Аватар пользователя
Бело
17.03.2012 в 23:48:06
Сан46 написал : Две для крепежа (дырки).
Не увидлел а жалко:o
Аватар пользователя
woland555
18.03.2012 в 02:04:06
isemeniuk написал : Для владельцев МБ без стартера и с генератором, установленым в корпусе вентилятора! Вместо 4-х обмоток Д-0,7мм намотал 6 обмоток Д - 1мм
или я ТОЭ с института уже забыл, или чегото не понимаю. на картинке у вас 4 обмотки. схема нарисована для однофазного выпрямителя.... наличие же 6-ти обмоток (3 полюсов), предполагает 3 фазное напряжение, соответсвенно необходим уже трехфазный мост.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
18.03.2012 в 11:39:48
woland555, В статоре генератора МБ обмотки катушек намотаны и соединяются последовательно, выводов два.
Аватар пользователя
woland555
18.03.2012 в 11:50:52
Сан46 написал : выводов два
ну так согласен, просто свой генератор я сразу выбросил.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
18.03.2012 в 16:57:54
Весна потихоньку набирает обороты, сегодня +12.
Аватар пользователя
евгений павл
Тирасполь
18.03.2012 в 21:27:19
всем добрый вечер.произвели ремонт моей проблемы 1-ая причина громкой работы двигателя было не совпадения 0 на маховике с вт поршня после устоновки поршня в вт появился большой зазар в клапонах пришлось регулировать клопана. поссле чего проверили форсунку которая оказалась заклининой.ели розабрали.прочистили с помошю wd-40. выстовели впрыск 140 кг. перестал дымить но метолический звук остался пришлось добавить прокладку между насосом и корпусом как вы и советовали. после чего метолический звук исчез и мотоблок стал роботать ещё лучше. спосибо всем за подсказки.
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
18.03.2012 в 23:37:07
всем привет я новичек на вашем форуме... стою перед выбором и покупкой 11-12-15л.с дизельного мотоблока с элекростартером, в голове каша от брендов зирка, кентавр, зубр, аврора, форте, заря... привезти из киева могут любой, не ясно как потом с гарантией и остальным... продавцы объяснили, что есть мотоблоки которые идут из китая собранные это форте, и которые делают из китайских деталей и собирают у нас на украине как зирку где то в донецке...
подскажите кто что эксплуатирует, на что стоит обращать внимание, поделитесь опытом...
спасибо
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
18.03.2012 в 23:56:03
Бродяга2012 написал : подскажите кто что эксплуатирует
Эксплуатирую МБ Зубр 8ка.
Бродяга2012 написал : продавцы объяснили, что есть мотоблоки которые идут из китая собранные это форте, и которые делают из китайских деталей и собирают у нас на украине как зирку где то в донецке...
Где он на свет появился в Китае или в Украине не признаётся, молчит. МБ доволен.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
19.03.2012 в 01:41:23
Бродяга2012 написал : в голове каша от брендов зирка, кентавр, зубр, аврора, форте, заря.
Харьков столица мотоблоков. Я и свой там брал. И все они там и собираются. Не заморачивайтесь брендами это одно и то же. Определитесь с теми задачами, которые будет выполнять МБ, и исходя из этого и делайте выбор. А как он будет работать зависит от вас. Спрашивайте если что нужно. Можете на моей страничке.
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
19.03.2012 в 11:07:43
Riba4ok1,
доброго времени суток а какой мотоблок вы эксплуатируете, какие характеристики, какая мощность двигателя, и если не секрет у кого покупали?
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
19.03.2012 в 11:46:56
Бродяга2012 написал : а какой мотоблок вы эксплуатируете,
И ВАм доброго дня! У меня Витязь 8 л.с. двигатель Р-180, КПП нового образца, аналог Зирки 1080 и многих других у которых стоит такой двиг. Покупал в Шоптех, интернет магазин. Там же в одном дворе и Гарденшоп. Фото на моей страничке можете посмотреть. С фрезой 80 см и плугом. 8600 кажется. Без стартера, но совсем не жалею. Если у Вас гектаров 5 земли то можно и 11 сил брать, а нет не стоит и переплачивать. Тем более что у торгашей по двигателям сплошной развод часто. Адрес есть в инете, да и у меня телефон моего продавца.
Аватар пользователя
zver88
19.03.2012 в 13:24:32
Riba4ok1 написал : Харьков столица мотоблоков. Я и свой там брал. И все они там и собираются. Не заморачивайтесь брендами это одно и то же. Определитесь с теми задачами, которые будет выполнять МБ, и исходя из этого и делайте выбор. А как он будет работать зависит от вас. Спрашивайте если что нужно. Можете на моей страничке.
не Харьков а Днепропетровск
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
19.03.2012 в 13:35:32
Бродяга2012, если надумали и купите МБ ,посмотрите смазку в подшипниках ; натяжного ролика ,шкива сцепления иногда её там мало или отсутствует.
Аватар пользователя
Urbanist
19.03.2012 в 13:35:52
День добрый форумчанам. в преддверии весны стал остренько вопрос изготовления прицепа.. если кто то себе варил - поделитесь простеньким чертежиком с размерами... вопрос даже не столько касается самих габаритов(хатя интересно), а больше развесовки прицепа, в качестве Оси будет балка от тавры и вот как над ней разместить корыто самого прицепа и каких размеров, что бы в нагруженном варианте была минимальной нагрузка на плиту МБ, вопросец(( буду рад любой инфе по вопросу. МБ - кентавр 1070д Спасибо.
Аватар пользователя
Atua
19.03.2012 в 20:26:15
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, что выбрать для покупки в Украине. Мотоблок необходим в основном для КУЛЬТИВАЦИИ фрезой и иногда работать плугом. Работать мотоблок будет весь теплый сезон - с марта до ноября :). В среднем в день обрабатывать необходимо 5 соток. До сейчас для этих целей используем мотокультиваторы Пуберт, МТД - уже накрывались двигатели Субару Х17 и Лончин 170.
Одна фирма, которая продает Зирку, советует брать Зирка, так как Зубр типа завозится нелегально и соответственно качество не ахти. Другие же барыги, которые продают и Зирку и Зубр, советуют взять Зубр - потому что у них в прошлом году из 10 проданных Зирок 7(семь) сразу полетели - кажется пробилась прокладка головки, в результате капиталка.
Вопрос: Брать Зирка или Зубр? Если Зирка, то 1090 или для моих задач подойдет что-то меньшее. Если Зубр, то что? Спасибо!
Назад
