Как же плохо,что не взял сальник с собой, а оставил его в селе. Только что звонил в другой магазин, в продаже нет, но по каталогу сказали стоит сальник 35*50*7. В своей инструкции тоже вычитал, что стоит PD 35х56х12. Вот не знаю, делать.
15.04.2011 в 12:59:57
15.04.2011 в 13:27:27
dixit написал : Вот не знаю, делать.
В Сумах я не был, хотя собираюсь туда уже около 20 лет: в Ромнах живет родной брат моей жены!.. Но никак я туда не "доеду"... Неужели в Сумах нет обычного рынка, на котором есть и тряпки, и краски, и лампочки, и подшипники, и ... много всякой-всячины?.. Я думаю, что такой рынок у Вас там есть! Сходите туда и поспрашивайте у продавцов. У нас на рынке есть продавцы, которые "специализируются" на продаже конкретных товаров: "подшипничники", "сальничники", "ременщики" (это мои определения) и т.д... Они могут и совмещать "проФФессии"...
dixit написал : Как же плохо,что не взял сальник с собой
Один из сальников фрезы я с собой на рынок не брал. Маркировку Вы его знаете наизусть, а этого вполне достаточно.
За такими вещами в магазин обращайтесь только в крайнем случае!
15.04.2011 в 13:39:29
dixit написал : 35*50*7.
Пускай сальник с такой маркировкой ОНИ устанавливают на фрезы своих собственных мотоблоков! Такой сальник в принципе подойдет, но в посадочное гнездо крышки подшипника полуоси нужно будет точить и устанавливать втулки наружным диаметром 56 мм и внутренним - 50 мм. После этого можно установить и сальник "35х50х7". Поэтому проще, быстрее и несомненно дешевле буде просто купить сальник нужного диаметра - 35х56х12! А такие в продаже есть! Если бы Вы жили ближе... Хотя бы в Киеве... Я бы купил и передал Вам через проводников поезда. Ищите, коллега!
15.04.2011 в 13:41:10
ZM написал : За такими вещами в магазин обращайтесь только в крайнем случае!
Совершенно верно , на рынке сейчас можно купить и подешевле и качественее да еще и поторговаться . А в магазине увы .
15.04.2011 в 14:00:57
Спасибо,вам. Найти сальник, я думаю не проблема. Меня смущало то, что я не знал размера сальника. Вы же меня наставили на путь истинный. Спасибо!
15.04.2011 в 16:49:44
привіт всім
Знайомлюсь з кентавр 1070. Не знайшов масляного фільтра. Де він?
15.04.2011 в 16:52:37
stepvk написал : Не знайшов масляного фільтра. Де він?
Справа- на крышке , возле заводного отверстия ,под крышечкой с тремя болтами.(на ней ещё наклейка есть)
15.04.2011 в 16:56:56
вдячний дуже
якщо не затрудняю. підскажіть будьласка як правильно глушити кентавр 1070
15.04.2011 в 16:58:56
stepvk написал : Де він?
Позиція № 2.
15.04.2011 в 17:02:16
stepvk написал : підскажіть будьласка як правильно глушити кентавр 1070
Убираете до конца газ и он заглохнет .Если нет то отрегулируйте длину тяги газа так чтобы при крайнем положение он глох.
15.04.2011 в 17:16:54
збирав фрезу до кентавра. як все похабно зроблено. Лижа натягувача цепа з заусенцами від лиття.Замість пальця де кріпиться лижа , кусок дроту діаметром 6 мм відрубано зубилом і просто вставлено в отвір.
Прочитав форум. Соловїна роща якась. Критичної інформації не бачив. Питання просте.Це тільки в мене така халтура попалась? Як же ця техніка з матушкою землею буде спілкуватись. вона халяви не прощає
