Аватар пользователя
rpn35
27.02.2012 в 02:34:37
Спасибо большое Сан46 ато что в обратку завелся это нормально?
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.02.2012 в 15:29:13
rpn35 написал : ато что в обратку завелся это нормально
Посильней раскручивайте корбой маховик,со временем приловчитесь и всё будет нормуль, у меня тоже так было по началу, пока не приловчился (хотя и стартер есть).:)
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
27.02.2012 в 16:22:04
rpn35 написал : ВЕЧЕР ДОБРЫЙ У МЕНЯ ЗИРКА1090 ТОЛЬКО КУПИЛ
Поздравляю с покупкой! Желаю чтобы покупка радовала. А по поводу заводки не переживайте. Это с непривычки. Некоторые по нескольку дней не могут завести. Если завелся в обратку немедленно глушите! Газ на" - " и декомпрессор. Удачи.
AHDREI написал : мужики стоит лить это в двигатель или нетhttp://suprotec.com/
Пока нет видимых следов износа двигателя- не советовал бы. Тем более в новый.
Серг-71 написал : многие опытные дизилисты советьуют лутше добавить керосин чем неизвестно што
Не советуйте чепухи и не слушайте советов, мягко скажем, людей не умных. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Аватар пользователя
mikail
Полтава
27.02.2012 в 20:19:55
Да уж советики . Солярка с керосином это явный клин в итоге .
Аватар пользователя
27.02.2012 в 21:02:18
Парни, вы все запутали, распутайте назад...
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
27.02.2012 в 21:17:41
Чапор Если двигатель работает - НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!! Прежде что то делать, надо ЗНАТЬ! Большинство косяков из-за дурной инициативы.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
27.02.2012 в 21:50:38
Кто подскажет.какая колея мб. нужна для посадки картофелесажалкой.Нужны или нет удлинители полуосей?
Аватар пользователя
Grobikus
27.02.2012 в 22:13:22
Чапор Чють уже чем у тебя мотоблок , но , шире чем сажалка. НЕТ.
lav_66 написал : Если двигатель работает - НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!! Прежде что то делать, надо ЗНАТЬ! Большинство косяков из-за дурной инициативы.
От нефиг делать - поддомкратил , завел , поигрался на всех передачах часок - некуда выехать . Давай глушить . Газулька от ноля до ноля , по обороту не глушит. На рботающем снял тягу.-- 0. Заглушил декомпрессором. Тай шо ???
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.02.2012 в 23:13:22
Чапор написал : Кто подскажет.какая колея мб. нужна для посадки картофелесажалкой.Нужны или нет удлинители полуосей?
Колея МБ равна ширине междурядия(50, 60, 70).
Чапор написал : Нужны или нет удлинители полуосей?
За удлинители не знаю. Сажаю без оных( хотя в планах думаю делать а там видно будет).
Аватар пользователя
njkz
Одесса
28.02.2012 в 01:02:14
rpn35 проверь коренные подшипники один должен быть роликовый смотри инструкцыю
Аватар пользователя
28.02.2012 в 07:31:01
Сан46 написал : Колея МБ равна ширине междурядия(50, 60, 70).
Я так понял чем уже колея МБ. тем уже ширина междурядия.если сажать след в след.Но как добиться ширины 50-60 если на МБ уже некуда.? У Вас на МБ какая ширина? Подробней пожалуйста .
Аватар пользователя
agent007-81
Умань
28.02.2012 в 08:48:56
Ручным маркером делаете розметку и по ней сажаете.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
28.02.2012 в 08:57:03
Grobikus написал : От нефиг делать - поддомкратил , завел , поигрался на всех передачах часок - некуда выехать . Давай глушить . Газулька от ноля до ноля , по обороту не глушит. На рботающем снял тягу.-- 0. Заглушил декомпрессором. Тай шо ???
А то и есть, что от нефиг делать - форум надо было читать, учить мат.часть. Если вы купили мотоблок в коробочной версии, то должны знать принцип работы дизеля и прочего. Посмотрите - возможно что то мешает тяге\рычагу полностью закрыть подачу топлива.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
28.02.2012 в 09:32:28
Обычно 70 см. Проходите 1 рядок,стараясь ровно(шнур, маркер). Разворачиваетесь, колесом ведете по следу от колеса предыдущего прохода получается 2 ряд с шириной 70 см. И так далее. Удлинители полуосей применяют при междурядной обработке(окучивание, прополка) чтобы МБ находился брюхом между рядками. Но это зависит от имеющегося навесного. Колею можно делать несимметричной со смещением, на сцепке, КС.
Аватар пользователя
rpn35
28.02.2012 в 14:15:57
добрый день спасибо за ответы, не знаю или так должно быть, двигатель так цикотит что можно оглохнуть вчера 1ч обк. проходил.
Назад
