Аватар пользователя
stepvk
Кузнецовск
27.03.2012 в 00:56:50
кентавр у меня на гарантии. Как же мне поступить
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
27.03.2012 в 01:06:32
stepvk написал : кентавр у меня на гарантии. Как же мне поступить
Думаете,что из за тосола не примут?
Аватар пользователя
stepvk
Кузнецовск
27.03.2012 в 01:11:38
завтра позвоню узнаю
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
27.03.2012 в 02:25:50
Мотоблок Заря SH 151 усовершенствовавшей аналога мотоблока zirka мощный агрегат, мотоблок дизель, очень мощный
двигатель 15 сильный.
Купить мотоблоки можно в нашем интернет магазине, а также при использовании дополнительного навесного
оборудования мотоблоком Заря SH 151 можно проделывать многие сельскохозяйственных работ: вспашка земли,
культивация грядки, межрядная обработка борозд, рыхление , выкапывание корнеплодов, кошение, окучивание, полив сада и очень многие и тяжёлые работы благодаря которому
ваш труд станет намного легче. Дизельные мотоблоки оснащены 4-х тактным 1-о цилиндровым двигателем, благодаря запасу мощности двигателя
S1100N он прослужит вам долгое время и долгие годы. При нагрузке мотоблока его расход топлива состоит около 2.9 л.ч. Благодаря дисковому сцеплению, трогание
мотоблока очень плавное, мотоблок Заря 151 это высокое качество мотоблока. Минитрактор Заря 151 имеет 6 передач вперед и 2 назад. Глубина культивации 190мм., ширина 800 мм.
этот коммент тем-кто ищет максимально широкую фрезу на китайский мотоблок/там еще может быть как прямозубая шестерня так и косозубая, смотрите внимательно/ :a
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
27.03.2012 в 02:57:23
http://zalizaka.com.ua/products/kartofelekopalka-dlya-motobloka
картофелекопалка транспортерная...
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
27.03.2012 в 08:59:05
Бродяга2012 написал : этот коммент тем-кто ищет максимально широкую фрезу на китайский мотоблок
Внимательнее ищите и читайте что на разных сайтах пишут. Там и 10 сильные тяжи всего лишь мотокультиваторы с пружинным стартером. На сарае вон чего другой раз напишут, а там дрова лежат.:) Здравомыслие необходимо, работать придется самому, а им лишь бы продать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
27.03.2012 в 09:16:13
Бродяга2012 написал : http://zalizaka.com.ua/products/kartofelekopalka-dlya-motobloka
Копалка хороша уже тем, что сделана для тяжелых мотоблоков. :applause: Хачууу...:)
Аватар пользователя
Ларионовец
27.03.2012 в 09:52:31
Бродяга2012 написал : картофелекопалка транспортерная...
Хорошая вещь....хочу такую же. Но в наших реалиях это не возможно. Ну почему в Украине все это продается а в России нет :mad:
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
27.03.2012 в 10:01:48
Бродяга2012 написал : http://zalizaka.com.ua/products/kart...dlya-motobloka
То что привод от КПП это хорошо, но то что он только на транспортёре это както не правильно.Ленту в движение могут и опорные колёса приводить (не такая и большая нагрузка)лучше бы они таким образом заставили вибрировать нож.На последних кадрах видио совсем другая копалка-вот это другое дело,с ней на любую землю не страшно.
Аватар пользователя
Сергеевич
27.03.2012 в 11:32:23
Сургей7 написал : Это как :eek: ? Насколько понимаю,то ход поршня зависит от коленвала.
Верно и то, и другое. Но при условии, что блок нужно оставить прежний, т.е. короткий. Чтобы увеличить мощность, нужно увеличить рабочий объем. Рабочий объем можно увеличить увеличением диаметра поршня и рабочим ходом поршня. Рабочий ход увеличивают увеличением радиуса вращения кривошипа. Но при этом поршень упрется в головку или ударит по клапанам. И тогда уменьшают длину шатуна. На каждые десять миллиметров увеличения рабочего хода поршня нужно укоротить шатун на пять миллиметров.
Теперь тоже самое скажу коротко.
Блок тот же. Если увеличили рабочий ход большим коленвалом, то уже как следствие, нужно укоротить шатун. Замечу, что нарушится соотношение длина шатуна/длина рабочего хода. Это вредно двигателю. Простите, что заумно написал, хотел проще. Видимо так размышлял "Бродяга 2012" в посте №7753.
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
27.03.2012 в 11:40:14
Сергеевич респект...:applause:
Аватар пользователя
Бродяга2012
Харьков
27.03.2012 в 11:42:53
Ларионовец,
привет вы все это можете спокойно купить, у вас по таможенным правилам можно ввозить из за границы до 10000евросов в месяц/это можно уточнить/ без расстаможки и пошлин....пересылка выйдет толь ко в районе примерно 100баксов
Аватар пользователя
Wovkodav
27.03.2012 в 12:03:05
Сан46 написал : После отстоя, со дна ДТ не берите лучш. с верху.
Зачем Вам "отстой"? МБ потребляет мизер топлива! Купите канистру хорошего дизеля и не переживайте за двигатель. Или из-за каких-то 20 евро запороть топливную?!
Аватар пользователя
евгений павл
Тирасполь
27.03.2012 в 12:28:35
всем добрый день. подскажите при движение мб разблокировка колес должна происходить нормально или для этого нужно постояно остонавливатся.у меня на ходу они заедают и не хотят разблокировать колёса нужно рулём дёргать в лево право.
Аватар пользователя
kuzhel
Каменец-Подольский
27.03.2012 в 12:55:20
Wovkodav написал : Зачем Вам "отстой"? МБ потребляет мизер топлива! Купите канистру хорошего дизеля и не переживайте за двигатель. Или из-за каких-то 20 евро запороть топливную?!
Я использую топливо с заправки, и то думаю об использовании присадки для ДТ. Двигатель как человеческий организм ( сами попробуйте скушать чтото плохое) так и двигатель. Чем качественней масло и топливо и бережное отношение к технике, тем дольше она вам прослужит.
Назад
