дым написал : Здраствуйте.Сургей7 я взял тоже GYS1600 пока доволен спасибо за совет.А скажы на ней можно провода удлиннить и наскоко а то малость неудобства создает.
Сварка:applause::yu БОМБА! При значительном удлинении проводов к массе и держателю сильно падает ток. Подключал провода большого сечения от взрослой сварки длинной 20 м. Падение было большое, но 3 э. по профильным трубам варил нормально. Если удлинить провод метра на 4 думаю особо не почувствуете. Нормально варит от удлинителя 1,5 квадратов 30 м. , но максимальную мощность можно получить (я сделал так): родные кабеля, удлинитель сделал -50 м. провод 2,5 квадратов и все. Варил без передышки 4 э. конструкции из меала 10, 15 мм. толщиной, не отключалась от перегрева никогда. Старайтесь чтобы искры вентелятор не сосал. Поздравляю с хорошим приобритением!
