23.03.2012 в 00:52:41
Bereg написал : Вопрос к Денису.Здесь вижу точный номер сальника, можно ли его поменять не снимая крышку коленвала? Если нет то можна ли снять крышку коленвала без подшипника если снимим 2 болта и пластинку ?
Не снимая крышку поменять не получится.А саму крышку снять можно-для этого выкручивают все болты и проворачивают её вокруг оси коленвала чтоб вам стали доступны два болтика с прижимной пластиной подшипника,их снимают через окно снятой крышки сапуна. Прокладка наверняка порвётся.Будте осторожны-не уроните в картер болты с пластиной!После этого вы легко снимите крышку и замените сальник.
23.03.2012 в 10:03:46
Мое почтение!
=DENIS= написал : Не снимая крышку поменять не получится.
Я менял сальник коленвала, не снимая крышки. Но это - я!..:) Но это - в своем!..:) Точнее без снятия крышки сальник удается только установить, а вот вышедший из строя демонтируется с полным разрушением (сжать пружинку уже не удается). Поэтому для дальнейшего использования старого сальника крышку лучше снимать. Кстати, всем советую обратить внимание не только на размер сальника, но и на направление насечек на второй кромке, а также - на стрелку. Для левого вращения сальник с насечками для правого вращения не подойдет. Точнее, он подойдет, но не надолго. Также как и сальники вообще без насечек... Не надолго...
23.03.2012 в 10:08:44
В січні 2012 придбав мотоблок Зубр-8,почав проводити обкатку,при нагрітому двигуні на кришці клапанів з під пружинки,коло ричажка газу, з поплавка тиску виходить масло . Зняв мотор і відвіз на фірму де брав по гарантії. Виявилось,що забита кришка сапуна, клапан не відкривався і виганяло воздух із всіх отворів.Поміняли і все сухо, ніде підтікань немає. Сказали, що за їхньої памяті третій випадок. Ось така може бути неполадка.
23.03.2012 в 17:09:39
МотоИгорь написал : в двигатель
Я использую полу синтетику для дизельных двигателей ( без турбо наддува) 10W40.
ZM написал : сальники
Не маловажную роль играет качество материалов из коих он изготовлен. Если его рабочая поверхность изначально жёсткая то и выполнять свою функцию не долго ему.
23.03.2012 в 22:21:06
=DENIS= написал : Не снимая крышку поменять не получится.А саму крышку снять можно-для этого выкручивают все болты и проворачивают её вокруг оси коленвала чтоб вам стали доступны два болтика с прижимной пластиной подшипника,их снимают через окно снятой крышки сапуна. Прокладка наверняка порвётся.Будте осторожны-не уроните в картер болты с пластиной!После этого вы легко снимите крышку и замените сальник.
Спасибо за ответ DENIS и ZM
24.03.2012 в 12:53:46
Бродяга2012 написал : простите за вопрос на китайских мотоблоках Система охлаждения-конденсатор, кто то пробовал сделать помпу или предусмотреть расширительный бачок?
спасибо
За систему охлаждения 12 сильных не знаю. В 8-10и сильных установлен радиатор охлаждения ОЖ,производительности вентилятора ( создания охлаждающего потока) охлаждения радиатора достаточно,. для охлаждения 1,5 л. ОЖ. По поводу расш. бачка; Стр. 193, пост 7706, сообщение от ДЕНИСА. Если у Вас есть желание поставить помпу в систему охлаждения,вариант и цена вопроса-- помпа водяного охлаждения компьютера+ реостат, для установки оптимальных оборотов помпы для прокачки оптимального кол-ва ОЖ.
24.03.2012 в 17:36:32
Здраствуйте прошу совета хочу купить мотоблок для хозяйства вместо лошадки. В раионе зубр 8сильный стоит 15500леев, обешает через день привезти зубр 18сильный, за17500леев. С электростартёром 18200леев вес у 18сильного 300кг. Что посоветуете? Хочу ипользовать для транспортных и для остального на что он пригоден. Надо ли экономить на мошности или не стоит? (доллар стоит 11,88леев).Спасибо.
24.03.2012 в 18:41:37
peter pet написал : для транспортных и для остального на что он пригоден
Они на многое пригодны если можно то по конкретней виды и объёмы работ.
24.03.2012 в 18:47:40
18200леев / 11,88леев х 29 = 44500 руб ОДНАКО Наши менагеры жгут:mad:
24.03.2012 в 18:57:35
Бело написал : ОДНАКО Наши менагеры жгут
Бело, И не ХИЛО , почти в два раза однако.
24.03.2012 в 19:12:13
Grobikus Зубр GN-1: мощность — 15.0.
24.03.2012 в 19:21:50
Все думал как без мата высказать, у вас быстрее получилось ;)
