сони789 написал : Прочтя форум я не где не нашол где это сказано или пропустил: надо под топленный насос положить прокладку а именно в каком месте и где именно ее туда "пхать" не пойму.
Чтоб снять топливный насос нужно нужно открутить трубку высокого давления и шланг низкого давления.Затем выкрутив два болта, вытащить из корпуса двигателя топливный насос.Между корпусом двигателя и насосом есть прокладки от толщины которых зависит на сколько градусов (шкала на маховике)до ВМТ будет впрыск топлива.Таким образом добавляя прокладку вы увеличивайте расстояние от впрыска до ВМТ,а забирая -уменьшаете.0.1мм прокладки соответствует (не помню)......градусов на маховике.
