TRIX81 написал : видео в студию!))
Поддерживаю -мне тоже хочется на это посмотреть,Как это опорное колесо под вашим весом не зарывается в распушенный фрезой грунт и МБ при этом не буксует?
18.04.2011 в 23:24:55
18.04.2011 в 23:26:01
спасибо. завтра посмотрю к прокладке
18.04.2011 в 23:41:27
Wovkodav написал : Почему же, я тоже могу этим похвастать:
Или хотя бы фото.
19.04.2011 в 03:52:12
VIK-m написал : Vikmarvel, у Вас "Заря 101" красный как пожарная машина?
VIK-m спасибо за подсказки, завтра обязательно всё просмотрю.
19.04.2011 в 09:39:12
Вчера прошел фрезой огород (22 соток).однозначно понравились.Перед тем хотел поменять сальник в М/Б,но не получилось потому что сальник купил такой как по инструкции (40-62-12,40-62-5).А там он видимо (40-70или 72-12)кто уже менял подскажите точные размере.Я нехотел снимать так как боялся что если сниму то деформирую его.И так после прочистки сальника насухо протер полуось вставил все наместо И ВОТ СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО сегодня рано посмотрел все пока хорошо.И ишо ножи пока не затачевал огород был спахан на зиму шол на второй хорошо но в будущем думаю ножи заточить.(Очень прошу подскажите размере сальников Зубр 78)
19.04.2011 в 10:57:20
Всем привет!
Dark_Snow написал : Очень прошу подскажите размере сальников Зубр 78
Коллега! Не впадайте в панику! Я бы советовал Вам взять штангенциркуль и померять вал и само гнездо, куда ставится сальник. Цифра "40" в размере сальника обозначает диаметр вала в "мм", "62" (или как Вы пишете "70", а может и "72") - внешний диаметр сальника, т.е. - размер гнезда. Я даже и не знаю, что сказать!.. Полуоси мотоблока не разбирал и сальники соответственно в этом месте не менял. А в инструкции действительно присутствует цифра "62". Померяйте и будете уже точно знать. Неужели такое может быть: в инструкции одно, а на самом деле - другое?
19.04.2011 в 14:43:18
ZM написал : в инструкции одно, а на самом деле - другое?
В принципе может. У меня на КЕНТАВРЕ 1070 размер в инструкции совпал с фактическим, только толщина 7мм по инструкции, а я взял 12мм но нечего страшного, в крышке проточено достаточно для двух сальников 40*62*12
19.04.2011 в 15:09:29
ZM написал : Коллега! Не впадайте в панику! Я бы советовал Вам взять штангенциркуль и померять вал и само гнездо, куда ставится сальник. Цифра "40" в размере сальника обозначает диаметр вала в "мм", "62"(или как Вы пишете "70",а может и "72") - внешний диаметр сальника, т.е. - размер гнезда.
Какая паника?Просто понимаете когда сезон на носу и надо работать то раслаблятся особо некогда.А сальники брал в Виннице за (75км).Так что бы поменять их надо потерять пол дня (ну это так з запасом).Но пока все работает щас идет посадка картофеля.
19.04.2011 в 15:16:37
Да к стате.Родной сальник я померял.Но в пориве гнева забыл 70или72 а все остальное такое же как и в инструкцие.мерял штангельциркулем.
19.04.2011 в 15:20:40
Alex-nn написал : Добрый день всем. Подскажите пожалуйста на МБ с двигателем 190N малый ход рычага управления количесва впрыскиваемого топлива (он находится на двигателе) это нормально, или что то нужно регулировать еще. и еще вопрос: в паспорте ничего не сказано про объем заливаемого масла в двигатель. я залил 1,7 литра этого достаточно или нет?
Ход рычага такой он и есть. Я ничего не регулировал меня устраивает. В двиг заливал где-то 2.2л масла (чтобы уровень был около верхней метки). В коробку 5л Elf Tranself Type B 80W-90. На счет ТЭП-15В может и подойдет пишут трансмиссионное незнаю.
19.04.2011 в 17:42:26
vw1996, спасибо что ответили. в коробку 5 литров залили, а то тут на форуме читал что все по 2,5л заливают и что если больше залить выдавит сальники. напишите марку вашего МБ, чтобы хоть ориентироваться как то.
