=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.02.2010 в 00:40:29
Прощу после того как вы удалите плод своих творений. А теперь о главном! при такой переделке при снятии фрезы, сидушка снимается тоже. У Зубров и Зирок есть варианты что сидушки остаются. Но при работе с плугом? МБ одним колесом идет в колеи а центр тяжести МБ и так высоко, поэтому МБ очень легко будет переворачиваться. При работе с фрезой на небольшом косогорчике имел возможность опрокинутся. Теперь о развесовке. Морда МБ и без того тяжолая, довесив ее дополнительным грузом и работе с плугом (а плуг гораздо легче фрезы) на разворотах возле забора или межи, если слезет оператор с МБ то без помощника ему не обойтись! А если сдать назад то реактивная мощность утяжелит и без того утяжеленную морду МБ, а за обрезанные рога его не удержать, придется делать дополнительные рога, а это опять приведет к удлинению МБ.Выкладываю вам фото одно для примера, другое для издевательств.
Ну что же-удоляю и извеняюсь .Целью было не поглумится а наглядно показать чего я хотел от людей.А фото с человеком подошло-легче выставить пропорции и конкретно определить где какая деталь должна находится.За ответ спасибо ваши доводы не без основательны, но всё же с этими проблемами можно поборотся и учесть при конструирование.Самое сложное в этой конструкции, как мне кажется, будет придумать механизм резкого подъёма и опускания колеса поворота с фиксацией в ВМТ и НМТ.Саможе колесо можно сместить в право по ходу чтоб шло по свеже вывернутой борозде за плугом.И седло с регулированым перекосом поставить.Что до ручек управления-можно продублировать тросами и установить на спинке.Противовес-это уж по необходимости.Над переключением передач надо ещё подумать. Ваш снимок мне очень помог -с ним я увидел что всё вполне осуществимо было бы желание.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.02.2010 в 09:47:09
=DENIS= написал : Ну что же-удоляю и извеняюсь
Принято!
Трехколесная конструкция неустойчивая!
=DENIS= написал : Самое сложное в этой конструкции, как мне кажется, будет придумать механизм резкого подъёма и опускания колеса
Можно решить с помощью механизма который применялся раньше на С/Х машинах в частности на сеялках и граблях.
vad4691
vad4691
Николаев
08.02.2010 в 15:14:53
Трёхколёсная-то самая устойчивая и есть.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.02.2010 в 15:21:09
vad4691 написал : Трёхколёсная-то самая устойчивая и есть.
Для табуретки или елки, но для МБ который едет в колеи с плугом и оператором у которого жопа едет, ноги йдут а яйца места не найдут! И вес на двух передних колесах в 200кг . а на третьем неизвестно!
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.02.2010 в 16:10:04
Я думаю что трёхколёсный вариан подайдёт больше -он проще и мение затратен.С устойчивостью я не уверен что всё столь кретично и не чего нельзя сделать.Ну а вы Nikolya что посоветуйте в решение этой проблемы?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
08.02.2010 в 16:18:03
Nikolya написал : Трехколесная конструкция неустойчивая!
С точки зрения геометричесой устойчивости - три точки идеал.... Кстати большой трактор также имет три точки опоры... Два задних колеса и третья точка на передней балке....
vad4691
vad4691
Николаев
08.02.2010 в 18:17:55
Nikolya написал : Для табуретки или елки, но для МБ который едет в колеи с плугом и оператором у которого жопа едет, ноги йдут а яйца места не найдут!
Ну ругаться матом и всячески иными способами высказывать своё "првосходство" в уме и образовании многие умеют. А вот геометрию с сопроматом подучить как, слабо?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.02.2010 в 22:09:32
BSlavik написал : С точки зрения геометричесой устойчивости - три точки идеал.... Кстати большой трактор также имет три точки опоры... Два задних колеса и третья точка на передней балке....
Большой трактор имеет другие параметры и развесовку. Не все большие трактора идут колесом в борозде. И центр тяжести у них ниже.
vad4691 написал : Ну ругаться матом
Это не мат а загадка, а из загадки как и из песни слово не выкинеш - потеряет смысл.
vad4691 написал : А вот геометрию с сопроматом подучить как, слабо?
А с сопроматом у меня все норм.
Nikolya написал : Но при работе с плугом? МБ одним колесом идет в колеи а центр тяжести МБ и так высоко, поэтому МБ очень легко будет переворачиваться.
Я это говорю не потому что я так считаю а потому что я работаю на этой технике и я через это прошел и испытал и делюсь с вами результатами своих испытаний и превосходство ни перед кем я не собираюсь показывать. А сопромат тут ни причем. Люди которые работали и работают возле земли в деревнях сопромат не знали, но плуги и другая техника пашет получше нынешней и пишут они без ошибок.
=DENIS= написал : Саможе колесо можно сместить в право по ходу чтоб шло по свеже вывернутой борозде за плугом.
Под весом оператора будет создавать дополнительное сопротивление и уход МБ в сторону.
=DENIS= написал : Ну а вы Nikolya что посоветуйте в решение этой проблемы?
Единственный выход - это круглая борона и то только с фрезой или культиватором а прополка, окучивание и т.п. только адаптер или держа в руках МБ за рога, или колея в 120см. ИМНО.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.02.2010 в 22:54:03
Спорить не буду-возможно вы правы.Но вы пологаетесь на опыт с действуйщей конструкцией.С другим расположением оператора меняется развесовка и это может проявить себя с другой стороны- я пологаю что с лутщей и буду искать возможность реализовать эту идею когда потеплеет.Для этого у меня имеется два колеса от мокика Рига, сиденья- лапух от К700 М, немного металопроката и необходимые инструменты.
vad4691
vad4691
Николаев
08.02.2010 в 23:28:19
[Единственный выход - это круглая борона и то только с фрезой или культиватором а прополка, окучивание и т.п. только адаптер или держа в руках МБ за рога, или колея в 120см. ИМНО.[/QUOTE]
Да никто особо и не спорит. Только недавно говорили о том что если есть у кого свои мысли и идеи и хочет он в жизнь это всё претворить с помощью рук, сварки, опыта и фантазии - так бога ради. Если ничего не делать - ничего сделано и не будет, а главное ошибок точно не будет. Эсть чем помочь - милости просим. А выступать последней инстанцией....... Да ещё так категорично.... Тут в соседних ветках и потомственные агрономы в энном поколении и инженеры - конструкторы сельхозтехники, да ещё и работающие по специальности, встречаются. Как-то скромнее, что-ли, мужики себя ведут.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.02.2010 в 23:47:30
vad4691 написал : Сообщение от =DENIS=Единственный выход - это круглая борона и то только с фрезой или культиватором а прополка, окучивание и т.п. только адаптер или держа в руках МБ за рога, или колея в 120см. ИМНО.
подправьте. Это мое сообщение.
