Аватар пользователя
Mast
Изяслав
21.03.2012 в 22:29:33
zver88 написал : согласен давить на гарантию наду, у самого была проблема з КПП на МБ ,так сам продавец приежал 26 км ко мне ,и производил замену
Сегодня дзвонил к продавцу. Он сказал что гарантия даетса только на мотор. Отверствия в фрезе посаветовал подогнать напильником, говорит ето нестрашно ты не первый с такой проблемой...
Аватар пользователя
Бело
21.03.2012 в 22:34:52
Mast написал : Он сказал что гарантия даетса только на мотор
это в гар талоне написано?
Аватар пользователя
TolikXL
21.03.2012 в 22:39:07
Mast написал : Сегодня дзвонил к продавцу. Он сказал что гарантия даетса только на мотор. Отверствия в фрезе посаветовал подогнать напильником, говорит ето нестрашно ты не первый с такой проблемой...
А вам нужно било спросить у нево не слышал ли он о товариществе защиты прав потребителя.
Аватар пользователя
Mast
Изяслав
21.03.2012 в 22:46:55
Бело написал : это в гар талоне написано?
В гар.талонє вопще ничего незаполнено, в книжке c инструк. написано от руки " гарантия 1 год" и дата продажы!
Аватар пользователя
Mast
Изяслав
21.03.2012 в 22:51:09
TolikXL написал : А вам нужно било спросить у нево не слышал ли он о товариществе защиты прав потребителя.
Он наверное даже о нормальной гарантии не слышал, а вы говорите о товарищество прав потребителя!!
Аватар пользователя
TolikXL
21.03.2012 в 22:56:25
Mast написал : В гар.талонє вопще ничего незаполнено, в книжке c инструк. написано от руки " гарантия 1 год" и дата продажы!
Так ето получаэтся что вы вообще ничево у нево не покупали. Ето елементарный развод.
Аватар пользователя
Бело
21.03.2012 в 23:06:19
Внимательней надо быть. не пачка сигарет и даже не бутылка
TolikXL написал : Ето елементарный развод.
Согласен но тем не менее см. выше
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
21.03.2012 в 23:52:17
1204 написал : 1) Вес мотоблока 230 кг. Мой собственный - 95 кг. Недавно разменял шестой десяток. Больших проблем со здоровьем нет. И все-таки хватит ли силенок для работы с таким зверем?
В весе его сила которая даёт сцепление колёсам,разблокераторы избавит ваши руки от нагрузок при поворотах и разворотах, мощность мотора не даст МБ заглохнуть даже если вы упрёте его в стену ( пробуксуют колёса или ремни в шкивах защищая мотор),а при помощи газа и реактивной силы вы легко поднимете в воздух прицепленный спереди к скобе тяжёлый груз (это я к тому что вам не прийдётся всё время удерживать тяжёлый мотор в горизонтальном положение вися с другой стороны на рогах-всё уравновесит газ и реактивный момент).Стоячий МБ естественно неуклюж и тяжёл -но стоит его завести и начать движение как он становится лёгок и послушен в руках.
1204 написал : 2) Смогу-ли я данным мотоблоком вспахать свой участок на глубину 20 см, имея ввиду что участок находится на склоне, а земля на нем не что иное как чернозем типичный тяжелосуглинистого механического состава (одним словом - эталон почвы).
Сможете.И я бы рекомендовал всем новичкам купившие МБ кроме стандартной процедуры подтяжки и регулировки обзавестись полезными девайсами облегчающие жизнь вам и вашему МБ-расширительный бачёк,передним самоустановочным колесом,защита ремней,ну и многими второстепенными такими как -ГЗ,крылья, улучшеный свет и т.д.
Аватар пользователя
kuzhel
Каменец-Подольский
21.03.2012 в 23:58:00
=DENIS= написал : В весе его сила которая даёт сцепление колёсам,разблокераторы избавит ваши руки от нагрузок при поворотах и разворотах, мощность мотора не даст МБ заглохнуть даже если вы упрёте его в стену ( пробуксуют колёса или ремни в шкивах защищая мотор),а при помощи газа и реактивной силы вы легко поднимете в воздух прицепленный спереди к скобе тяжёлый груз (это я к тому что вам не прийдётся всё время удерживать тяжёлый мотор в горизонтальном положение вися с другой стороны на рогах-всё уравновесит газ и реактивный момент).Стоячий МБ естественно неуклюж и тяжёл -но стоит его завести и начать движение как он становится лёгок и послушен в руках.
Да всё что сказал Денис правда. Я сам купил Тяжёлый МБ и остался доволен. Я им пахал даже целену на уклоне.
Аватар пользователя
Юрие
Бричаны
22.03.2012 в 01:13:39
Здравствуйте форумчане. После долгого молчания решил отозватся. Была беда -застучал двигатель на ЗАРЕ101 - теперь ее нет , устранили при помощи ДЕНИСА.Описывать не буду процес ремонта , так как Денис Все описал. Небольшая обкатка на месте , и сегодня намотал на нем километров 30. Ездил вгости к Денсу. Все ОК, Застучал двигатель по причине наличие воды в масле. Осенью при пахоте пробило прокладку . Радиатор не смок стравить давление так как трубка на горловине есть а дырки небыло совсем и итог --что случилось вы все знаете. Был бы повнимательнее - посмотрел бы на поплавок, все было бы нормально.Как говорят - на ошибках учатся. Сегодня ехал одним глазом смотрел за дорогой ,вторым на поплавок. Ремонт как-бы кусается, неохота попасть опять.
Аватар пользователя
Igor BC
22.03.2012 в 02:08:09
zver88 написал : http://in-green.com.ua/ http://www.dakarauto.com.ua/index.php
может кому надо магазин з бысплатной доставкой по Украине
Это Вы лично проверяли, или только прочитали? И даже мотоблоки Зубр 78/79/12 отправляют бесплатно?? ну-ну...
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
22.03.2012 в 02:34:04
...вот присмотрел себе такого помощника
Мотоблок Forte SH 101 E с электростартером Модель двигателя 190NE Тип двигателя дизельный одноцилиндровый четырехтактный двигатель Мощность двигателя, ном. 7,35 кВт / 10.0 л.с. Рабочий объем цилиндра 573 см.куб
Диаметр цилиндра х Ход поршня 90 х 90 мм Объем топливного бака 5,5 л Тип топлива Дизельное топливо Потребление топлива ср. 0,8 л/ч Тип старта электростартер, ручной Трансмиссия шестеренчатый редуктор с конической передачей,ременное сцепление Тип редуктора горизонтальная клиноременная передача Тип сцепления дисковое Число скоростей, вперед/назад 6 вперед / 2 назад Максимальная транспортная скорость движения 2-5 км/ч Глубина вспашки 195 см Ширина вспашки 900 см Максимальные обороты фрез 1176 об/мин Габаритные размеры, д/ш/в 218*84*131 см Вес 240 кг
принимаю замечания, пожелания как + так и -
п.с. к такому бренду склонился по одной причине, наличие сервсцентов "Forte", при условии заполненного гарантийного и чека о покупке. обращался ко многим продавцам, наличие сервиса только на бумаге, а некоторые честно заявляют, что 1,500$ это не деньги и чинить будешь сам на коленках... а еще море однотипных дрендов и клонов, такое впечатление, что каждая китайская провинция имеет свой бренд /победит, булат, бизон, зирка, добрыня, зубр, кроссер, водверк, скиф, витязь, бригадир, заря, аврора, форте..../
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
22.03.2012 в 08:27:12
Уважаемый Бродяга, китайцы даже не подозревают, скорее всего что они столько наименований выпускают. Известно что с ними даже БМВ не рискует судиться. Но наши торгаши переплюнули всех наладив "производство" всех типов МБ только наладив производство липучек и табличек с разными названиями. "Сеть сервисных центров" часто из той же песни.
Аватар пользователя
Бело
22.03.2012 в 08:31:10
Бродяга2012 написал : /победит, булат, бизон, зирка, добрыня, зубр, кроссер, водверк, скиф, витязь, бригадир, заря, аврора, форте..../
Предлагаю добавлять названия фирм производящих наклейки:D - калибр
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
22.03.2012 в 08:46:20
Исходя из выше сказанного можно было и не перечислять ТТХ. Достаточно и марки двигателя. Хотя по показаниям макс. скорости, глубины и ширины вспашки и оборотов фрезы, конечно, вещь:). Но выбор хороший, главное Ваше с МБ взаимопонимание и он Вас будет только радовать.
Назад
