Аватар пользователя
AHDREI
Днепропетровск
26.02.2012 в 20:27:19
мужики стоит лить это в двигатель или нетhttp://suprotec.com/
Аватар пользователя
Бело
26.02.2012 в 20:53:05
AHDREI написал : мужики стоит лить это в двигатель
Хуже врядли будет, а надежда на чудо остается всегда;)
Аватар пользователя
Bereg
Берегово
26.02.2012 в 21:07:18
=DENIS= написал : Вам прийдётся немного подождать когда я буду снимать сборку уже помытых и отремонтированных деталей и в э той фотосесии я обязательно обращю внимание на номер сальника.
Большое спасибо, и если можно- как его заменить с минимальной разборкой МБ.
Аватар пользователя
sergei4976
Тирасполь
26.02.2012 в 21:07:22
Всем спасибо за советы. Свет сделал,обрезал"папы" "мамы" с проводов закутил на скрутку и он загорелся.Скорей всего был плохой контакт.Генератор в моём мотоблоке в корпусе маховика, но фото наверно нет смысла вылаживать, потому что кроме двух проводов сзади маховика ничего видно не будет.
Аватар пользователя
Bereg
Берегово
26.02.2012 в 21:20:36
владимир10 написал : Зубр 8ка Маркировка сальника коленвала ТС 42 62 10 Yjm такой привезли чуть тоньше родного по толщине, диаметры одинаковые
Ну вот видите, когда я спрашивал на счет сальника на коленвал в фирменном магазине и на рынке ГИД г. Мукачево, то сказали что есть но только на Зубр 8-ку , а его размеры 50*73*12 Спасибо и Вам большое, поетому и спрашиваю от людей которые действительно разбирали и глазами видели.Но может быть и такое, сколько видов МБ Зари 101 /их видел уже три вида-наверно три разные завода/ столько размеров.
Аватар пользователя
Бело
26.02.2012 в 21:22:45
sergei4976 написал : он загорелся
Поздравляем:clapping
Аватар пользователя
Nikolya
Хмельницкий
27.02.2012 в 00:08:35
agent007-81 написал : Ели можно фото в студию. уж больно интересно посмотреть на такой вариант. у меня генератор в вентеляторе. и стартера тоже нет.
Аватар пользователя
Серг-71
27.02.2012 в 00:29:49
AHDREI написал : мужики стоит лить это в двигатель или нетhttp://suprotec.com/
многие опытные дизилисты советьуют лутше добавить керосин чем неизвестно што
Аватар пользователя
Nikolya
Хмельницкий
27.02.2012 в 01:05:40
Серг-71 Вы простите, отчет сказанному отдаете? или просто чтобы засветится? Это керосин в масло? Ну и народ пошел! Какое дерьмо вы готовы заливать в свой даиг по советЬам опытных дизилистов? Курите инструкцию, или внимательнее читайте ссылку!
ПРМЕНЕНИЕ Упаковку ССК SUPROTEC® энергично встряхнуть и внести ее содержимое в маслосистему двигателя прогретого до рабочей температуры. Эксплуатировать двигатель в обычном режиме.
Аватар пользователя
Сергеевич
27.02.2012 в 01:32:56
Bereg написал : Ну вот видите, когда я спрашивал на счет сальника на коленвал в фирменном магазине и на рынке ГИД г. Мукачево, то сказали что есть но только на Зубр 8-ку , а его размеры 50*73*12 Спасибо и Вам большое, поетому и спрашиваю от людей которые действительно разбирали и глазами видели.Но может быть и такое, сколько видов МБ Зари 101 /их видел уже три вида-наверно три разные завода/ столько размеров.
У меня 175-й двигатель. Крышка под маховиком уплотнена в трех местах.
  1. Сопряжение крышка-коленвал уплотняется сальником 45х62х12 мм.
  2. Сопряжение крышка-блок уплотняется прокладкой.
  3. Сопряжение крышка-блок уплотняется резиновым кольцом диаметром 135 мм, сечением 3 мм. Посмотрите, где ваш пропуск – по валу или по крышке?
    Добраться до сальника: снять маховик; крышку; две пластины; подшипник.
Аватар пользователя
rpn35
27.02.2012 в 01:40:48
Вечер добрый. У меня Зирка1090. Только купил, очень тяжело заводить, и один раз завелся в обратку. Что это может зажигание раннее? Подскажите, пожалуйста
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.02.2012 в 01:57:41
rpn35 Двиг не обкатан, обкатаете будет заводиться легко.
Аватар пользователя
rpn35
27.02.2012 в 02:01:39
Сан46, спасибо
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.02.2012 в 02:01:57
Серг-71, это смазочная композиция,обещающая долгую и счастливую жизнь движку.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.02.2012 в 02:05:13
rpn35, Поздравляю Вас с покупкой.
Назад
