mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
04.04.2011 в 23:35:11
TIMUR 1070 написал : хочу сделать опрыскиватель на 5 розпылитилей но не могу придумать какой поставить насос?
накачать водух в бочку можно выхлопными газами, главное следить за давлением, если бочка пластиковая то 2-4 атм, метал можно и больше до 8 точно, хотя я чет сомневаюсь что двигатель много качнет, ну 2 атм точно
Алекс71 написал : Из генератора выходят два провода,вроде оба фаза-пытался померять напругу-ноль.Может не так мерял?
меряй между проводами стрелочным прибором в режиме переменки, цыфровик ерунду показывает
Алекс71
Алекс71
Одесса
04.04.2011 в 23:38:59
=DENIS= написал : Возможно неправильно сел резиновый сальник а может действительно не дожали.На успокоители есть стрелочка-это и есть уровень.
Заливать до стрелочки? Сальник стоит нормально,зажимал вроде до упора,резьбу не сорвать- бы.А ещё из -под краника радиатора капает слегка,подтянул-стало больше капать.Может заменить на какой другой? Спасибо за помощь,этот мотоблок пока для меня тёмный лес.Но тарахтит приятно,завтра буду обкатывать.
Алекс71
Алекс71
Одесса
04.04.2011 в 23:41:48
mrVladimir написал : меряй между проводами стрелочным прибором в режиме переменки, цыфровик ерунду показывает
Так я и смотрю показал (- 0,00). Провода две отдельные фазы?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
04.04.2011 в 23:43:30
Вот так примерно
Макс_29
Макс_29
Бурынь
04.04.2011 в 23:45:07
mrVladimir написал : накачать водух в бочку можно выхлопными газами, главное следить за давлением
А вы уже так пробовали???
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
04.04.2011 в 23:49:55
Алекс71 написал : Провода две отдельные фазы?
нет это два конца единственной обмотки и с корпусом изолированы
Макс_29 написал : А вы уже так пробовали???
видел если в бочку надо закачать воду то одну шлангу в речку а другую трактору на впускной коллектор а если выкачать то на выхлопную
Алекс71
Алекс71
Одесса
04.04.2011 в 23:59:13
=DENIS= написал : Нажмите на изображение для увеличения Название: GEDC0162.jpg Просмотров: 0 Размер: 27.4 Кб ID: 197017Вот так примерно
Спасибо,так и налил.
mrVladimir написал : нет это два конца единственной обмотки и с корпусом изолированы
Так это плюс и минус? Общая масса не задействована?
valerich
valerich
05.04.2011 в 00:05:17
mrVladimir написал : видел если в бочку надо закачать воду то одну шлангу в речку а другую трактору на впускной коллектор а если выкачать то на выхлопную
Это другое. Там инжекторный насос. У меня батя с такой бочкой ездил. Там никуда ничего не накачивается, а жидкость как бы затягивается потоком выхлопных газов, параллельно. как то так батя объяснял. Насдка такая стоит на выхлопухе.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
05.04.2011 в 00:06:30
не плюс и минус, елки (((((, переменка там (2 фазы)
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
05.04.2011 в 00:12:55
valerich написал : Насдка такая стоит на выхлопухе.
не у всех есть такие насадки, наши делают как я писал
Алекс71
Алекс71
Одесса
05.04.2011 в 00:17:20
mrVladimir написал : не плюс и минус, елки (((((, переменка там (2 фазы)
Делать с ними что? палки))))
