сегодня менял масло в двигателе, вошло ровно 2 литра 10W40 BP, до этого менял летом
27.03.2011 в 15:26:32
27.03.2011 в 16:11:30
RUSAURSO Делай минимальную и максимальную базу точно такую же как и у МБ.У меня минимум 65 а максимум 85. Тоесть так же как и у МБ.
27.03.2011 в 16:25:34
У меня в двигателе залито какое-то масло,хочу поменять на 10W40.Но если там минералка,полусинтетику нельзя заливать?Или промыть керосином и вперёд?
И ещё вопрос по электрике-к рубильнику идёт плюс или масса? Ответьте кто-нибудь,а то мотоблок превращается в элемент энтэрьера (красиво,но бесполезно).
27.03.2011 в 17:29:14
=DENIS= На счёт сальников на клапана! Лучше всего подошли москвичёвские, вот фото с уже установленными сальниками, но для примера я положил рядом такой же сальник. Сначала одел сальник на клапан и направляющую, наверх положил шайбу, накрыв ею юбку сальника, а наверх пружину, на фото должно быть видно что между шайбой (она светлая на фото и отличается от пружины) и головкой есть маленькое пространство там спряталась юбка сальника. Вообще то можно установить и жигулёвские сальники но для этого нужно немного снимать фаску на направляющей токарным станком и немного подтянуть пружину сальника. Мне кажится что москвичёвским намного проще и дешевле. Цена вопроса 5 грн, (комплект сальников 8шт.)
27.03.2011 в 17:29:22
Алекс71 написал : У меня в двигателе залито какое-то масло,
Можно заливать 10в40
Алекс71 написал : к рубильнику идёт плюс
27.03.2011 в 18:12:36
Макс_29 Интересно как в работе это себя покажет?
27.03.2011 в 18:12:49
А по поводу своей вчерашней неисправности то уже всё работает. Заменил кольца, так как масло сёмное колечко практически ушло в небытиё, стёрлось так что нестало бортиков.
27.03.2011 в 18:14:37
Макс_29 А фотки есть-как до замены колец и после?
27.03.2011 в 18:15:58
Опишите как снимать поршень с шатуном-можно ли обойтись без снятия головки цилиндра?
27.03.2011 в 18:26:50
=Алекс71= "У меня в двигателе залито какое-то масло,хочу поменять на 10W40.Но если там минералка,полусинтетику нельзя заливать?Или промыть керосином и вперёд?"
Полусинтетическое масло "дружит" и с "минералкой", и с "синтетикой", то есть, и одно, и другое можно смешивать(доливать) "полусинтетикой" в разумных пределах.
27.03.2011 в 18:43:31
Макс_29 написал : RUSAURSO Делай минимальную и максимальную базу точно такую же как и у МБ
Спасибо,как я сам не додумался?Подумал,что для каких-то работ,возможно удобнее будет другая колея,а переделывать в лом.. Макс,чтобы цитировать чей-то пост,надо левой кнопкой мышки выделить а потом нажать на "цитата",внизу поста..
