vad4691 написал : Такого коня ещё и не видел! А ширина захвата фрезі у него сколько?
Walking traktor Mustang GN41B-1. 7лс. ширина захвата - 70 глубина по сухому-15, по мокрому 20см.
07.02.2010 в 16:23:50
07.02.2010 в 16:55:31
Nikolya написал : Walking traktor Mustang GN41B-1. 7лс. ширина захвата - 70 глубина по сухому-15, по мокрому 20см.
А у вас количество скоростей в редукторе 3 + 1?? Достаточно для всех видов работ??
07.02.2010 в 17:04:34
52dim написал : А у вас количество скоростей в редукторе 3 + 1?? Достаточно для всех видов работ??
Да. хватает, перевозками не занимаюсь. Есть вал отбора мощности. на фото видно.
07.02.2010 в 17:15:03
А как поворотное колесо опускается и поднимается относительно фрезы?Неужели нужно каждый раз крутить ручку выдвижения штока?Это же долго.
07.02.2010 в 18:38:36
=DENIS= написал : А как поворотное колесо опускается и поднимается относительно фрезы?Неужели нужно каждый раз крутить ручку выдвижения штока?Это же долго.
Там крупная резьба!
07.02.2010 в 19:50:35
Да простит меня автор.Вот как выглядит примерно мая идея.
07.02.2010 в 20:09:52
=DENIS= написал : Вот как выглядит примерно мая идея.
А цепь ногу не натрет :)??
07.02.2010 в 20:13:01
На моём цепи нет а на этот можно и кожух смастерить.:) Ну что думайте не поедет?;)
07.02.2010 в 20:35:59
Рулить тяжело будет - над колесом остались педали для рулежа. Или тяги кривые делать или ногу в фрезу пихать. Тобиш щиток над фрезой тоже доделывать прийдётся.
07.02.2010 в 20:45:16
=DENIS= написал : Да простит меня автор.Вот как выглядит примерно мая идея
Я то все и давно понял, и не стоило утруждать себя исковерканием чужих фото для этого есть много других прог.
Прощу после того как вы удалите плод своих творений. А теперь о главном! при такой переделке при снятии фрезы, сидушка снимается тоже. У Зубров и Зирок есть варианты что сидушки остаются. Но при работе с плугом? МБ одним колесом идет в колеи а центр тяжести МБ и так высоко, поэтому МБ очень легко будет переворачиваться. При работе с фрезой на небольшом косогорчике имел возможность опрокинутся. Теперь о развесовке. Морда МБ и без того тяжолая, довесив ее дополнительным грузом и работе с плугом (а плуг гораздо легче фрезы) на разворотах возле забора или межи, если слезет оператор с МБ то без помощника ему не обойтись! А если сдать назад то реактивная мощность утяжелит и без того утяжеленную морду МБ, а за обрезанные рога его не удержать, придется делать дополнительные рога, а это опять приведет к удлинению МБ.Выкладываю вам фото одно для примера, другое для издевательств.
07.02.2010 в 20:50:01
=DENIS= написал : На моём цепи нет а на этот можно и кожух смастерить. Ну что думайте не поедет?
Кожух есть заводской.
