кентавр у меня на гарантии. Как же мне поступить
27.03.2012 в 00:56:50
27.03.2012 в 01:06:32
stepvk написал : кентавр у меня на гарантии. Как же мне поступить
Думаете,что из за тосола не примут?
27.03.2012 в 01:11:38
завтра позвоню узнаю
27.03.2012 в 02:25:50
Мотоблок Заря SH 151 усовершенствовавшей аналога мотоблока zirka мощный агрегат, мотоблок дизель, очень мощный
двигатель 15 сильный.
Купить мотоблоки можно в нашем интернет магазине, а также при использовании дополнительного навесного
оборудования мотоблоком Заря SH 151 можно проделывать многие сельскохозяйственных работ: вспашка земли,
культивация грядки, межрядная обработка борозд, рыхление
, выкапывание корнеплодов, кошение, окучивание, полив сада и очень многие и тяжёлые работы благодаря которому
ваш труд станет намного легче.
Дизельные мотоблоки оснащены 4-х тактным 1-о цилиндровым двигателем, благодаря запасу мощности двигателя
S1100N он прослужит вам долгое время и долгие годы.
При нагрузке мотоблока его расход топлива состоит около 2.9 л.ч. Благодаря дисковому сцеплению, трогание
мотоблока очень плавное, мотоблок Заря 151 это высокое качество мотоблока.
Минитрактор Заря 151 имеет 6 передач вперед и 2 назад. Глубина культивации 190мм., ширина 800 мм.
этот коммент тем-кто ищет максимально широкую фрезу на китайский мотоблок/там еще может быть как прямозубая шестерня так и косозубая, смотрите внимательно/ :a
27.03.2012 в 02:57:23
картофелекопалка транспортерная...
27.03.2012 в 08:59:05
Бродяга2012 написал : этот коммент тем-кто ищет максимально широкую фрезу на китайский мотоблок
Внимательнее ищите и читайте что на разных сайтах пишут. Там и 10 сильные тяжи всего лишь мотокультиваторы с пружинным стартером. На сарае вон чего другой раз напишут, а там дрова лежат.:) Здравомыслие необходимо, работать придется самому, а им лишь бы продать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.03.2012 в 09:16:13
Копалка хороша уже тем, что сделана для тяжелых мотоблоков. :applause: Хачууу...:)
27.03.2012 в 09:52:31
Бродяга2012 написал : картофелекопалка транспортерная...
Хорошая вещь....хочу такую же. Но в наших реалиях это не возможно. Ну почему в Украине все это продается а в России нет :mad:
27.03.2012 в 10:01:48
То что привод от КПП это хорошо, но то что он только на транспортёре это както не правильно.Ленту в движение могут и опорные колёса приводить (не такая и большая нагрузка)лучше бы они таким образом заставили вибрировать нож.На последних кадрах видио совсем другая копалка-вот это другое дело,с ней на любую землю не страшно.
27.03.2012 в 11:32:23
Сургей7 написал : Это как :eek: ? Насколько понимаю,то ход поршня зависит от коленвала.
Верно и то, и другое. Но при условии, что блок нужно оставить прежний, т.е. короткий. Чтобы увеличить мощность, нужно увеличить рабочий объем. Рабочий объем можно увеличить увеличением диаметра поршня и рабочим ходом поршня. Рабочий ход увеличивают увеличением радиуса вращения кривошипа. Но при этом поршень упрется в головку или ударит по клапанам. И тогда уменьшают длину шатуна. На каждые десять миллиметров увеличения рабочего хода поршня нужно укоротить шатун на пять миллиметров.
Теперь тоже самое скажу коротко.
Блок тот же. Если увеличили рабочий ход большим коленвалом, то уже как следствие, нужно укоротить шатун. Замечу, что нарушится соотношение длина шатуна/длина рабочего хода. Это вредно двигателю.
Простите, что заумно написал, хотел проще. Видимо так размышлял "Бродяга 2012" в посте №7753.
27.03.2012 в 11:40:14
Сергеевич респект...:applause:
