Наконец разобрался как уменьшить длину файла. Даю фотки:) Вот теперь спрашивайте - всё что хотите покажу
07.12.2008 в 01:47:48
07.12.2008 в 02:14:30
:):) 1. вы видимо очень сильно уменьшили "длину файла". на будующее делайте файл хотя бы с разрешением 480х640 , объем будет около 80 - 120 кб. и всем будет радость.
теперь по списку :) хромированная согнутая часть какой то ручки это что? и как я понимаю под рулем торчит - крепление под сцепку... а фреза под ней ставится...
07.12.2008 в 02:43:33
хромированная согнутая часть какой то ручки это что? Это упор для рук - при длителной работе чтоб руки не затекали, чтоб за ручки постоянно не держать. и как я понимаю под рулем торчит - крепление под сцепку... а фреза под ней ставится... Под рулём торчит крепление для колеса, а под ним уже крепление под сцепку. Ещё ниже подсоединяется фреза
07.12.2008 в 11:35:35
еще как я так и не понял толком - при установке третьего колеса, как управлять мотблокои? за счет чего поворот осуществляется: излом рамы ? как в обычном или ...
07.12.2008 в 14:44:59
Колесо присоедено с стойке ассиметрично, тачки есть такие на базарах - передние колёсики на изогнутом держателе, тянеш тачку в сторону - колёса поворачиваются в противоположную. Здесь тоже самое в обратном порядке. Над колёсами упор для ног. Поворачиваеш ногами колесо в противоположную повороту сторону. Если необходимо радиус поворота уменьшить - на руле есть рычаги розблокировки диференциала.Нажимаеш рычаг - колесо со стороны нажатого рычага перестаёт вращаться, второе гребёт - блок поворачивает. По плугу хто-нибуть что-то скажет?
08.12.2008 в 11:31:45
2vad4691 делайте фото немного больше. Для закачки пойдут фото с размером 1000х800 пикселов (макс. 1000 в одну сторону). А то фолто слишком миниатюрные. Для изминения размера берите любой графический редакторо (кроме Паитна).
09.12.2008 в 01:29:35
vad4691 написал : Домик-дача, который приобрёл, ну почти, стоит на берегу Днепро-Бугского лимана, недалеко от Очакова,
Другой берег поди едва видать? И водица солоноватая!И океанские сухогрузы ходют. Получается что моя первая земля (дача) была на другом берегу,-за селом Лупарево! Но это было уже в прошлом веке.:a
09.12.2008 в 01:37:07
Ага, есть такое дело - и вода, и берег, и даже пеликаны летом рыбу грызут и чаек ганяют вместе с цаплями:a , серьёзно, без бре:)
11.12.2008 в 17:49:58
Даже по таким миниатюрным фото видно, что Вы купили не просто мотоблок, а "монстра" среди мотоблоков. Ответьте на несколько вопросов: Сколько такой конь стоит? Какое навесное можно на него прицепить? Редуктор шестерный или цепной? Я тоже нахожусь в процессе поиска агрегата меня заинтересовал KIPОR -ский мотоблок, Вы его не рассматривали как вариант, если да то почему выбрали Зирку.
11.12.2008 в 19:39:41
Grigoriy написал : Сколько такой конь стоит?
Наверное стоимость зависит от региона, тем более сейчас кризис.
Grigoriy написал : Какое навесное можно на него прицепить?
взял фрезу, плуг - так называемый плуг с барьером, и соблазнился на прицеп, наверное зря. Просто возиться с самоделом можна когда есть задел какой-то, ну там колёса, сварочный, какое-то железо во дворе припасено, какие-то знакомые и друзья с желещом возятся. Я, по сути, жизнь начинаю с чистого листа, на новом месте, процес накопления только начался. Я бывший военный - жильё первое по жизни получил по дембелю и по сути в совершенно незнакомом городе. А по кипору - смотрел я смотрел на него, хороший аппарат, надёжный, все хвалят. По отзывам его вся европа признала. Для обработки земли лучше и не надо. Вот только по стоимости он такой же как мой, а мне сейчас для стройки (дачу приобрёл, да я писал выше) в первую очередь нужен транпортёр, мощный и сприцепом грузоподъёмным, потом уже обработка почвы. Редуктор на зирке шестерёнчатый, передача от двигателя на редуктор - ременная. Да знавал я когда-то специалиста, на тяжолый мотоцикл мт-10 поменял кардан на ременную передачу, один ремень. Все ему завидовали - тянул его зверь мммммм, закачаешся. А на зирке - три ремня, я думаю не хуже тянет
11.12.2008 в 20:34:39
vad4691 написал : Вот теперь спрашивайте - всё что хотите покажу
Уважаемый vad4691 покажите чем регулируетса ваш плуг: глубина пахоты, как перестраиваится на отвал влево-вправо, есть ли другие регулировки? Правду сказать такое вижу впервые и как с ним работать - темный лес.
