Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.02.2012 в 00:24:20
ruly написал : да в цилиндре 700 градусов. Я об этом, или мы о разном???
Для нормальной работы "атмосферника" идеальная температура 450°С. Топливо должно "взрываться" а не тлеть! Для современных форсированных двигателей - 700 °С (экономичность мощность и обороты).
kurssiver
kurssiver
Одесса
02.02.2012 в 00:24:25
ruly написал : Ну стационарно у них вообще акум от мотоцикла.
А почему такой увесистый ящик ставят под аккумулятор?По прикидкам там должен влезть ампер на шестьдесят.И разница в цене 250 баксов со стартером и без.
ruly
ruly
02.02.2012 в 00:31:20
kurssiver написал : А почему такой увесистый ящик ставят под аккумулятор?По прикидкам там должен влезть ампер на шестьдесят.И разница в цене 250 баксов со стартером и без.
У них там если правильно помню, ещё замок зажигания, реле зарядки всунуто, а сам аккум маленький. Но меня этот ящик перед мордой бесит. С прицепом ещё ничего, а при фрезеровке и прочем - бесит... я вот тоже жалею, что без стартера взял... Тогда только такие были..
нік
нік
02.02.2012 в 00:44:25
А коль снять ремни привода с двигателя, поставить електро двигатель АИР 1.1-1.5 киловата на 950об/мин с бендиксом и шкивом двигателя соединить ремньом. Принцип раскрутили маховик на вижатом декомпресоре, отпускаем декомпресор, заводится виключаем електродвигатель ( даже бендикс ненада). Можна и стартьор заместь АИР (но обороти большие). Или гайковерт от компресора заместь корби.
Сан46
Сан46
Воронеж
02.02.2012 в 00:45:22
ruly,АКБ-40Аh,ящик обзору при любых видах работ мне не мешает.
Сан46
Сан46
Воронеж
02.02.2012 в 00:51:24
нік, а как потом ремни привода будете одевать на работающий двиг?
ruly
ruly
02.02.2012 в 00:52:27
нік написал : А коль снять ремни привода с двигателя, поставить електро двигатель АИР 1.1-1.5 киловата на 950об/мин с бендиксом и шкивом двигателя соединить ремньом. Принцип раскрутили маховик на вижатом декомпресоре, отпускаем декомпресор, заводится виключаем електродвигатель ( даже бендикс ненада). Можна и стартьор заместь АИР (но обороти большие). Или гайковерт от компресора заместь корби.
Так конечно можна, толдько я не понял а как потом ремни назад надеть? на работающем двигателе.
ruly
ruly
02.02.2012 в 00:54:06
Сан46 написал : ruly,АКБ-40Аh,ящик обзору при любых видах работ мне не мешает.
Тута спорить не буду... Я сам удивлялся почему у него такой аккум маленький на такой большой стартер... Но так было, и заводило. А масса акб 40 где-то кг 13-15 наверное, и это всё на руках?. Хотя непробывал спорить не буду...
ruly
ruly
02.02.2012 в 00:56:34
Nikolya написал : Для нормальной работы "атмосферника" идеальная температура 450°С. Топливо должно "взрываться" а не тлеть! Для современных форсированных двигателей - 700 °С (экономичность мощность и обороты).
Согласен, но унас двигатели не современные и точно не форсированные, да и компресии наверное 30атм нету, хотя я не мерял...
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.02.2012 в 01:01:00
ruly написал : но унас двигатели не современные и точно не форсированные, да и компресии наверное 30атм нету,
Двигатель у нас простой дизель (атмосферник), Давление в момент сжатия 18атм. Инфа взята из мануала!
нік
нік
02.02.2012 в 01:02:35
ruly написал : Так конечно можна, толдько я не понял а как потом ремни назад надеть? на работающем двигателе.
На ваших движках шкив на 3 ручя групи Б, коль да то не снимайте ремни должно и так розкрутить.
