Аватар пользователя
sshomko
07.10.2011 в 14:45:38
ZM написал : По крышке топливного бака..
Я сделал по другому. В сеточку которая стоит в горловине бака поставил поролон из пено резины. И сейчас даже при полном баке все Ок. ни каких подтиканий нету.
Аватар пользователя
07.10.2011 в 16:15:53
Доброго всім дня. Підкажіть будь-ласка. модель МБ Зубр JRQ79E (із стартером). Не має зарядки на аккумулятор. Може у кого була така проблема. Порадьте що можна зробити. Дякую.
Аватар пользователя
Vlad 88
Запорожье
07.10.2011 в 18:21:46
у меня похожая поблема тоже нет зарядки на акумулятор на зубре 78.мужики кто нибудь может нарисовать, или кинуть ссылку електро схемы,попробывал генератор работает,света нет когда с акомы сбрасываю клему,(не правильно запитана фара)но фара это чепуха, вот такие их собирают специалисты.
Аватар пользователя
woland555
07.10.2011 в 21:34:02
Ярослав 61 написал : в.В месте где крепится тяга к рычагу в свободное пространство с обеих сторон даю по резиновой прокладке.
кажись вьехал
Аватар пользователя
woland555
07.10.2011 в 21:37:21
sshomko написал : В сеточку которая стоит в горловине бака поставил поролон из пено резины. И сейчас даже при полном баке все Ок. ни каких подтиканий нету.
типа цилиндр внутрь засунули? я то поставил резиновый кружок, на него кружок из обычного поролона, все вжымается крышкой, неплохо, но можно и получше.
Аватар пользователя
woland555
07.10.2011 в 21:39:18
Jursash написал : Порадьте що можна зробити.
  1. отсоединяем ген, меряем тестером напругу.
  2. Подсоединяем мост - меряем.
  3. Проверяем проводку. Вот так я бы поступил)
Аватар пользователя
woland555
07.10.2011 в 21:41:53
Vlad 88 написал : мужики кто нибудь может нарисовать, или кинуть ссылку електро схемы
ну тут сложно, я без стартера-акума, ничем не могу помочь. Как дипломированый электрик могу канечно пофантазировать, но тут нужно наверняка)))))
Аватар пользователя
kuzhel
Каменец-Подольский
07.10.2011 в 22:20:06
Люди де знаходиться генератор в Зубр JRQ79. І як він ремонтується.
Аватар пользователя
Костя1970
Нежин
07.10.2011 в 22:46:04
sshomko написал : поролон из пено резины
Шо это за паралон из пенорезины и где его можно вхять .
Аватар пользователя
ZM
07.10.2011 в 22:49:31
kuzhel написал : Люди де знаходиться генератор в Зубр JRQ79. І як він ремонтується.
Если МБ со стартером, то генератор вмонтирован в вентилятор (мощность - 120 вт), а если без стартера - в маховик (60 вт). В любом случае нужно проверить: не соприкасаются ли провода со шкивами, ремнями или другими движущимися деталями.
Аватар пользователя
Костя1970
Нежин
07.10.2011 в 22:52:17
Вам уже ответили .
Jursash написал : Не має зарядки на аккумулятор.
Завтра попробую от руки нарисовать как у меня подключено , а разницы нет шо 78 шо 79 . Там все одинаковое.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 23:05:17
ZM написал : (сейчас я уже стал "умным")... О корпусе топливного фильтра - тоже чуть позже...
Не-а. "Умный" тут уже есть - давайте лучше заменим на "мудрый".
Аватар пользователя
ZM
07.10.2011 в 23:30:47
pelipenko написал : Не-а. "Умный" тут уже есть - давайте лучше заменим на "мудрый".
Можно и так сказать!..))) Скоро свяжусь через "личку" на "АПК" по поводу "кумової" КС.
Аватар пользователя
umnyi
07.10.2011 в 23:37:39
pelipenko, Вы ночью в холодном поту не просыпаетесь еще, повторяя умный умный ?;)
Аватар пользователя
Vlad 88
Запорожье
08.10.2011 в 01:13:54
а то я тоже собирался новый выжимной покупать
Назад
