Сергеевич написал : Инструкцию Дениса по настройке плуга посмотрите на 107 стр.
Вот Спасиба Сергеевичу Это то что нада стр 107 читайте и учитесь действительно у специа листа ДЕНИСА да и мне также учится:) еще многому
02.05.2011 в 01:09:07
02.05.2011 в 01:22:10
спасибо.
rjcnz1970 написал : А мы говорим о одном целиндре тоесть о МБ да еще без обкатки
по культивированому думаю можно. А какая разница с фрезой или без? давайте унифицировать рекомендации: не перегревать, не перегружать (чтоб дым чёрный не валил) и все тут! а у кого какая ситуация сам разберется.
02.05.2011 в 01:31:54
woland555 написал : а у кого какая ситуация сам разберется.
Да не вопрос . Сильно незаглубляйте сразу . УДАЧИ:)
02.05.2011 в 01:36:39
Мда, толково написано на странице 107. Господину Денису огромное спасибо, теперь то я понял почему мой МБ вертелся!
02.05.2011 в 08:51:52
масло течет где то в снизу фильтра я при покупке обнаружил. потом долил чуть а оно все равно вытекло, так что наверное буду ставить сухой он надежнее, у меня сосед купил новый трактор мтз 82. сразу поменял на сухой в итоге что то плохо трактор обкатал и у него оборвало гильзу, но это наверное к фильтру не относится.
Мотоблок обкатывал в холостую часов 5-6, потом зафрезеровал огород 15 соток в 7 приемов, клапан не открывался вверх, а походу должен сам же открываться , я иногда пробовал его открыть так оттуда вода выстреливала,
Перед 40 сотками еще поганяю его в холостую часов 3 -4
02.05.2011 в 10:20:36
CezetRed написал : я иногда пробовал его открыть так оттуда вода выстреливала
не нужно этого делать. как я понял там должно быть избыточное давление, при избыточном давлении как известно температура кипения повышается. А вы сбросили воду, он остынет и уровень упадет. Незабудьте долить.
02.05.2011 в 10:28:30
Я повторюсь: никто не задумывался переделывать систему охлаждения? На место радиатора прикрутить пластину со штуцером, трубкой подать в радиатор (например от печки какой), обратку к крану внизу. правда тут без помпы не обойтись. Но ведь можно помозговать насичот помпы на 12 В, кстати и вентиляторы можно применить 12В (например комповские 120-150 мм)...
Здесь есть люди которые эксплуатирують мотоблок лет 3-5 и могут сказать что с радиком все нормально?
02.05.2011 в 11:33:46
Я только думал шкив на вентилятор поставить меньше, заставить быстрей крутится! Только от чего поставить.
02.05.2011 в 13:21:57
от чего )) выточить! или на рынке купить.
02.05.2011 в 14:36:10
Я думаю проблем не должно быть. Подобрать что то можно, там усилие не большое.
02.05.2011 в 17:59:01
я извиняюсь не в тему буряк сошел и заразька блоха заеда чем обробыть можна?
