Сан46 написал : Две для крепежа (дырки).
Не увидлел а жалко:o
18.03.2012 в 02:04:06
isemeniuk написал : Для владельцев МБ без стартера и с генератором, установленым в корпусе вентилятора! Вместо 4-х обмоток Д-0,7мм намотал 6 обмоток Д - 1мм
или я ТОЭ с института уже забыл, или чегото не понимаю. на картинке у вас 4 обмотки. схема нарисована для однофазного выпрямителя.... наличие же 6-ти обмоток (3 полюсов), предполагает 3 фазное напряжение, соответсвенно необходим уже трехфазный мост.
18.03.2012 в 11:39:48
woland555, В статоре генератора МБ обмотки катушек намотаны и соединяются последовательно, выводов два.
18.03.2012 в 11:50:52
Сан46 написал : выводов два
ну так согласен, просто свой генератор я сразу выбросил.
18.03.2012 в 16:57:54
Весна потихоньку набирает обороты, сегодня +12.
18.03.2012 в 21:27:19
всем добрый вечер.произвели ремонт моей проблемы 1-ая причина громкой работы двигателя было не совпадения 0 на маховике с вт поршня после устоновки поршня в вт появился большой зазар в клапонах пришлось регулировать клопана. поссле чего проверили форсунку которая оказалась заклининой.ели розабрали.прочистили с помошю wd-40. выстовели впрыск 140 кг. перестал дымить но метолический звук остался пришлось добавить прокладку между насосом и корпусом как вы и советовали. после чего метолический звук исчез и мотоблок стал роботать ещё лучше. спосибо всем за подсказки.
18.03.2012 в 23:37:07
всем привет я новичек на вашем форуме... стою перед выбором и покупкой 11-12-15л.с дизельного мотоблока с элекростартером, в голове каша от брендов зирка, кентавр, зубр, аврора, форте, заря... привезти из киева могут любой, не ясно как потом с гарантией и остальным... продавцы объяснили, что есть мотоблоки которые идут из китая собранные это форте, и которые делают из китайских деталей и собирают у нас на украине как зирку где то в донецке...
подскажите кто что эксплуатирует, на что стоит обращать внимание, поделитесь опытом...
спасибо
18.03.2012 в 23:56:03
Бродяга2012 написал : подскажите кто что эксплуатирует
Эксплуатирую МБ Зубр 8ка.
Бродяга2012 написал : продавцы объяснили, что есть мотоблоки которые идут из китая собранные это форте, и которые делают из китайских деталей и собирают у нас на украине как зирку где то в донецке...
Где он на свет появился в Китае или в Украине не признаётся, молчит. МБ доволен.
19.03.2012 в 01:41:23
Бродяга2012 написал : в голове каша от брендов зирка, кентавр, зубр, аврора, форте, заря.
Харьков столица мотоблоков. Я и свой там брал. И все они там и собираются. Не заморачивайтесь брендами это одно и то же. Определитесь с теми задачами, которые будет выполнять МБ, и исходя из этого и делайте выбор. А как он будет работать зависит от вас. Спрашивайте если что нужно. Можете на моей страничке.
19.03.2012 в 11:07:43
Riba4ok1,
доброго времени суток
а какой мотоблок вы эксплуатируете, какие характеристики, какая мощность двигателя, и если не секрет у кого покупали?
19.03.2012 в 11:46:56
Бродяга2012 написал : а какой мотоблок вы эксплуатируете,
И ВАм доброго дня! У меня Витязь 8 л.с. двигатель Р-180, КПП нового образца, аналог Зирки 1080 и многих других у которых стоит такой двиг. Покупал в Шоптех, интернет магазин. Там же в одном дворе и Гарденшоп. Фото на моей страничке можете посмотреть. С фрезой 80 см и плугом. 8600 кажется. Без стартера, но совсем не жалею. Если у Вас гектаров 5 земли то можно и 11 сил брать, а нет не стоит и переплачивать. Тем более что у торгашей по двигателям сплошной развод часто. Адрес есть в инете, да и у меня телефон моего продавца.
