16.03.2012 в 17:40:30
недавно
16.03.2012 в 18:14:54
евгений павл написал : причина чёрный дым без нагрузки и двиготель очень шумит.
А мне кажется что это у вас закоксовалась форсунка.
16.03.2012 в 21:36:31
спосибо за подсказку завтра посмотрю форсунку а может дымить из за ранего или позднего впрыска
16.03.2012 в 21:48:09
евгений павл написал : а может дымить из за ранего или позднего впрыска
Заводится хуже или нет?
17.03.2012 в 20:48:43
Как и обещал выкладываю фото своего агрегата с дополнительными модулями :). Размерзнется земля, постараюсь выложить видео в рабочих условиях.
17.03.2012 в 20:58:52
евгений павл написал : спосибо за подсказку завтра посмотрю форсунку а может дымить из за ранего или позднего впрыска
Если Вы не проводили никаких ремонтных работ то момент впрыска не нарушится. У Вас, скорее всего, проблема или в клапане (в штуцере после насоса) или в самой форсунке. В качестве ее распыления. Открутите форсунку и смотрите как она распыляет. Должно быть как туман. Если же она плюется, струйкой и т.п. это приводит к неполному сгоранию ДТ и двиг дымит. Промоете иглу, прочистите сопла и поставите на место все как было.
17.03.2012 в 21:13:56
vuvi написал : выкладываю фото своего агрегата
Прекрасная работа, все красиво. А как говорил Антонов что то "красивый самолет и летать будет красиво".:applause:
17.03.2012 в 23:13:36
Для владельцев МБ без стартера и с генератором, установленым в корпусе вентилятора! Вместо 4-х обмоток Д-0,7мм намотал 6 обмоток Д - 1мм
и спаял такой вимрямитель
17.03.2012 в 23:41:48
Бело Две для крепежа (дырки).
