TolikXL написал : Денис скажыте скоко стоит топливный фильтр у Вашего дилера.
Что я думаю по этому поводу... Возьму с мотоцикла топливный краник с отстойничком и поставлю его на топливный бак. На месте "нашего" штатного поставлю газоновский фильтр в своем "родном" корпусе. И естесственно соединю все это шлангами. Или так не получится?
27.03.2011 в 12:04:54
Джентельмены!!Таки кто-нибудь при двухколёсном адаптере,откройте тайну ключика!))Какую лучше делать минимальную ширину колеи и почему?Заренее благодарен за скорый и исчерпывающий ответ!!)))))))))
27.03.2011 в 12:07:28
ZM а подойдут ли фильтрующие элементы ,там бензин а тут дизель
27.03.2011 в 12:09:13
RUSAURSO У меня минимальная база адаптера такая же как и минимальная база мотоблока, тобиш 65см.
27.03.2011 в 12:12:58
Спасибо,Макс,а максимальная до скольки?
27.03.2011 в 12:17:09
TolikXL написал : ZM а подойдут ли фильтрующие элементы
Над этим как-то не подумал! Нужно посоветоваться...
27.03.2011 в 12:21:51
Dark_Snow написал : Вот такая у меня проводка и аккамулятор,так что разобратся можно и з фото.
И у меня такое же было... А сейчас...
Нет, мне с этим не совладать! Dark_Snow! Извините, но вразумительное что-либо сказать не могу! Проводку мне "сооружал" электрик. Сейчас и сигнал, и повороты, и приборы на прицепе ...- все работает! Правда реле поворотов накрылось. И лампочки только светят, не мигая.
27.03.2011 в 12:46:30
TolikXL написал : а подойдут ли фильтрующие элементы ,там бензин а тут дизель
Вроде в автомагазинах и для дизелей есть фильтра тонкой очистки? Но такой фильтр будет ли нормально пропускать при самотёке? Дизеля любят подпор перед ТНВД хотя бы пару килограм, чтобы прохватов воздуха небыло. У кого электрофицирован МБ есть смысл поставить электричский топливный насос, говорю по опыту эксплуатации 2Ч, когда накрылся топливоподкачивающий насос, нагрузку перестал держать и провалы начались, поставили электронасос от волги, третий год пашет без проблем. Может кому пригодится идея.
27.03.2011 в 15:06:29
Макс_29 возможно завоздушилась у вас система тнвд
27.03.2011 в 15:19:01
RUSAURSO написал : Джентельмены!!Таки кто-нибудь при двухколёсном адаптере,откройте тайну ключика!))Какую лучше делать минимальную ширину колеи и почему?Заренее благодарен за скорый и исчерпывающий ответ!!)))))))))
по ширине передних колес
