woland555
woland555
02.05.2011 в 18:30:43
zver88 я не химик и не агроном, извините (нужную ветку найдите и спросите). Настроил я таки плуг, пошол ровненько, скиба к скибе, на 2й передаче. правда неглубоко, сантиметров на 10 - нетронутая целина всетаки. Кстати нашел ошибку у себя - по незнанию я полевую доску не в ту сторону заточил))), переточил, заточил отвал немного - просто загляденье. Сейчас отвал снял буду модернизировать, гдето тут в ветке были фотки как человек отвал увеличивал и загибал... А как ножы на фрезу точить? на одну сторону или как топор (оттянуть канечно лучше, но кузни нет, а на роботу к резаку тянуть их не хочется)?
tuger
tuger
Мурманск
02.05.2011 в 18:47:27
woland555 написал : А как ножы на фрезу точить? на одну сторону или как топор
На одну, но ИМХО особого смысла не вижу, земля быстро вернёт к оригиналу, как наждак.
woland555
woland555
02.05.2011 в 19:15:07
tuger написал : земля быстро вернёт к оригиналу
но плуги же точат! значит и здесь должно работать.
motoklok
motoklok
Бердичев
02.05.2011 в 19:36:13
woland555 написал : Я повторюсь: никто не задумывался переделывать систему охлаждения?
Здесь есть люди которые эксплуатирують мотоблок лет 3-5 и могут сказать что с радиком все нормально?
Позволю себе ответить,хотя эксплуатирую блок менее года.А какой повод для беспокойства?Радик и радик,что с ним не так?Есть двигатели с бачком вместо радика,ваще без вентилятора.Я зимой пакет полиэтиленовый засунул перед сотами,вынял недавно,после фрезировки целины.И что,двиг грелся както запредельно?Нет.Наплюньте Вы на радик,у абборигенов из Поднебесной эти двиги работают годами на орошении.Если радик не течет,а двиг грееться - клапана,масло или необкатан ещё.
gerasim
gerasim
02.05.2011 в 21:02:05
woland555 написал : А как ножы на фрезу точить? на одну сторону или как топор (оттянуть канечно лучше, но кузни нет, а на роботу к резаку тянуть их не хочется)?
Несколько дней назад я фрезовал у друга огород,много там было перея(перия?)не знаю как правильно эта зараза называется,но фреза справилась с ним(периём) а не с другом конечно:)на УРА!!!Она повыдёргивала его если не весь то почти весь,все счастливы и довольны))).И вот что я скажу ребята,на мой взгляд если бы я наточил ножи на фрезе я бы этот буръян просто порубил и он рос бы себе дальше,а так повыдёргивал всю эту гадость вместе с корешками,а сверху его можно граблями или боронами.
tuger
tuger
Мурманск
02.05.2011 в 21:18:18
woland555 написал : но плуги же точат! значит и здесь должно работать.
Конечно будет работать, первые несколько соток. У меня ножи не разу не точенные почти на половину сточились о землю, а кромка как была с завода, примерно того-же радиуса и осталась, только заточка теперь похожа больше на топор, нежели на стамеску (не мешало бы оттянуть).
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
02.05.2011 в 21:59:38
lapidze написал : Добрый день.Скажите пожалуста,какое отличие между этими переключателями коробки передач
разница небольшая просто вырезы (средние не используются) и передачи на выворот а так то-же, а конструктивно коробки разные
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
02.05.2011 в 22:02:08
mak_80 написал : Мужики насколько я понимаю это аналоги ЗИРОК http://www.mirmoto.by/?section=catalog&sp=9 подскажите пожалуйста какой каким соответствует?
да разница небольшая есть у наших конструктивно переключатель передач 1 а у вас 2 а так все тоже, там в описании неправильно написано по фотках смотрите
Сергеевич
Сергеевич
02.05.2011 в 22:14:46
woland555 написал : Сейчас отвал снял буду модернизировать, гдето тут в ветке были фотки как человек отвал увеличивал и загибал...
На 117 стр. Но буду еще доваривать полосу сверху тоже под углом и длиннее, т.к. на целине с сильными корнями пласт все равно падает назад в разору. Еще советуют нижний лемех удлинить, чтобы шире резал внизу пласт - может кто подскажет, можно ли это делать? Меч впереди плуга надо делать на болтах, чтобы регулировать вниз-вверх (как у окучников). Смогу, сброшу видео вспашки.
woland555
woland555
02.05.2011 в 23:25:21
motoklok написал : Радик и радик,что с ним не так?
китайский он, алюминиевый, сварки я не вижу, все держится на штамповке (ну ребра не в счет, а вот внутри я заметил тонкую резинку для уплотнения штампованый соеденений - загляните в заливное отверстие). А алюминий имеет свойство течь, со всеменем механические напряжения ослабевают, провода например вытягиваются, клемы надо время от времени подтягивать и т.д. А тут еще и вибрация от двигателя - вот и переживаю.
gerasim написал : я бы этот буръян просто порубил и он рос бы себе дальше,а так повыдёргивал всю эту гадость вместе с корешками,а сверху его можно граблями или боронами
Спорный вопрос - если грунт твердый то и тупой нож корешки порвет, а если мягкий и рассыпчатый то и относительно острые не разрежут, кроме того перей та еще зараза. Я хочу пофрезеровать целину (ту на которой тренировался пахать - ох и понаковырял :) )
tuger написал : У меня ножи не разу не точенные
Хотелось бы услышать тех кто точил.
woland555
woland555
02.05.2011 в 23:30:46
Сергеевич написал : На 117 стр. Но буду еще доваривать полосу сверху тоже под углом и длиннее, т.к. на целине с сильными корнями пласт все равно падает назад в разору. Еще советуют нижний лемех удлинить, чтобы шире резал внизу пласт - может кто подскажет, можно ли это делать? Меч впереди плуга надо делать на болтах, чтобы регулировать вниз-вверх (как у окучников). Смогу, сброшу видео вспашки.
нет, к сожалению не тот плуг. у меня фотки сохраненные в папочке. на них плуг с уже довареной полосой (кстати полоса фигурная и завернута винтом, толково сделано) и отвал с тыльной стороны автор закрыл дополнительным фигурным листом (зачем не знаю). Эту ветку (и раздел в целом) я начал читать с января где-то, ох и картинок насобирал....
