ruly
ruly
01.02.2012 в 17:49:22
евгений павл На блоке справой стороны. Он больше на сапун похож... При заведённом моторе приподнимается...
kurssiver
kurssiver
Одесса
01.02.2012 в 18:00:15
МОТОБЛОКЕР написал : коллеги ктонибуть пробовал переделать свой мб на стартерны запуск?может кто знает с чего венец подойдет?
А ни кто не задумывался запускать двигатель как в ручную,с декомпрессором,только раскручивать не таким мощным движком как штатный стартер.Можно к примеру использовать двигатель от авто вентилятора радиатора с простейшим редуктором.Предвкушаю вопрос:"А оно вам надо?",а я скажу,а почему бы и нет,потому как в данном методе пуска есть свои плюсы.
ZM
ZM
01.02.2012 в 18:24:45
kurssiver написал : .Предвкушаю вопрос:"А оно вам надо?",
А почему бы и нет?!. Все в мире является возможным, при условии его реализации. Кстати, я встречал рекомендации по заводке двигателя с помощью электродрели...
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
01.02.2012 в 18:28:29
kurssiver написал : А ни кто не задумывался запускать двигатель как в ручную,с декомпрессором,только раскручивать не таким мощным движком как штатный стартер.
Для запуска двигателя стартером, стартер крутит двигатель не очень быстро, но он имеет мощность! Для запуска двигателя с декомпрессором, маховик двигателя необходимо раскрутить в два раза быстрее а то и больше, для чего необходим движок не малой мощности и немалыми оборотами. Врят - ли движок вентилятора справится с этой задачей!
Генератор постояного тока (тракторный) тоже можна использовать как двигатель! Переключил в режим двигателя - завел - переключил в режим генератора, - заряжай акумулятор! Но опять же вопрос! а хватит ли мощности?
евгений павл
евгений павл
Тирасполь
01.02.2012 в 19:00:55
спосибо за ответ
а то мотоблок купил а где и что не разобрался и с первым запуском намучился заржевел на апоратуре
флажок отвечаюший за газ и пока не снял и не разроботал зовадится не хотел а кода разроботал запустил с5-го раза и то без ремней.
Grobikus
Grobikus
01.02.2012 в 20:11:07
Посоветуйте как лутше брать - собраный или самому собрать дома. Конечно после прочитаного звучит как сарказм , но собраный 78 , а несобраный 79 ,цена почти одинаковая.
Бело
Бело
01.02.2012 в 20:16:08
Grobikus написал : собраный
И чтоб запустили и продемонстрировали на всех режимах
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
01.02.2012 в 20:20:02
Grobikus написал : Посоветуйте как лутше брать - собраный или самому собрать дома
ЛуЧе брать собранным! Завести, послушать, пощупать и взять!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
01.02.2012 в 20:28:32
Grobikus написал : Посоветуйте как лутше брать - собраный или самому собрать дома.
Вот тут, думаю, смотря какие сборщики. Я свой брал собранный. Руки бы поотрывать тем, кто его собирал. Гровер умудрялись под шляпку болта, где нужны короткие-туда притулили длинные и наоборот, на валах есть выемки под контровочные болтики, дак нет же, надо именно мимо все поставить. Вентиля на колёсах один внутрь, другой наружу. Короче, почти всё переделал., сейчас уж всё и не помню. Ну и, естественно, всё на соплях. Лучше сам бы собрал, ей богу. Если бы сейчас брал, то однозначно взял бы конструктор и сам собрал. Тут главное, что бы с комплектностью не надули.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.02.2012 в 20:47:58
Nikolya написал : ЛуЧе брать собранным! Завести, послушать, пощупать и взять!
Берите собранный даже если собрали кривыми руками.Во первых вы проконтролируйте сразу работу двигателя и КПП,во вторых легче проконтролировать комплектацию деталей и спросить недостающие на месте.Дома разумеется всё переделать и доделать.Это легче чем искать недостающий крепёж и ломать голову как оно должно стоять правильно.
Бело
Бело
01.02.2012 в 20:53:42
=DENIS= написал : ломать голову
Как потом претензии предъявлять
