Но из тяжолых это точно, на 10 лошадей думаю самое оно
06.05.2011 в 00:41:32
06.05.2011 в 07:18:50
Vikmarvel написал : Белый дым - возможно в целиндре большое количество масла ( а это может быть из за маслосъёмных колец, или резинового уплатнения на клапанах), а может иза плохого распыления саляры (форсункой) - это может случится из за попадания водички в соляру. Проверить форсунку можно в мастерской где регулируют топливную апаратуру дизилей.
Спасибо всем кто откликнулся. Одним словом, мотоблок этот не мой , а соседа. Ну я в качестве консультанта.Он им первый раз после обкатки выехал фрезовать , и практически сразу же он и задымил, упала моментально мощность. Заберут его по гарантии на ремонт, подозрение что лопнуло кольцо. Это у него уже второй, кстати, мотоблок , первый отдал вообще назад, собран был так, что эксплуатировать его было нельзя. А со вторым вот тоже такая история, никак сезон не может начать.
Mast написал : Привет всем, хочу спросить у вас такое- я собираюсь купить мотоблок, мне им надо: пахать, резать борозды на картошку, капать картошку, косить траву, возить грузы, фрезеровать. Земли у меня 1 га, посоветуйте какой мотоблок лучше всего мне подойдет?
Увы, но мой опыт подсказывает мне, что все перечисленные операции один агрегат качественно выполнить не сможет. Потому у меня их три. Этой весной фрезеровал культиватором Зиркой GX85, а все остальные работы Кентавром 1070. Объем работ - соток 60.
06.05.2011 в 09:28:27
Все эти функции (кроме косить траву - буду косить ручной бензокосою) выполняю мотоблоком "Зирка-61" с двигателем 6,5 к.с. (диаметр поршня 75мм). Еще Вы забыли, что надо окучивать картофель двумя окучниками. Но мне не хватает мощности двигателя. Советую покупать с двигателем 9 к.с. (поршень 90мм). Если будете уставать, не пугайтесь, потому что потом звикните, подстроите и даже будет в наслаждение. Для 1 гектар - именно то. Это уже потом будете покупать три разных МБ и культиватора. А теперь советую все деньги потратить на прицепное и навесное оборудование к одному МБ. С уважением к Вам.
06.05.2011 в 09:36:21
как вариант (ZIRKA LX 1080D,,Zirka-61,ZUBR JR-Q78,Заря SH 101)
06.05.2011 в 09:48:21
Сергеевич написал : Все эти функции (кроме косить траву - буду косить ручной бензокосою) выполняю мотоблоком "Зирка-61" с двигателем 6,5 к.с. (диаметр поршня 75мм). Еще Вы забыли, что надо окучивать картофель двумя окучниками. Но мне не хватает мощности двигателя.
что у вас за окучники такие что мб силы не хватает,я окучую двома ушастами и мне вполне хватает
06.05.2011 в 10:19:40
ValNik написал : На свой GN-1 навешивайте бритвы для прополки 2-3 междурядий, окучивайте двойным ушастым окучником. Ряды должны быть параллельными.
Проблема в том что у моего МБ не регулируется ширина колеи. С завода стоит 80см по середине протектора. Ширина рядов картофеля у меня 50-55см. Как не мудрил без удлинителей оси не обойтись, но вот как поведет себя МБ с ними не понятно, ведь удлинять нужно на 15-17см в каждую сторону, вес МБ - 500кг. Значительно увеличится усилие на излом. Подозреваю что запаса прочности должно хватить, но сомнения остаются ... Кроме того сами удлинители должны быть массивнее чем для Зирки 61. Пока не определился из чего их соорудить. Значительно проще (но не по деньгам) иметь второй МБ, который бы полностью влезал в одно междурядье, тоесть шириной по краю колёс 45см. Кажется 105-ая имеет такую возможность, или нет? Кстати, у моих знакомых владельцев 151-ой имеются МБ Нева именно для таких работ как окучивание и прополка. Кто что подскажет по этому поводу? Зарание Всем благодарен.
06.05.2011 в 10:31:14
Если с тугриками проблем не имеете, то однозначно Зирка 151 или Зубр GN - 1, а с Донфенгом надо быть осторожным, он бывает без третьего колеса или подъемных плугов. Ну, а если денег в обрез то Вам подойдет то, которое предлагает Сергеевич або Zver88.
06.05.2011 в 10:54:51
Приветствую всех!
Vadim61 написал : Пока не определился из чего их соорудить.
Такая труба однозначно подойдет...
Если хотите, то могу узнать расписание движения автобуса на Кременец и передать 0,5 м такой трубы (вполне достаточно). А Вы "ее" встретите...
На фланцы, к сожалению, у меня ничего нет. Думаю, что Вы найдете листовую сталь толщиной не менее 12 мм.
Сбросьте в "личку" номер своего мобильного.
З повагою.
06.05.2011 в 10:59:14
Vadim61 написал : Если с тугриками проблем не имеете, то однозначно Зирка 151 или Зубр GN - 1
как помне если уж брать Zirka 151 ,то уж лутше взять мини трактор WEITUO TS 12(12л.с)(18500 грн).
06.05.2011 в 12:00:46
Vadim61 у меня на DF-12 с грунто зацепами в комплекте шли удлинители на 150мм с ними получается 1250мм
может их отдельно можно купить у вас где то.
06.05.2011 в 12:30:36
Вот ещё дешевле
