Подскажите!
Под задней крышкой коробки (которая снимается, чтоб фрезу подключить) есть какая-то резинка (прокладка)? А то у меня из-под болтов постоянно масло подтекает. если есть то под всю крышку или под отдельные болты? если кто-то снимать будет(ставить фрезу) может сфоткает? У самого фрезы нет, а масло гонит, думаю снять, промыть коробку и из маслостойкой резины (если найду) вырезать.
лучше купить подлинней ремень, например В 3000 (стандартный 1720). сделать раму с рычагом поднятия навесного, трошки переделать рычаг КПП, сделать педальный газ, сцепление. Сделать передний качающийся мост с колёсами и рулевым (например от ЗАЗ), тормоза: отдельным рычагом стояночный (родной), педалью- передний. Сидушку на КПП. Со временем можно б и масляный насос (для поднятия навесного) поставить. Тема тут:
Ети колосе использувалиь раньше на кульваторах тракторних да ищас таки колесо непроблема наити они продоются из ступицапи в мести (в нас у магазине где я Брал МБ колеса таки Б/У около 100грн штука)а тормоза На колодках из авто
Привет. у меня Кентавр 1070Д. Две шпильки выходят из дна фыльтра крепятся к трубе гайками. была прокладка из картона, но когда снимал фыльтр, то она порвалась, вырезал из прокладочной бумаги, поставил на герметик. но капает из под болта. Фильтр складается как бы с 2-з частей: сам фильтр и повышение, где установлен сам фыльтр.стык на самом дне скреплен сваркой точкамы в 3-х местах. там и пропускает.
вопрос знатокам. при роботе МБ слышен звонкий звук который с прогревом уменьшается.у соседей зубр,вангард_ та же история.а вчера видел как заводили зубра и другого вангарда так там мотор работал без етого звонкого звука.кто с таким сталкивался отзовитесь.мотоблоки у меня и соседей отработали уже сезон по полной.
[FONT=Verdana]Доброго времени, Форумчане.prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /[/FONT]
[FONT=Verdana]Создал темку параллельно, но ни кто не откликнулся.[/FONT]
[FONT=Verdana]Решил сдесь попытать счастья.[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]Вопрос к zver88 – есть ли у Вас пониженные передачи?[/FONT]
[FONT=Verdana]По памяти – в магазине нам вроде бы показывали как включается.[/FONT]
[FONT=Verdana]Хотел попросить zver88 или =DENIS= сделать картинку в каком положении находиться тяга при включенной пониженной.[/FONT]
[FONT=Verdana]Еще пару маленьких вопросовrefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /[/FONT]
[*][FONT=Verdana]какой болт нужно выкрутить, что бы проверить уровень масла в коробке?[/FONT]
[*][FONT=Verdana]все ли проверяют – плавает ли поплавок в масле, перед каждым заводом агрегата[/FONT]
