Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
07.10.2011 в 01:45:56
bene_r написал : Негатив- 1) люфт, дребежание тяг
Я на своем МБ на соединения тяг с рычагами поставил резиновые прокладки вырезанные с резинового шланга.А в месте где поддерживается тяга газа одел 5 см прозрачного шланга диаментом 5 мм.Теперь супер-никакого дрибезжания.
woland555
woland555
07.10.2011 в 10:13:24
Ярослав 61 написал : соединения тяг с рычагами
чет не понял совсем, для непонятливых можно поподробней? или фото...
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.10.2011 в 11:02:06
woland555 написал : чет не понял совсем,
:scare
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
07.10.2011 в 13:11:41
К сожалению фото будет через неделю так как МБ в деревне.Это не моя выдумка,я прочитал на форуме и себе так сделал.Дребезжат ручки разблокираторов.В месте где крепится тяга к рычагу в свободное пространство с обеих сторон даю по резиновой прокладке.Где то видел на форуме фото,сейчас не найду.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.10.2011 в 13:20:57
Изобретения или как нужно думать... http://youtu.be/kPtmF5jJv3E
ZM
ZM
07.10.2011 в 13:48:20
Всех приветстую! Рад встрече!
Для тех, кто не знает меня здесь! На "АПК-форуме" я - "WOLF".
Вот если бы "Админ" на этом сайте согласился изменить мою погремуху...
Давненько я здесь не был!.. И причиной моего отсутствия был банальный "склероз" - забыл пароль! Просто на разных сайтах меня что-то побудило использовать разные пароли, а нужно было - один и тот же. И вот сегодня я нашел свою записную книжку, в которой нашел все свои пароли разных сайтов. Проголосовал я в "голосовалке"...
По крышке топливного бака... Сначала подкладывал прокладки из маслостойкой резины, но всеравно при полном баке "половина мотоблока" была залита солярой. Как решил этот вопрос?.. В гараже валялся ГТЦ автомобиля "RAF", в котором под крышкой расширительного бачка есть "успокоительная" крышечка с отверстиями. Вот я ее и применил, поставив на горловину бака под "родную" крышку. Все, все беды позади! О выжимном, который уже несколько раз менял по своей собственной глупости - чуть позже (сейчас я уже стал "умным")... О корпусе топливного фильтра - тоже чуть позже...
ZM
ZM
07.10.2011 в 13:53:10
Кстати!.. Выжимной сейчас на моем "Зубре" - жигулевский.
sshomko
sshomko
07.10.2011 в 14:45:38
ZM написал : По крышке топливного бака..
Я сделал по другому. В сеточку которая стоит в горловине бака поставил поролон из пено резины. И сейчас даже при полном баке все Ок. ни каких подтиканий нету.
07.10.2011 в 16:15:53
Доброго всім дня. Підкажіть будь-ласка. модель МБ Зубр JRQ79E (із стартером). Не має зарядки на аккумулятор. Може у кого була така проблема. Порадьте що можна зробити. Дякую.
Vlad 88
Vlad 88
Запорожье
07.10.2011 в 18:21:46
у меня похожая поблема тоже нет зарядки на акумулятор на зубре 78.мужики кто нибудь может нарисовать, или кинуть ссылку електро схемы,попробывал генератор работает,света нет когда с акомы сбрасываю клему,(не правильно запитана фара)но фара это чепуха, вот такие их собирают специалисты.
woland555
woland555
07.10.2011 в 21:34:02
Ярослав 61 написал : в.В месте где крепится тяга к рычагу в свободное пространство с обеих сторон даю по резиновой прокладке.
кажись вьехал
