mrVladimir написал : я предлагаю обойтись заменой лампочек на светодиоды
Да но они и светят похуже чем обычные зато уже катаюсь с такой цельных три месяца а раньше менял раз в месяц. Главное чтобы она влезла в фару
17.09.2011 в 21:55:00
17.09.2011 в 22:07:23
Порвался один ремень и решил поставить 1650 мм ,так как читал ранее что развесовка улучшается.Прорезал длиннее канавки крепления двигателя, установил ремни.И столкнулся с такими проблемами:при заводке близко идет рука к колесу и при отскоке ударяеш руку,страдает и другая рука-с трудом долезть к декомпрессору.Теперь не знаю искать родимые или мучиться.
17.09.2011 в 22:53:19
Ярослав 61 написал : Порвался один ремень и решил поставить 1650 мм
У нас проблем с ремнями нет, на авторынке 30 гривнов а продавцов мотоблоков 70
18.09.2011 в 00:14:26
Uvajaemyi написал : Народ у меня такой вопрос!на горячую заводится хуже чем на холодную,но на холодную стук больше чем на гарячуюю,
"Зажаты" клапана.
18.09.2011 в 10:57:45
Народ подскажите есть ли какой нибудь аналог резины на мотоблок sh61 а то у нас резина стоит 773гр дороговато.
18.09.2011 в 11:46:52
Bircha написал : У нас проблем с ремнями нет, на авторынке 30 гривнов а продавцов мотоблоков 70
На рынке есть ремни 1670 мм?Это китайский размер,наши 1650 или 1700.Я купил 1650 по 30 грн.А 1670 только в спец магазинах для МБ в два раза дороже.
18.09.2011 в 13:52:42
Ярослав 61 написал : Порвался один ремень и решил поставить 1650 мм ,так как читал ранее что развесовка улучшается.Прорезал длиннее канавки крепления двигателя, установил ремни.И столкнулся с такими проблемами:при заводке близко идет рука к колесу и при отскоке ударяеш руку,страдает и другая рука-с трудом долезть к декомпрессору.Теперь не знаю искать родимые или мучиться.
посмотри кранштейны под двигателем,может их надо развернуть!
18.09.2011 в 15:57:02
Uvajaemyi написал : посмотри кранштейны под двигателем,может их надо развернуть!
Я на них смотрел,но они не решают проблему заводки,а прорези я уже увеличил.Сделал новый болт для натяжки ремней так как старый не доставал,а при развороте кронштейна болт нужен еще длиннее.
18.09.2011 в 16:32:13
Подскажите на какое давление впрыска (в кгс/см2) должна быть настроена форсунка.Разобрал,промыл теперь нужно на стенд ,но там спрашивают какое нужно давление.В магазине МБ незнают.
18.09.2011 в 16:52:16
18.09.2011 в 17:28:34
Ярослав 61 написал : Теперь не знаю искать родимые или мучиться.
Помоему, ответ Вы дали в вопросе. Зачем мучиться? На моем стоит 1750 и я не вижу смысла ставить короче. С фрезой идеальная развесовка, в остальных случаях добавляю дополнительный груз- только не на рога. В моем случае это элемент моего адаптера. Этим я увеличиваю сцепление с грунтом, укорачивание же ремня его уменьшает, да и вообще создает много неудобств.
