=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.02.2012 в 12:57:54
Все наверное сталкивались с тем что со временем нормально отрегулированное сцепление начинает "Вести".Это происходит по причине ослабления болтов крепления рогов-они понемногу опускаются,изменяется длинна тяг и МБ уже реагирует не адекватно(ведёт сцепление,слшиком много или мало газа,недовключаются разблокираторы).Чтоб рога не отпускались и раз и на всегда держали то положение которое соответствует моему росту я просто в крепление рогов добавил полосу с отверстием,а когда выстовил рога то молотком загнул её вокруг стенки корпуса.Вот посмотрите на рисунок: полоса обозначена синим, корпус -серым ,рога красным,а болт зелёным. Общий план показан изнутри корпуса.
18.02.2012 в 13:01:30
Спасибо за советы но все-же есть у кого-то на форуме JR-Q 12 хотелось услышать из первых рук так сказать
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.02.2012 в 13:13:54
Владельцев этих МБ на этом ,да и на том ,форуме пока нет.
фермер72
фермер72
Котовск
18.02.2012 в 13:18:39
Денис . Вы как проф. что скажете о КИПОР 9л/с. И какой используете Вы?
фермер72
фермер72
Котовск
18.02.2012 в 13:23:19
Костя1970 написал : Это понятно на все 100% я тоже за. Здесь другое, у человека присутствует капуста, вот и стоит вопрос с выбором . У меня если был придел на 10т. вот я и взял комплект МБ ,фреза , плуг и доволен как слон. А фермер72 можно посоветовать МС, Мон-Бен , Ламбордж.:)ну и канечноже удачного выбора.
Капуста есть, но в том- то и дело что она вся с огорода.
kurssiver
kurssiver
Одесса
18.02.2012 в 13:29:08
фермер72 написал : В моем случае при выборе МБ деньги играют последнюю роль ,поэтому прежде всего хочется иметь надежного коня. Лишнего железа тоже не хочется .Будем курить пока не найдем оптимальный вариант.
Если деньги не проблема тогда стоит задуматься какие виды работ и с какой нагрузкой будут выполняться,какой манёвренности должен быть МБ.Как по мне так вполне достаточно МБ с двигателями 180-190,больше это уже не МБ,это микротрактор,причём не очень правильной компоновки.Ведь зверь в пол тонны с тягой в триста кило даже с колёсиком ссади довольно опасен, и малейшая ошибка при его использовании может быть последней.Да и микротрактор классической компоновки даже с теми же характеристиками(мощность,тяга) будет иметь куда больше возможностей по навесному,да и по безопасности не сравнить с большим МБ.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.02.2012 в 14:13:41
фермер72 написал : Денис . Вы как проф. что скажете о КИПОР 9л/с. И какой используете Вы?
Я использую МБ Одверг СН-61 7л/с и Зубр СН-101 8л/с с КПП наклонного типа и ВОМ .К КПП СН-101 подходят фрезыот МБ СН-61 и не подходят болие поздних модификаций 9-12сильных МБ.У меня как бы переходная модель с редко встречающейся КПП.По моему КИПОР не является тяжёлым МБ и у него нет раздельной компоновки деталей (двигатель отдельно а КПП отдельно).Если я прав то сказать мне о нём нечего кроме того что он сложней в деталях и механизмах-а значат более уязвим.Вы мне фотку или ссылку на него дайте.Если же он похож на все что в этой ветки то это значит что это одно и тоже- все они одинаковы.
Igor BC
Igor BC
18.02.2012 в 14:22:22
фермер72 написал : Благодарю что уделили нам время и за такие подробности.В моем случае при выборе МБ деньги играют последнюю роль ,поэтому прежде всего хочется иметь надежного коня. Лишнего железа тоже не хочется .Будем курить пока не найдем оптимальный вариант.
Могу предложить итальянский Meccanica Benassi MTC 620 LL с КПП 4+3 - 45 800 грн, голый + активная фреза 8600 грн, 2 года гарантии. Двигатель Lombardini 15LD400 - один самых крутых производителей в мире двигов. Вот такие цены на не китайскую технику.
alexandros
alexandros
Кировоград
18.02.2012 в 16:02:33
Спасибо пользователям форума, решился и купил мотоблок Витязь 1GZ90 (11 л.с.) Вот такой. Что радует:
  1. Трехручейный шкив
  2. Заправка тосолом, зимней солярой и маслом агренол (про масло поверил наслово, т.к. уже было залито)-что дало возможность завести мотоблок даже при -21 (Да, вот по такому морозу меня поперло купить мотоблок).
  3. Масляный воздушный фильтр.
  4. Металлическая полноценная защита ремней
  5. Комплект ЗИП : прокладка под головку, ключи, кольца , сальники . Что не радует, трудно описать в одном сообщении!
Сан46
Сан46
Воронеж
18.02.2012 в 16:13:19
alexandros, примите поздравления.Пусть Ваш МБ работает и радует Вас.
alexandros
alexandros
Кировоград
18.02.2012 в 16:22:07
Сан46 написал : alexandros, примите поздравления.Пусть Ваш МБ работает и радует Вас.
Спасибо Ваши слова, да Богу в уши!
