rjcnz1970 написал : может два правы поменять между МБ . может нечайно между мотоблоками попутались колеса . это на всякийслучай
по моему нужно правое с одного на левое с другого...
16.05.2011 в 22:20:06
16.05.2011 в 23:20:49
Кстати, раньше я писал о проблеме выскакивания фрезы из земли (если не держать МБ). Сегодня до меня дошло что не так. Дело в том что у меня стоят штатные ремни 1700, да еще я их натягивал (как положено, без фанатизма. не знаю почему у меня они так слабо натянуты были). В результате я сделал вывод, что если поставить ремни 1650 (как многие делают) мотор отедет назад и баланс уйдет в сторону фрезы! Буду рад если кому пригодится.
17.05.2011 в 00:33:11
woland555
Ехидничать можно по разному- Ваше дело, а мне выровнять МБ на дороге получилось таким способом... Если бы не блокировка , то такой проблемы не возникало бы, а то левое весло загребает себе больше с каждым оборотом. Стоит только на гравейку съехать- сразу немного ровнее идёт, хоть и тянет всё равно. По крайней мере этот вопрос теперь для меня снят.
А по поводу ремней- так я поставил 1550, больно уж морда у моего тяжёлая- с плугом сильно отвешивает вперёд. Подумываю, куда бы лучше противовесы повесить. 1500 не налезут- двигатель в коробку упрётся( у меня так:o)
17.05.2011 в 01:34:39
Вот чего слепил по быстрому из того, что под руку попало:
а такими грузиками колёса догрузил:
У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого.
Мне вскрывать коробки не нужно - через этот цепной переходник включается , только не знаю как правильно чепь натянуть- в инструкции ничего нет...
17.05.2011 в 02:16:50
Ребята , всем здравствуйте! ПРОСТИТЕ МЕНЯ! Не осилю я 125 страниц информации разношерстной. Пара вопросов. Есть 6 сильные дизельные МБ. Работают ли они с активной фрезой? ВОМ вроде есть, но нигде не видел его в паре с АФ. ?-ми сильные , те -да. Вопрос второй. Велика ли разница между клонами- Зирка, Кентавр, Зубр и тп. Заранее благодарен.
17.05.2011 в 09:08:44
Мэд Огурец Присутствуют дефекты сборки и узлов везде.Как повезет.Есть,например,силуминовая крышка картера,срок эксплуатации которой 10...20 запусков.Где гарантия,что она не окажется вместо Кентавра на Зирке.Только совесть диллера.А 61 модель работает с АФ и имеет 6л.с.,хотя пишут 7...8л.с.
17.05.2011 в 10:16:42
а где Вы его взяли? этот переходник в комплекте шёл? у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
17.05.2011 в 11:26:07
TRIX81 написал : У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого. а где Вы его взяли? этот переходник в комплекте шёл? у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
Да в комплекте сразу шёл вместе с плугом, фрезой и железными колёсами: ножей на фрезе не 16(как у всех), а 14...
17.05.2011 в 14:35:33
Flint.by написал : У кого нибудь такой механизм для подключения фрезы есть? На форуме пока не встретил такого
Flint.by, повезло вам, что в комплекте все шло. Я у себя собираюсь дорабатывать свою фрезу ноподобие как у вас сделано. Цеплять ее как сделано это извращение какое то. У меня вал сцепления выходит с противоположной стороны КПП. Вот к нему и планируюю подключать фрезу. Передаточное число надо только будет подогнать под то, как сделано. Кто то подобное что-нибудь делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
17.05.2011 в 16:31:44
Flint.by написал : Ехидничать можно по разному- Ваше дело, а мне выровнять МБ на дороге получилось таким способом
я не ехидничал, если колеса разные то так действительно можно сделать, я бы сделал. извините если что...
Flint.by написал : 1500 не налезут- двигатель в коробку
млииииин, у меня же и 1650 не станут. вот невезуха, я же генератор втулил и теперь двигатель упрется в генератор. надо подумать, можно ген. перенести на морду, но тогдакрепление лдя косилки куда деть... надо идти и смотреть на МБ.
TRIX81 написал : у меня и выхода такого на коробке нету...О_о..
это ВОМ, да - нет у нас такого.
17.05.2011 в 16:40:10
woland555 написал : млииииин, у меня же и 1650 не станут. вот невезуха, я же генератор втулил и теперь двигатель упрется в генератор. надо подумать, можно ген. перенести на морду, но тогдакрепление лдя косилки куда деть... надо идти и смотреть на МБ.
Я всё как то хотел вас спросить -А почему бы вам не заставить генератор крутится от приводных ремней КПП а шкив генератора использовать ещё и как натяжной?
