14.01.2012 в 21:24:17
xxsergeyxx пару недель назад на мб кентавр тоже на закрытом попокрутил так я после этого купил в автомагазине пласмасовый всередине с фильтром напрямую что бы опять на закрытом не крутил
14.01.2012 в 21:45:55
сони789 написал : проверьте соляра хоть до форсунки поступает?
как проверить, подскажите. Я откручивал болт перед насосом, за насосом, перед головкой топливо поступает
14.01.2012 в 21:46:29
woland555 написал : Под внутрений диаметр трубы токарь проточил палец, на который со стороны тележки приваривается тлстая шайба, а со стороны МБ приваривается сцепка (или серьга).
да со сцепкой лучше не шутить надо потолще подбирать материал для втулки в которой палец также свести зазоры на нет обязательно наварить косынки
ехал с адаптером так оторвало по сварке еле остановился
14.01.2012 в 21:47:20
TolikXL написал : Убедитесь что"газулька"работает нормально.Нигде ничево не откручено.
на что и где обратить внимание
14.01.2012 в 22:04:39
Goland На регулировку газа ,на регулировку клапанов .
14.01.2012 в 22:10:02
В данном случае имеет смысл проверить работоспособность форсунки.В полевых условиях поступают следующим образом. От форсунки откручивают топливные трубки ; далее втаскивают сьемником форсунку из посадочного места; далее к форсунке прикручивают подающщую трубку плотно.Раскручиваем кривым или электростартером двигатель и смотрим .Из распылителя форсунки солярка должна выбрасываться в виде тумана ;т.к. рабочее давление 140 с копейками.Сразу и увидите -поступает-ли топливо или нет .В случае если соляра из форсунки брызжет струйкой-то надо регулировать форсунку на давление впрыска .Но это уже надо на стенде.
14.01.2012 в 22:24:22
xxsergeyxx написал : В От форсунки откручивают топливные трубки ; далее втаскивают сьемником форсунку из посадочного места;
в домашних условиях и без специального приспособления - съемника, можно снять форсунку. Да я толком и не знаю где она , форсунка, находиться
14.01.2012 в 22:28:52
AHDREI написал : мужики пожалуйста скажите на какой странице написано как регулировать клапана на кентавре 1071д или ему подобных или опишите как их регулировать какие метки надо выставлять .
скажите пожалуйста
14.01.2012 в 22:32:05
Goland написал : в домашних условиях и без специального приспособления - съемника, можно снять форсунку. Да я толком и не знаю где она , форсунка, находиться
Уважаемый Вы только купили МБ ,он на гарантии .Обращайтесь к дилеру .Пускай у нево голова болит.
14.01.2012 в 22:34:43
Форсунка вставляется в в головку блока.К ней прикручивается топливоподающая трубка .Признаком недостаточного давления форсунки является повышение уровня масла вподдоне двигателя .Что проверяется щупом.
14.01.2012 в 22:37:14
Солярка не сгорает-так как не может воспламениться а стекает в поддон.
14.01.2012 в 22:40:46
xxsergeyxx написал : Форсунка вставляется в в головку блока.К ней прикручивается топливоподающая трубка .Признаком недостаточного давления форсунки является повышение уровня масла вподдоне двигателя .Что проверяется щупом.
а при чем здесь поддон и его давление
14.01.2012 в 22:45:24
Goland написал : Крутил, крутил даче и не "чихнул"
Работа топливного насоса и поступление топлива в форсунку (распыление) слышно при прокручивания двигателя коброй. Было у себя - обсох, завоздушился. Крутил, крутил.... Потом дошло, ослабил штуцер на ТНВД, стравил фоздух, солярка пошла, затянул. Крутил неспеша, что б не запариться;) пока не услышал форсунку. Ну и процесс пошел. Завелся то есть.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.01.2012 в 22:46:10
xxsergeyxx написал : Солярка не сгорает-так как не может воспламениться а стекает в поддон.
При3000об/мин иоколо800гр/час.Этоже скоко крутить надо чтобы по уровню проверить.
14.01.2012 в 22:47:05
xxsergeyxx написал : В полевых условиях поступают следующим образом. От форсунки откручивают топливные трубки ; далее втаскивают сьемником
Съёмник в поле - это круто.
