Uvajaemyi написал : Народ,кто подскажет с чего диодный мост поставить на МБ?я как-то видел в продаже маленькие квадратные диоды залитые бакситкай,такие подойдут?
50 ампер, посадить на радиатор через термопасту.
18.09.2011 в 21:51:19
19.09.2011 в 09:41:49
Ярослав 61 написал : Уже лучше переплатить за родимые.Меньше проблем.
Оно то конечно так только вот сам столкнулся с тем что при установке ГЗ маха для корбы уже не осталось .И чтобы не заводить потом МБ со снятым колесом возникла идея изготовить новую удлинённую корбу .
19.09.2011 в 10:15:22
Uvajaemyi написал : а как перевел? я просто в книге эти цифры взял,а ты как пересчитывал?
Нашел вот такую таблицу,вводиш цифру нужной величины и получаеш перевод
Bircha написал : Уменя родимый тоже 1750 нои качество ГАВНО!!! у нас на авторынке продают ЛЮБОЙ ДЛИННЫ И ПРОФИЛЯ. Какой у вас мотоблок ?
У меня Зирка 61 и ремни 1670,двиг стоит посередине.Читал ранее можно 1650 или максим. 1700.Все.
=DENIS= написал : Оно то конечно так только вот сам столкнулся с тем что при установке ГЗ маха для корбы уже не осталось .И чтобы не заводить потом МБ со снятым колесом возникла идея изготовить новую удлинённую корбу .
У меня корба иногда выскакивает,а за удлинненую и не говорю.Думаю в вашем варианте лучше длиннее ремни.У меня тоже есть ГЗ,но они такого же размера как и резиновые колеса.
19.09.2011 в 10:27:45
Ярослав 61 написал : Вы не ошиблись-1750.У меня родимый был 1670мм.Может потому ,что у вас Зирка 1090.Но у меня Зирка 61 и с такой длиной ремня нужно доваривать раму.А что у вас за приспособление на руле - подьемник?Хотелось бы больше фото этого устройства,так как я хочу сделать отвал-лопату и пользоваться с адаптором.
у меня зирка61, родные ремни 1700 походили не долго, на халяву поставил 1800 без проблем, но тяжеловато было на руки при развороте. Заменил на 1600(а) уже как год ходят нормально, правда болгаркой в раме вырезал натяжные канавки ближе к редуктору, и натяжной болт заменил на длиннее.
19.09.2011 в 10:47:39
Uvajaemyi написал : Тоха,как думаешь может проще тогда тракторный поставит на 700 ват.Я конечно со временем стал склоняться к этому варианту,вот только не знаю нагрузку на двигатель какую даст?
можна и так сделать, если есть возможность пристроить к МБ, он сразу идет с диодами и реле стабилизации напряжения. В принципе у меня тоже с АКБ стоит мне хватает штатного генератора(после переделки) правда не часто по ночам езжу, и лампочка одна на МБ(освещения ночью вполне достаточно) Диодный мостик у меня "родной" стоит, ну если желаете поставить другой, то по параметрам он должен быть не меньше 10Ампер и 25Вольт.
19.09.2011 в 12:54:25
тоха Ровно написал : у меня зирка61, родные ремни 1700 походили не долго, на халяву поставил 1800 без проблем, но тяжеловато было на руки при развороте. Заменил на 1600(а) уже как год ходят нормально, правда болгаркой в раме вырезал натяжные канавки ближе к редуктору, и натяжной болт заменил на длиннее.
Я все также сделал.Ходят то ходят,а как руки при заводке - целы ?Я наверное попробую еще 1700мм.
19.09.2011 в 14:02:50
woland555,Привет Я Александр.Скажи пожалусто много ли мощности забирает тракторный генератор и вообще выдает ли он ток врощаясь в другую сторону,жду ответ-спасибо.
19.09.2011 в 15:26:08
[quote="Uvajaemyi;2615253"]woland555,Привет Я Александр.Скажи пожалусто много ли мощности забирает тракторный генератор и вообще выдает ли он ток врощаясь в другую сторону,жду ответ-спасибо.[/quote Прочитайте предыдущую страницу !!!
19.09.2011 в 15:27:17
Uvajaemyi написал : woland555,Привет Я Александр.Скажи пожалусто много ли мощности забирает тракторный генератор и вообще выдает ли он ток врощаясь в другую сторону,жду ответ-спасибо.
19.09.2011 в 17:32:42
Ярослав 61 написал : Прочитайте предыдущую страницу !!!
Ярослав,а если с МТ10 генератор поставить,он же вроди по меньше?остается вопрос в том,выдает-ли генератор ток в обратную сторону?я тут прикинул,на огороде то я не буду светом пользоваться,а значит генератор нагрузки не будет выдовать,а если по трассе то может сильно не будет заметно нагрузку.В общем запутался полностью,свет мне не очень нравится,лампочка на 21 ват стоит но на холостых или средних свет не очень нормальный,прицепил еще одну лампочку в 30 ват(для интереса)так они вообще еле накаляются,это я еще не цеплял габариты.
19.09.2011 в 18:17:53
Ярослав 61 написал : Я все также сделал.Ходят то ходят,а как руки при заводке - целы ?Я наверное попробую еще 1700мм.
Да вроде в норме(руки целы):), "кривым" редко завожу (АКБ и стартер) никаких проблем с заводкой "кривым" не возникает, с пол тыка и в перед.
