ZM
ZM
04.04.2011 в 14:34:43
gerasim написал : Я только "за".
Макс_29 написал : Я согласен!!!!
И я согласен! Я - за!!! Но "зачистку" провести и во всех темах!.. После этого в каждой специальной теме останется около 10% "неоффтопных" сообщений.
Но только: Боже упаси кого нибудь - или инициатора "зачистки", или безоговорочно поддержавших его сделать "шаг влево-шаг вправо"... Я вспомню!!!
ZM написал : Ответ последует в Вашу "личку"!
Чуть позже - сейчас я занят!Если Вы заметили в моем комментарии о "Му-му" смайлик, то должны понять, что я шутил! И еще публично хочу спросить: Мы с Вами лично знакомы? Нет?..
Так вот тогда хамить не нужно!
Макс_29
Макс_29
Бурынь
04.04.2011 в 14:49:31
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
04.04.2011 в 19:40:26
День добрый всем, помогите(( хочу сделать опрыскиватель на 5 розпылитилей но не могу придумать какой поставить насос? Может у кого есть опрыскиватель или слышал какие насосы люди ставят подскажите. Благодарю за ответ.
v.grek
v.grek
Одесса
04.04.2011 в 21:36:57
[QUOTE=TIMUR 1070]День добрый всем, помогите(( хочу сделать опрыскиватель на 5 розпылитилей но не могу придумать какой поставить насос?
TolikXL
TolikXL
04.04.2011 в 22:10:55
Опрыскиватель супер! Вот ещобы компресор поставить.
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
04.04.2011 в 22:24:18
Большое тебе v.grek спасибо но у меня есть компресор электрический но к моим 3га. ехать 4км. в одну сторону и если я буду ездить домой мотоблоком то жук картофель ам-ма. Я хочу поставить пластиковую бочку 50л. на адаптор и для этого мне нужен насос который будет качать с бочки с хорошим давлением на 5форсунок. О таком варианте как ты предложил я думал но мне в нём не нравится то что бочка внутри покрывается ржавчиной и затем её попрёт в форсунки которые будут забиватся. И второе это в поле подключить компресор.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
04.04.2011 в 22:34:03
Urbanist написал : Да Денис есть к вам прямой вопрос.))) опыта то у меня поменьше будет. есть ли некие правила по первой настройке плуга? пусть не правила, просто как Вы его ставите?
Вот вам пошаговая от меня инструкция по регулировке плуга.
  1. Прицепите плуг к МБ и при помощи зубчатого фиксатора добейтесь чтобы полевая доска,и сама рама плуга,находилась вдоль оси симметрии МБ (это и есть основное рабочие положение плуга).Если регулировочные болты вам мешают это сделать то разконтрите их и в крутите в раму. 2.Теперь выкручивая левый болт из рамы плуга добейтесь такого его(плуга) положения что бы пятка плуга при нажатие на плуг с правой стороны сдвинулась от осевой линии на 2-3см и зафиксируйте болт контргайкой.
  2. Теперь выкручивая правый болт добейтесь чтобы при попытке сдвинуть корпус вместе с рамой плуга,относительно МБ, в право пятка отклонилась от осевой в право не болие 5-10см.и законтрите. Вот мы отрегулировали приблизительное положение плуга относительно оси симметрии МБ -болие точная настройка плуга будет в процессе работы где вы вкручиванием и выкручиванием в раму плуга левого болта добьётесь прямо движения МБ без заноса. Теперь нужно отрегулировать ширину захвата плуга 4.Ширина захвата регулируется расположением правого колеса на валу относительно КПП.Чем твёрже грунт на поле тем ближе колесо к КПП и наоборот. Как показала моя практика то колесо относительно плотности почвы сдвигается в пределах 5см -от положения вал "заподлицо с диском"до положения "ось наружу" на 5см.Грунт определяется просто-если земля окультурина с небольшим количеством перея то захват на полную,если целина и дерновина или очень много перея то захват перед вспашкой уменьшаем. 5.Глубину вспашки регулируем путём изменения угла атаки корпуса плуга относительно горизонта при помощи винта.Винт вкручивайте по часовой стрелке-уменьшаете глубину,выкручивайте увеличивайте. Здесь всё просто- в процессе работы нужно добиться максимально оптимального момента так чтобы МБ мог сам тянуть плуг с помощью ваших минимальных подталкиваней(это и будет максимально комфортная глубина вспашки) Теперь о нюансах и правилах вспашки а)Плуг регулируют не на первой же борозде а на нормальной второй или третей борозде длинной не мение 10-15м б)Перед тем как нарезать первую борозду нужно увеличить угол атаки(глубину) от нормальной выкручивая винт на 3 -4движения руки которая выкручивает. в)Когда пашете в гору то уменьшаете глубину на 2-3 движения руки -а с горы на столько же увеличивайте глубину от нормального положения. г)Если пашете поперёк склона то при положение "долина справа"уменьшаете глубину а когда наоборот (слева от вас) то увеличивайте глубину от нормальной. д)Правым болтом регулируют обычно свободный ход плуга- его либо убирают чтоб не болтался либо увеличивают для возможности объезда препятствия (дерева) справа при вспашке. Для чего же зубчатая регулировка?А она тоже для временного изменения захвата плуга (попали на утрамбованный или забурьяненный кусок) и для возможности проложить борозду сразу за правым колесом двигаясь вдоль препятствия (впритык к забору например).Почему временная ?-да потому что постоянное движение плуга с отклонением от оси симметрии МБ неизбежно его будет его разворачивать в право и чем дальше от оси тем сильней нужно прилаживать вам усилие чтобы вернуть МБ в правильное положение.Усилия при правильном отрегулированном плуге не значительны но при большом объёме работы ощущаются. Задавайте вопросы если что то не понятно-готов обосновать любой вопрос.
TRIX81
TRIX81
04.04.2011 в 22:38:57
...нужно строить тамвайную линию!!!)))))
Алекс71
Алекс71
Одесса
04.04.2011 в 22:50:04
Завёл сегодня наконец-то своего Зубра,вопрос по воздушному фильтру-до какой отметины заливать масло?Из него понемногу вытекало масло,может перелил или недожал.
Из генератора выходят два провода,вроде оба фаза-пытался померять напругу-ноль.Может не так мерял?
Макс_29
Макс_29
Бурынь
04.04.2011 в 23:04:06
v.grek написал : День добрый всем, помогите(( хочу сделать опрыскиватель на 5 розпылитилей но не могу придумать какой поставить насос?
А из чего вы взяли поперечину с форсунками?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
04.04.2011 в 23:04:26
Алекс71 написал : вопрос по воздушному фильтру-до какой отметины заливать масло?Из него понемногу вытекало масло,может перелил или недожал.
Возможно неправильно сел резиновый сальник а может действительно не дожали.На успокоители есть стрелочка-это и есть уровень.
