15.05.2011 в 23:36:29
мотоблок ZIRKA LX1090D при движении тянет в право . как можно отрегулировать.спасибо.
woland555
woland555
15.05.2011 в 23:47:59
TMM110667 проверьте давление в колесах, должно быть одинаковое. А вы поиском умеете пользоваться? этот вопрос уже раз 10 (а то и больше) только в этой ветке задавался!
16.05.2011 в 00:09:46
давление в колесах одинаковые .у меня 2 мотоблока и оба тянут вправо .
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
16.05.2011 в 00:15:50
TMM110667 подкачай еще правое
woland555
woland555
16.05.2011 в 08:01:55
mrVladimir а это вариант: нагрузка на колеса же не равномерная, маховик и сцепление с одной стороны, хотя по логике тогда должен тянуть влево...
Flint.by
Flint.by
Лида
16.05.2011 в 11:26:12
У меня похожая проблема была- при одинаковом давлении и маркировке шин невыносимо тянул вправо с прицепом. Измерил диаметр шин- отличается на 3 см. Пришлось одно подкачать до 2,5 атм.,а другое спустить до 1,5. В результате диаметр почти уровнялся и МБ пошёл ровненько, "без рук". Может так и нельзя, да шин других негде взять.
ZM
ZM
16.05.2011 в 11:31:46
TMM110667 написал : у меня 2 мотоблока и оба тянут вправо .
Здесь поможет автогрейдер!.. Дорогу выравнять!..;)
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
16.05.2011 в 12:22:56
woland555 написал : да да да, припоминаю гдето здесь обсуждалось. реально можно? вы так делаете? постоянно? а шестеренкам не больно?
Я так же переключаюсь с 5-й на 6-ю, без выжимания сцепления (3-й сезон єксплуатации)
woland555 написал : маховик и сцепление с одной стороны
Это на ход не влияет, а разница давления в шинах влияет на сопротивление с дорогой. По этой причине "ведет" мотоблок в сторону.
Flint.by
Flint.by
Лида
16.05.2011 в 12:38:46
Flint.by написал : Измерил диаметр шин- отличается на 3 см.
извиняюсь за неточность- измерял наружную окружность шин....:o
woland555
woland555
16.05.2011 в 15:29:30
Flint.by написал : Это на ход не влияет, а разница давления в шинах влияет на сопротивление с дорогой.
спасибо просветили, а я то думал диаметр изменяется. Нда мототехника это вам не в компах ковыряться! ))))
Костя1970
Костя1970
Нежин
16.05.2011 в 21:55:43
может два правы поменять между МБ . может нечайно между мотоблоками попутались колеса . это на всякийслучай
