Обождите про насос.. По идее помпа и так конектицца.. Ну вот в рекламно-поцеватом рлике про зирку 1090 . Я так понимаю Добрыня тот же рыцарь, только в профиль?
10.06.2011 в 01:20:47
10.06.2011 в 11:24:20
тот же))) ну я к примеру, было бы удобней над рогами оборудовать плошадку для установки разного оборудования и подключать его к такому вому...
Flint.by написал : 1 из них для ВОМ
ага, понял - вкл и выкл, особо ненадо, но полезно иметь такую возможность.
Flint.by написал : Может попробуйте устройство коробки моего мотоблока поискать
если честно, лучше вживую посмотреть. есть тут у одного нашего технолога зубр на 10 лошадей, с вомом. так коробка не такая как у меня - удлиненная такая, изогнутая... у меня более квадратная чтоли)))) может будет разбирать коробку посмотрю, а пока отложим задумку на будущее, до тех пор пока не появится оборудование для такого вома.
10.06.2011 в 15:11:47
woland555 написал : Кстати нужно проверить направление вращения, а то еще придется левый метчик искать)))). Да, мыслей
Что ж за токарь который резьбу сразу не нарежет :)
10.06.2011 в 15:24:15
umnyi написал : Что ж за токарь который резьбу сразу не нарежет
это же какой должен быть резец, чтобы внутенюю резьбу нарезать в отверстии 10-12 мм? только метчиком!
10.06.2011 в 17:15:18
woland555 ;) Я не токарь и биться об заклад не буду. Но как ИМХО дырка 12 мм это приличная дырка, правда какая длинна у резьбы будет вопрос конечно. А потом в свое время уважающий себя токарь ни когда резьбу не резал ни чем кроме резца. Точные производства конечно не берем в расчет. И частные случаи.
Да и в любом случае даже если метчиком, на станке это будет качесвенее и быстрее.
10.06.2011 в 18:25:28
Я шуриком нарезаю. Главное машинные метчики использовать. Шуруповертом...
10.06.2011 в 20:10:34
woland555 написал : Есть еще одна идея для полного привода. Значит так, передаем мощность на задние колеса, обороты делаем малыми, чтобы при транспортировке колеса МБ на ободе имели большую линейную скорость чем колеса телеги. А на задний мост мощность передаем через обгонную муфту. Если МБ тянет сам - задние колеса крутятся быстрее чем могли бы от привода, как только МБ не тянет и буксует - задние колеса стают, муфта заходит в зацепление и задний привод заработал! а ну покритикуйте...
Идея хорошая. Вы не могли бы еще подсказать от каких агрегатов их взять можно. я думаю обгонные муфты на колеса мб можно приспособить. так бы наверное легче было на нем с тележкой ездить. наверняка все в основном по грунтовке и не совсем ровной ездят.
10.06.2011 в 20:50:17
если честно - не знаю, надо у трактористов поспрашивать. одна должна быть где-то рядом со стартером (или пускачем, непомню..) - насколько помню из школы (да, да учили нас такое...), но не факт что можно ее оттуда достать как отдельный узел, надо разузнать кароче. Делать самому думаю не вариант, тут нужна муфта как в задней каретке от велосипеда Украина (или Аист, по новому), пятериком называется кто не знает, там 5 роликов - крутится в одну сторону они прячутся, в другую - выталкиваются и в зацеп заходят, думаю такое надо искать, только как отдельный узел - так будет проще.
10.06.2011 в 21:17:30
У меня мотоблок сич , переделал под мини трактор , поставил фрезу . работает уже 6 лет .
10.06.2011 в 21:59:30
mikail Очень_интересно,_можно_увидеть_фото_или_видео?
Зайди_посмотри,_
11.06.2011 в 10:01:41
Здравствуйте, давно я сюда не заходил. Похоже, двигателю от моего Зирка 61 (Zirka SH-61) приходит конец, мотоблок работает второе лето, появился посторонний шум в двигателе. Если крутить заводной ручкой (с декомпрессором), то при каждом повороте ручки в одном месте окружности вращения что-то цепляет, вроде бы как трется металл о металл без скольжения. Что бы это могло быть? Что мне делать?
