13.12.2011 в 00:44:53
lav_66 написал : Сургей7, Спасибо! Успокоил! Спать спокойней буду:swoon:) Лишь бы через сам кран не протекало.
Например в машине длинна топливопровда несколько метров, там и шланги и трубки, и фильтры, и подкачка, и ТНВД , а краников вообще нет. Здесь он я так понимаю на самом деле нужин для замены фильтра, ремонтных робот на топливной. Ведь бак сверху.
13.12.2011 в 00:53:34
lav_66 написал : Вопрос к владельцам тяжёлых мб - при открытом кране топливо не будет утекать?
Ни когда этот кран не закрываю.И в обще не рекомендую его часто крутить -там уплотнитель хилый на столько что сам по сибе может перекрыть подачу топлива.За всё время никакой утечки не было.
13.12.2011 в 15:40:35
Всем привет!
=DENIS= написал : И в обще не рекомендую его часто крутить
Я тоже не рекомендую! Когда-то я этот кран закрыл, а вот открыть... Не смог я ничем провернуть ту полиэтиленовую втулку! Не смог!.. Ничем!.. Даже пришлось дрелью "проложить" новый путь для топлива. Сейчас на моем "Зубре" топливный кран не функционирует - топливо идет "напрямую". Мой друг Александр (на АПК-форуме он - "Староста") мне подарил новый кран, но его я еще не поменял. Так вот, и я не рекомендую лишний раз этот кран "крутить".
13.12.2011 в 15:57:40
Вот и я теперь присоединяюсь к не рекомендующим:o. Добился подачи топлива и зафиксировал винтиком.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
13.12.2011 в 23:44:01
lav_66 написал : зафиксировал винтиком.
И больше "ни-ни"!.. И даже не дышать на него...;)
14.12.2011 в 00:02:26
Привет всем.Ктото сталкивался с поломкой топливного насоса?
14.12.2011 в 12:21:43
TolikXL написал : Привет всем.Ктото сталкивался с поломкой топливного насоса?
Как радует эта тишина!
14.12.2011 в 12:26:57
На моей памяти не кто на насос ещё не жаловался.
14.12.2011 в 12:57:36
Сургей7, Как дела с развесовкой у Зирка LX 1090 D? Как решаете проблему? (если она есть). На CROSSER CR-M10 изрядный перевес вперёд с плугом.
14.12.2011 в 15:11:13
lav_66 написал : На CROSSER CR-M10 изрядный перевес вперёд с плугом.
И здорово перевешивает?
14.12.2011 в 15:55:40
lav_66 написал : изрядный перевес вперёд с плугом.
Ну это не только у Вас , можна ремни 1650тые поставить , двиг подвинеться к коробке на руки будет легче , ну с землей прослабнет зацеп, если почьва легкая то незаметно будет, а на тяжелых можна и подталкивать , хотя если все четко настроено то он сам пашет.
14.12.2011 в 19:21:15
Ларионовец написал : И здорово перевешивает?
Изрядно. Попробую собрать статистику развесовки с фрезой (хорошая балансировка), с плугом, с которым продавался - слишком лёгкий, сильно вперёд тянет. Недостатком это не считаю, но хотелось бы знать как дела у других владельцев тяжелых мотоблоков.
14.12.2011 в 19:31:45
Костя1970 написал : можна ремни 1650тые поставить
CROSSER CR-M10 как и на Зирке 1090Д ремни В1800. Я ветку читал и не однократно. Другие ремни (подобрать по месту), тоже вариант решения развесовки. Но думаю не единственный, поэтому и спрашиваю.
