Попробуйте вначале настроить.
...:):) именно этим я 2 дня и занимался....:) но вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия!:):)
21.04.2011 в 19:50:40
21.04.2011 в 19:50:47
TRIX81 написал : ...как Вам ответить.))) не получилось ВСЁ...то не загортает, то мелко садит, то картошку рубает на чипсы..,или заклинивает картошкой транспортёр...перепробовал кучу вариантов с настройкой, переделал крепление к МБ..вообщем два дня ушло на смарку....одним словом ДЕРЬМО....
Из своего опита скажу что сажалка для наших мотоблоков должна весить как минимум 50кг.а то и более- без картошки иначе она будет не работоспособна и надо утяжелять. грузом. я когда зделал себе первую сажалку столкнулся с тем что когда заканчивается картофель в бункере приходилось немного прижимать..а когда сделал вторую все проблемы исчезли. В этом году садил даже на 3 передаче- при более-мение одинаковом насиневом матер. попробуйте немного утяжелить и подобрать одинаковый посадочный материал. А глядя на вашу сажалку- должна работать.
21.04.2011 в 19:57:28
..возможно и будет, но в следующем году, так как .я уже обсадился трактором...1,2га..та , что уже как то всё равно, просто разочарован..думал будет намного лучше.(((
21.04.2011 в 20:00:45
TRIX81 написал : именно этим я 2 дня и занимался.... но вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия
Выставь фото в паре с МБ. Можэт быть свежим взглядом кто увидет болезнь пациента. А догружать саж. нужно обязательно.
21.04.2011 в 20:07:11
Завтра сфоткаю выложу!
22.04.2011 в 10:55:18
dixit написал : Что улыбнуло - из набора гаек, болтов всего хватило тютелька в тютельку. Остался только один лишний гровер . Вот еще одно фото сборки. Честно, не сразу догадался куда вкручивать шпильки. На фото видно, что ножи мною уже заточены.
Вот теперь дождаться погоды - и в бой. Работы очень много.
Что побокак за длини шпильки? у меня в комплекти нет таких длиних
22.04.2011 в 11:05:47
zver88 написал : прокладка на коробке МБ чтоб масло з коробкы МБ не перетекло в фрезу.
Добрый день . Вобщето прокладка таже что и стоит на МБ и с ней можно работать , а еще можно вырезать прокладку с маленьким окошком для шестерни и тогда масло точно неперельеться , я сибе такую вырезал с коробки с под обуви , только чтоб нетолстая была, илиже есть тоненький паранит . Дырки пробил шариком с большого подшипника
22.04.2011 в 11:20:26
И я уже обсадился . Садил картоху сажалкой собственного производства . Сразу тоесть без привычки и первый раз рядки были неочень а потом приловчившись пошло нармально . Посля первых испытаний немного подделал , подоваривал на колеса КФ пластинки зацепы . Да я тоже убедился , что саджалка должна быть под 50кг , ато когда полная нормально а в конце чуть надавливал а вообще доволен своей роботой.:)
22.04.2011 в 11:28:20
zver88 написал : Что побокак за длини шпильки? у меня в комплекти нет таких длиних
А где вы покупали свою фрезу? Я здесь www.dreamforest.com.ua. Шпильки были в комплекте. Но судя из комментов, не у всех они есть.
По поводу прокладки, что б не переливалось масло. Я уже писал, что влил ок.500грамм масла в фрезу. После работы масло в кпп осталось на прежнем уровне. Дополнительную прокладку я не ставил. Но, заметьте, что участок у меня ровный. Скоро буду проводить испытания на "горбатой горе", вот тогда отпишусь дополнительно.
22.04.2011 в 11:46:24
dixit написал : А где вы покупали свою фрезу? Я здесь www.dreamforest.com.ua
Я тоже там! А шпильке они очень нужны или нет( на валах есть отверствие з резьбою внутреньой ,но нетех где ножи надеваются нет отверствий под шпильки).
22.04.2011 в 12:14:21
zver88 написал : А шпильке они очень нужны или нет
Я думаю, что вполне можно обойтись и без шпилек. Вал садится на полуось и страхуется контрболтом. Советую вам, снять боковые крышки с полуосей и ведущей звездочки (только аккуратно, не повредите прокладку). Проверить сальники и в подшипники наложить смазки. Но думаю, вы уже это сделали.
