Мэд Огурец
Мэд Огурец
24.05.2011 в 23:19:02
МБ-воды, еще вопросик если можно. Хотелось бы увидеть небольшой , так сзать, хитпарад поломок. Что бывает чаще всего, соответственно- что меня ждет. Я позвоню на сервис, поинтересуюсь сроками, ценой... Врага нужно знать в лицо. Кто предупрежден, тот вооружен!))
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
25.05.2011 в 01:07:10
Мэд Огурец написал : Хотелось бы увидеть небольшой , так сзать, хитпарад поломок.
А действительно почему бы не составить хит парад поломок.Предлагаю каждому владельцу вписать в список самые популярные (и не только) поломки наших МБ .Каждый выставляет свой список известных ему и пусть даже часто встречающихся поломок на этом форуме.И номер поломки будет соответствовать его рейтингу.А потом мы сравним все ответы и выведем полный список поломок согласно мнению каждого отписавшего.Может для этого открыть спец тему?Точно, у админа на форуме должна быть спец голосовалка в которую можно включить все поломки и напротив каждой из них все могли бы просто расставить цифры соответствующие рейтингу поломки.А пока мы узнаем что на это скажет администратор предлагаю просто составить список всех известных поломок.Итак помогайте 1.Пробой прокладки под головкой цилиндра 2.Поломка подшипника натяжного ролика Вентилятора 3.Поломка подшипников Шкива-Сцепления 4.Заклинивание вала разблокиратора во втулке 5.Износ и обрыв ремней 6.Утечка охолд.житкости из под прокладки радиатора 7.Течёт краник охолод.жидкости. 8.Утечка топлива с треснувшего шланга 9.Протекание топлива через пробку бака 10.Плохо работает или вообще не работает выключатель света Продолжайте а я ещё пока повспоминаю что у меня когда то ломалось
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
25.05.2011 в 08:55:46
А пока мы узнаем что на это скажет администратор предлагаю просто составить список всех известных поломок.Итак помогайте:help:help:help 1.Пробой прокладки под головкой цилиндра 2.Поломка подшипника натяжного ролика Вентилятора 3.Поломка подшипников Шкива-Сцепления 4.Заклинивание вала разблокиратора во втулке 5.Износ и обрыв ремней 6.Утечка охолд.житкости из под прокладки радиатора 7.Течёт краник охолод.жидкости. 8.Утечка топлива с треснувшего шланга 9.Протекание топлива через пробку бака 10.Плохо работает или вообще не работает выключатель света
  1. Розкручивание болтов регулировки клапанов 12.Подтекание сальников полуосей Продолжайте список поломок:cool::help
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.05.2011 в 10:25:06
бЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ЕЩЕ УКАЗАТЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС И СТОИМОСТЬ РАБОТ. Но и за это спасибо. Тенденция уже обозначилась.
Костя1970
Костя1970
Нежин
25.05.2011 в 10:54:10
Мэд Огурец Добрий день . Лутше делать все самому . И когда Вам привезут МБ , все попроверяйте , подоливайте все жидкости, все нада перетянуть смазать и т. д. настроить под себя . Если привезут собраным пускай заведут , прокатайте на 1,2,3, пониженой , ну это так для себя . Ну и канечно ОБКАТКА .
ZM
ZM
25.05.2011 в 13:25:13
Всем желаю здравия! Вчера закончил изготовление удлинителя прицепной серьги к своему "Зубру".
Так было...
Так есть сейчас...
Зачем?.. Смогу устранить все несуразицы моего культиватора, которые подметил коллега "NAP". Эти несуразицы в основном касались неправильной установки кронштейнов крепления опорных колес и рабочих орудий. Кронштейны были "по дебильному" установлены из-за того, что длина универсальной сцепки не позволяла добиться их правильной установки. Поэтому мне пришлось "изощриться", "отдаляя" опорные колеса от колес мотоблока и в следствие этого - и рабочие орудия. Сейчас точка крепления сдвинулась на 10 см назад и "вышла" за задний срез мотоблочного колеса. Это четко прослеживается на последнем фото. И еще одно... Ручки управления уже не так ощутимо будут бить по моим коленям.
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
25.05.2011 в 13:38:35
ZM написал : Вчера закончил изготовление удлинителя прицепной серьги к своему "Зубру".
ZM А где боковые отверстия для навесного оборудования?
ZM
ZM
25.05.2011 в 14:42:33
TIMUR 1070 Уважаемый коллега! "Их есть у меня" на родной серьге!... Но это самое навесное оборудование мне попалось такое (ух зараза!), что отверстия все время оставались не задействованными. Нечего мне было туда вставить! Я даже стал подозревать, что китайцы сделали эти отверстия, чтобы отомстить мне за Даманский.:) Поэтому в новой серьге я их не делал. Если так уж "припрет" - снял, поставил на сверлильный станок и сверлом d=16 мм сделал четыре дырочки!
Костя1970
Костя1970
Нежин
25.05.2011 в 15:41:38
Подскажите подойдет на наш МБ вот такая штуковина
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
25.05.2011 в 15:59:57
Костя1970 Подойдёт
Костя1970
Костя1970
Нежин
25.05.2011 в 16:12:24
TIMUR 1070 Вы заметили там короткая сцепка , может длинее нада , чи ненада .
